Стук и треск при full-time
Доброго времени суток ВСЕМ, JEEPоведам.
Столкнулся со следующей ситуацией:
На дворе скоро зима.... Поехал за город (после работы на 2WD) испытать все прелести 242 раздатки... но...
При включении full-time при повороте на лево, идет треск и стук. Что может быть? Такое встречается только при включении Part Time.
У меня 245/70 Р 16. Может ли задевать за стабилизатор?
я после того. как обрезал передний бампер, перестал слышать у себя подобный треск smile
хотя возможно это шрус? если я не прав, пусть меня спецы поправят smile
как вариант-цепь раздатки наелась
ИМХО - шрус.
glo0my,Спасибо, но шрус на 2WD не стучит же? именно на full-time
Quote (Astorx)
Нагрузки нет на нём.
NEW, блин этого еще не хватало... сколько будет сие стоить?
Quote (Astorx)
Я, честно говоря, ХЗ.
В питерской ветке спроси магазин по джиповспим з/ч, там не оригинал наверняка есть.
Astorx, правый шрус скорее всего...(хруст справа при повороте налево правильно?) неоригинал 1500р, замена-2 часа с перекурами biggrin инструмент-головка на 36 и мощный вороток, кувалда, головка на 1/2 дюйма 12-гранная!!!!(или на 13 12 гранная), и вроде все...ну суппорт снять еще не помню на сколько головы
Quote (Domkrat)
На 18 (у WG/WJ).
а я думаю,что это цепочка в раздатке "растянулась"....У Погранца такое точно было!...
Хотя при повороте только в одну сторону?...Ну мож да,и ШРУС может быть...А может,и то и то!... surprised
Спасибо всем, поеду к умельцам... как выявим проблему обязательно в ветку добавлю "ход ремонта" и причину.
Stratovarius, стопудово шрус! у меня тоже правый недовольствует. у бывших официалов завалялся оригинал, 2500 стоил вроде, ща не знаю, есть или нет, тоже, блин, надо. неоригинал не советовали. у кого неоригинал ходил сколько?
неоригинал- херь!...Надо Мопар или Спайсер...Тока он ща Рэйбестос,так что неизвестно,как там с качеством.. angry
Stratovarius, не Димон СПАЙСЕР есть надо искать я брал недавно в академии! А бестос почти весь китай, притом в красно-синих и красных коробках гомно, синие бело синие более менее.
Stratovarius, ага а мопар вообще целиком с полуосями продает! цена немеренная
Quote (Astorx)
так стук на фултайм или на парттайм? или на обоих? если на обоих - один из передних шрусов наелся, или в переднем диффе чего-нить отвалилось (если проявляется только в повороте - значит прокручиваются спайдер-шестерни, может они "накушались").
если только на фултайм, а на парттайме нет - то можен свободный дифф в раздатке сдох.
нужно исследовать поведение на разных режимах.
самоблока никакого в мостах не стоит? они в поворотах трещат, это нормально.
  • Vlad&Mir Aс
  • santab
  • Москва
  • Alex9317
  • serg102
  • Александр 45
    • 24 Комментария
    • 36073 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202738 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445078 Просмотров
