WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Ладно напишу что нибудь в этой теме, а то СашкаМ старался, мы не оценили.
    До сих пор (уже 3 месяца) едут со всего света новые вкладыши, поставщики периодически отвечают отказами, осталось доехать 2 синим шатунным и 2 нижним красным коренным, остальные собрал. И в продаже стали появляться коленвалы производства Китай, Турция, Америка, с ценами от 25 тр до 200 тр. Пока продавал коленвал, познакомился с владельцами (8 человек) которым не повезло с коленом, некоторые зарегистрированы на форуме, если захотят сами напишут, вот фото вроде турецкого колена и оригинального (на нижнем фото мой).
Panovsa
дизель
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
где на них посмотреть?
вкладыши тоже делают?
Пока видимо только на картинках в инете, вот ещё 2 фото для сравнения
Практика установки неоригинала есть? А то бывает так, что вал оп... и не подходит. Механика так партию валов закупила для Камазов (турецких по-моему), а они в блок цилиндров не лезут, противовесы не проходят
Это фотоэффект или щеки противовесов реально разной толщины в сравнении с оригиналом?
Panovsa
дизель
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Эти фото страдальцы присылают, просят сравнить с оригиналом, а как сравнить если размеров образцов нет.
Ещё 2 фото, отличия в наличии стопорного пропила под болт, для затяжки болта шкива.
Panovsa
дизель
На теме вкладышей спекулянты оживились, предлагают по 5000 руб за штуку, хотя цена им 11$ (со скидочным купоном в штатах), с доставкой получалось 1500 руб, это то что там нашёл, а так покупал по ценам в диапазоне от 1500-3200 руб вкладыш, чуть ли не поштучно.
6*2*1500=18 тыр за шатунные тоже не сладкая цена ни разу. Я понимаю, что Мопар и все дела, но это не тот случай когда мопар синоним  к слову хорошо
от альфа-фиата вкладыши не искал?
2.4
АКПП
5 часов назад, Panovsa сказал:
Present Continuous?
Panovsa
дизель
5 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Present Continuous?
Да, новенькие, они не пишут об этом.
Panovsa
дизель
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Не правильно, если менять, то все, 20х1500=30000 руб, это если искать и не торопиться, и 20х5000=100000 у барыг, по другому не назвать. Это если для себя делать, а на продажу обычно китайское колено и разбитая пара коренных, остальные старые, на размер пох.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Щёки видно что массивнее, но какова их закалка и шеек, может показать только установка и тапка в пол :crazy:...
38 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
по моему сейчас есть  масса приборов и  способов  чтобы узнать о характеристиках практически любой  детали не устанавливая ее  в двигатель .... а уж коленвал на твердость, качество металла, соотв размерам, наличие внутренних раковин   и т.п. в 21 -м веке проверить  вообще не проблема...было бы желание и деньги....
29 минут назад, Веня сказал:
Подскажите пож-та, где можно купить коленвал на злосчастный VM?
Нигде. Но возможно скоро появится у одного из форумчан перебранный мотор (@Panovsa).
Panovsa
дизель
1 час назад, Веня сказал:
Всем привет!
Вам понадобится не только коленвал, но и вкладыши под новые размеры коленвала, сам коленвал 200000 руб, оригинал (б/у в отличном состоянии), в заводских размерах, коренные шейки «А», шатунные «А», комплект вкладышей (20шт) 70000 руб, под пастели блока «А», и под шатуны «В»,  комплект новых болтов блока и шатунов 8000 руб, но есть супер предложение, весь конструктор «Собери сам» с лонг блоком за 350000 руб! Вот теперь думайте, оно вам надо?
Всем доброго дня! Немного колхоза в салон) но в целом оберег повесил
2.4
АКПП
2 часа назад, Кирилл 090188 сказал:
в целом
по цветовой гамме выглядит аля штатно :)
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
@Кирилл 090188 что,  как?
Первые сводки. На холостых при температуре  80, давление около 1-0,9. При движении 80 кмч.  И оборотах 1500 давление 1,8-1,9. При оборотах 2000 давление 2,1
мне кажется как то низковатое? Или норм?
44 минуты назад, Кирилл 090188 сказал:
честно говоря маловато.... я делал замеры на 3-х авто механическим манометром на форуме в другой  ветке выкладывал видео
 https://drive.google.com/drive/folders/10q-dYQWv0SeO418-ihSeiXFIFOo7azzi
https://drive.google.com/drive/folders/1Gg1yer3cger5NDjEjxaEYgpx2rgyftjH   ....  при 2500 оборотов ни на одной машине меньше 4.5 не было
Вангую, этот китайский прибор подключен через гибкий резиновый шланг маленького сечения, в котором происходит падение давления, поэтому показания заниженные. Длина шланга тоже будет играть роль.
Еще бы сравнить показания с механическим манометром, предварительно откалиброваным.
16 минут назад, GreenField сказал:
Да что то в этом есть?. Проверил на месте погазовал примерно 3,7 показал при 2500 оборотов. Причём при движении 2000 оборотов соответствует 2,1 давлению, а когда стоишь и выжимаешь те же 2000 показывает почти 3 ед давления ?
Автомобиль: W166 теперь.
8 часов назад, Кирилл 090188 сказал:
Дело конечно хорошее,но с таким подходом мы скоро дырки в торпедо делать начнём как в «буханке»?
12 минут назад, Алексей Донской сказал:
Если датчик механический до показометра......то это ВОЗВРАТ К КЛАССИКЕ!   W 124 жив!!!!
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Vladislav1990
    • BoatMan
    • Poland
      • 36205
    Романннненнн
    Романннненнн
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
