Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
а подробные логи есть?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Иначе может произойти конфликт IP адресов.
Какова вероятность? + тут об этом ничего не сказано
Ты предлагаешь задать IP компа вручную?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Ты имеешь ввиду маршруты сети?
компьютерщики собрались biggrin ....я себе какой-то колхозный роутер настраивал методом колхозного тыка и нета через телефон (настройки провайдера)...сцуко работает!
AG, Андрюх а что - к сети не цепляется?
  • Основатель Клуба
Quote (Domkrat)
ХЗ. На компе сеть не пашет... Блин, на dir-615 хоть локалку удавалось настроить biggrinbiggrinbiggrin
AG, Андрюх тяжко решать проблемы не видя и не щупая ее!
  • Основатель Клуба
max8110, все скрины тут
Методом тыка не получается... wacko
AG, выставь заного статик IP и покажи лист статистики, Довер конфликта IP небудет при условии постоянного включенного роутера - ктому же если он будет выключатся и при включении произойдет конфликт то выбьет другого участника а не его, при учете конфликтов дхцп просто выделит челу другой ип.
Quote (AG)
Не, я имею ввиду что-то вроде:
Code
Jan  1 03:00:01 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan  1 03:00:01 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-05-27 21:28:37 MSD)
Jan  1 03:00:01 kernel: CPU revision is: 00029006
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-05-27 21:32:42 MSD
Jan  1 03:00:01 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan  1 03:00:01 kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 03:00:01 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 03:00:01 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 03:00:01 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan  1 03:00:01 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan  1 03:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan  1 03:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.4
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: started, version 2.52 cachesize 512
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan  1 03:00:02 dnsmasq-dhcp[65]: DHCP, IP range 10.0.0.50 -- 10.0.0.100, lease time 1d
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:34:25 May 27 2010
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan  1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c01a2000
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  1 03:00:03 kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan  1 03:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 03:00:03 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan  1 03:00:03 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan  1 03:00:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:00:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:19 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:49 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPACK(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Андрюх, признавайся, ты порчу навел? biggrin
AG, в настройках "интеренет порт" какая-то шляпа как мне кажется...
так роутер за сеть цепляется? Может в настройках компа че нетак..
ЗЫ..но с интернет портом че-то не так....не должно быть нулей (у меня не было)
AG, *.log файл миха просит как я понимаю
Quote (ZloyBes)
А откуда DHCP-сервер знает что 127-ой адрес занят если он его не выдавал? Он будет думать что адрес свободен и выдаст ему очередному подключившимуся.
Ну выбьет роутер и что, по таймингу реконект, и выбивший идет за новым ипом к дхцп.
  • Основатель Клуба
УРА!!!
ПИШУ С РОУТЕРА!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ДРУЗЬЯ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Осталось wi-fi настроить и прочее...
JEEP4x4CLUB - СИЛА!!!
cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Поздравляем с окончанием мучений в освоении недружелюбных девайсов) 1126970446.gif
AG, и чо было????
поздравляю biggrin
Quote (ZloyBes)
это точно...дружественные девайсы имеют всего одну настройку с двумя положениями "вкл" и "выкл" biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Quote (Domkrat)
поздравляю
Спасибо!
Quote (Domkrat)
и чо было????
Сбросил на заводские настройки, настроил, заработало. wacko
Надеюсь, больше проблем не будет.
AG, да уж...порой кнопка "ресет" решает biggrin ..ну или кувалда biggrin ( я помню свой роутер ногами пинал biggrin )
до сих пор на полу валяется на случай, если захочет высушить мозг biggrin
Просто ты сунулся в настройки интрасети, изза чего походу глюк произошел, это видно сдесь http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/63/8328902.jpg
AG, Поздравляю!
Обрати внимание еще на верхний пост http://lofisnet.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=12&start=10 если локалка нужна smile
Quote (ZloyBes)
Не, локалка здесь не причем. Там же не удавалось VPN-сессию установить.
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Главное - что теперь работает.
На мой взгляд не работало из-за того, что я не сбросил настройки после обновления прошивки (это рекомендовано).
Quote (Dover)
если локалка нужна
О, и у меня заработало! biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Я и тебе на радостях интернет включил! biggrinwinkbiggrin
  • Andrey1979
  • GARRI S
  • Fox1971
  • Александр 45
    • 28732 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188022 Просмотра
    • 432071 Просмотр
