Замена АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cheerokee
Всем привет! Может кто подскажет. Приобрел год назад ZJ 1996-го года, был переброшен двигатель с ZJ 1993-го, приобретал донора. Начались проблемы с АКПП, сильные толчки между передачами и переключения на высоких оборотах, сняли поддон, много стружки. Провернуло втулку насоса АКПП, Заменили насос, новый сальник, масло, прокладку поддона, поддон вычистили. Стало лучше, но все равно проблема не исчезла. Такой вопрос, с донора осталась отличная коробка 46RH, можно ли ее поставить на место 44RE? Одни говорят - нет, другие - да. Она лежит, продать успею, но если хорошая, то лучше бы себе поставил. Если кто владеет точною инфою, то поделитесь))))
СХ27
114
удары -смотри трос кикдауна.
поставить 46 не получится.управление другое
5 минут назад, agregat177 сказал:
Спасибо! Просто отрегулировать его?
СХ27
114
должен свободно двигаться во первых.на акпп должна стоять пружинка его возвращающая.
регулировать просто-на заглушенной авто открываете полностью дроссель.трос должен иметь свободный ход примерно 5мм.
6 минут назад, agregat177 сказал:
Понял, спасибо. Буду пробовать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Жига
    • TISA
    • игорь343556433333
    • vrv377
