Задние стопы USA -> Euro! решено?
Eliser
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
3 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
У меня машина 14 модельный год, а вот у него рестайл
так с какого перепугу фонари полностью светодиодные? Белые секции на американцах на задний ход и там стоят безцокольные лампы w16w
7 минут назад, Vovan_G5 сказал:
вобщем понял, вскрытие покажет
так зачем вскрытие? поставь на ручник, включи R, выйди и посмотри (если с акпп и ручником все в порядке, то не поедет), что светит и как светит или два болтика под торкс откручиваешь и снимаешь внешнюю секцию и видишь поворотный патрончик
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Точняк, спасибо
А что делать с отсутствием противотуманного фонаря? Как бы если уж соответствовать стандартам, так полностью, а так введут у нас техосмотр и придется башлять
Изменено пользователем Vovan_G5
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
381,57 грн.  30%OFF | Rear Bumper Reflector light For JEEP Cherokee 2014 2015 2016 17 2018 Tail Brake Fog lamp Stop Signal lights Car Accessories
https://a.aliexpress.com/_Ako1tv
Я добавляли кнопку с зависим реле и тянул провод к фонарю  в заданий бампер под пластиком порогов.
Изменено пользователем Jacksms
Сайт
23 минуты назад, Jacksms сказал:
Спасибо. На алик по поводу машины я как то не заглянул, а там столько всего ..... Кстати, если тянуть провод пот птф, почему для поворота не тянут провод, а переназначают?
14 часов назад, Vovan_G5 сказал:
так а зачем колхозить если можно сделать штатно, задние птф тоже можно сделать штатно но намного затратнее, кроме фонарей и проводки с разъемами нужно купить другой переключатель света и опять же програмно активировать.
1 час назад, Andrey J сказал:
Кто то наверняка делал так, есть где почитать?
20.08.2020 в 11:35, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Ваше дело, конечно. Однако, обновления абсолютно безопасны, как я понял. Если просто все делать правильно. 20 минут и все.
Да, и я, например, без обновления системы не могу активировать у себя навигацию (как оказалось вчера после прочтения американських официальных сайтов). Не знаю, актуально Вам это или нет. Я просто хотел бы активировать и попытаться выжить из своей штатной "магнитолы" или ГУ, как называют, по-максимуму.
Вот, работа с программой Alfa и выравнивание Proxy гораздо сложнее и проблематичнее.  Тут нужны опыт и знания.   ... а также усидчивость и время (чегшо у меня хронически не хватает).
я так понял навигацию сделали? поделитесь опытом, пожалуйста
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014 3.2 4*4
Обзавелся Cherokee KL 2014 года. Опять же, основной вопрос поворотники.
Понял, что достаточно адаптера ELM327 с переключателем.  Продавец утверждает, что нужен переходник. Синий и серый.
По распиновке на 1 странице видно, что переключатель как раз и выполняет роль переходника... То есть он не нужен...
Второй вопрос: подушки восстановил, но блок не прошил и висит ошибка airbag.  Ее тоже можно скинуть ? Мешать провести прокси не будет ?
Третий вопрос: прошивка блока SRS ?
18 часов назад, Ulrich сказал:
Для KL только синий нужен, серый то для компаси или ренегата
Переключателя хватит, но ELM как правило не надежны и если ГУ 8.4, то 99% что будет затык при прохождении прокси на мультимедиа.
Перокси надо стирать все ошибки, по всем блокам, с активными ошибками вы его не пройдете, так что разбирайтесь с подушками. И Блок подушек не шьют в КЛ, это развод, у вас что то не то с восстановленными подушками, надо подкинуть резисторы и найти в какой проблемма. Вообще если для себя, лучше иконки с резисторами, чем перепакованные подушки.
2 часа назад, Vovan_G5 сказал:
После замены подушек ошибку, может, просто надо сбросить ? Тем же ELM или ELS ?
20 часов назад, Ulrich сказал:
Если все правильно собрали, то по идее просто сбросить. Вообще считается, что в KL шитье SRS это развод на деньги.
Но если сдох акселерометр, то надо блок менять
дополнение
Автомобиль: Jeep Cherocee KL 3.2 14 г
21.10.2021 в 15:09, Ulrich сказал:
У меня 14 год,заменил подушки,проверил все ошибки, стёр,ошибка подушки больше не появилась,работал Альфа+ OBD Linc mx+,прогонял прокси отлично менял повороты,включал задние птф
46 минут назад, Vladymyr сказал:
Спс. Уже всё в авто сделал. Кроме поворотов и ошибки подушек. ELM приехал. Никак не соберусь )) Уже и желтые поворотники купил...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Блок управления светом поменян, где предохранитель тоже вроде ясно. А есть ли провод от колодки в ногах до багажника аж из под руля тянуть надо? Сами плафоны тоже уже стоят. Осталость только подключить без лишнего вандализма
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • TTT23TTT
    • mford
    • GDS_MSC
    • porokin
    • Роман Лисовский
    • ZARDONIC
    • DeepGreen
    • l_4120
      • 36186
