Подключение полного привода
Недавно приобрел Cherokee 2005г. 2.4 мкпп. Проехам около 300 км, все было в порядке.
На днях обнаружил, такую проблему.
Включаю полный привод, при повороте машину останавливает (такое ощущение как на ручнике едешь).
При этом, на нейтрали машина катится!
Пробовал на прямой включать, то нормально, то что-то клинит. При чем после того как заклинит, отключаю 4Н и некоторое время продолжает держать.
Подключал пониженную, на ней вроде все нормально.
Буду признателен если кто подскажет, в чем проблема и как с ней бороться своими силами.
  • Ответы 73
  • Просмотры 35k
  • Изучайте матчасть. на 2.4 стоит раздатка парт тайм, без межосевого диффа, на твердом покрытии будет сопротивляться. А вот ломать или нет трансмиссию ездой на парт тайме по твердому покрытию - личное д
  • Quote (Alex_Trim) его тогда и подклинило. ничего его не подклинило. Quadra верно указал причину. на твоей раздатке по асфальту на 4H кататься нельзя - сломаешь передний дифф или кардан. p
  • Искандер
    Искандер
    На дизеле для "динамики" всегда включаю Full-Time, ибо как-то раз по забывчивости придавил педальку со светофора на заднем, и машина вдруг перестала управляться рулем, ибо передние колесики потеряли к
Елы палы.... Объясните. это более доступным непрофессионалам языком, пожалуйста? =))
"оплюфт колена превысит 2 мми", "сада лачено", и всё про 2.4
И на  FULL TIME можно безопасно разворачиваться на месте? Я так понял, что на PART TIME этого делать категорически нельзя.
Это же не танк с фрикционами на левую/правую гусеницу ! Как можно развернуться на месте ?
Если скользко и колеса могут пробуксовывать , можно разворачиваться и на Part time , я на нем шесть лет откатался . Если покрытие нескользкое , можно и на заднем развернуться .
к сожалению на нашем двигателе 2,4 есть такая беда, с перемещением коленвала, завод пишет максимальный ход продольный, свыше то ремонт с заменами, подробно описание проблемы и решения на форумах газелистов/волговодов искать по "крыса на газели"
Нива и Джип не   сравнимы,PART TIME в обычной жизни на скользкой дороге уместен только на прямой. В повороте он вытолкнет машину наружу...проверено
На Ниве Part Time я включаю на скользкой дороге всегда, хотя Нива на шипах. Это радикально увеличивает курсовую устойчивость, ибо Ниву срывает в занос неожиданно, особенно в колее.
На Jeep база побольше. Однако недостаточная поворачиваемось присутствует на  Part Time по определению.
Full Time не выключаю практически никогда. Без полного привода интенсивный разгон на дизеле не возможен, передние колеса теряют сцепление с дорогой.
Сорри! писал с ноута и не заметно коснулся тачпада ;)
поправил
Как раз на Ниве,поставив парт тайм был вытолкнут с траектории на встречку.
А еще ,через наш диллер прошли несколько машин после включения ПАРТ ТАЙМА... у кого то порвалась РК  а у некоторых по простому вырвало хвост переднего моста (корпус переднего моста из алюминия не очень толстый,от повышенных нагрузок его может разорвать)
немного теории:
Изменено пользователем Basil
Прям даже интересно - что это за слики такие у Вас стоят , что передок задирает ? У меня просто зад пробуксовывает и все . Правда , если с педалью переборщишь , электроника мотор придушивает .
ЗАДНИЕ пробуксовывают и теряют сцепление с дорогой. А в остальном согласен, в пол не нажать, да и просто разогнаться, заносит.
Спокойно валю на задке со 2-й.
Просто поднимает передок, если весь крутящий момент приложен к задней оси. Машина перестает адекватно реагировать на руль.
Резина - обычная Toyo Open Country A/T, это не имеет боьшого значения.
Странно . У дизеля и бензина на колеса (не на ГТ !) при 1-ой передаче приходит практически одинаковый момент . У меня существенного задирания передка нет , колеса раньше пробуксовывать начинают . Дорожный Мишлен пробуксовывал реже , нынешний Ханкук AT - чаще .
Впрочем , резкий старт все равно только в прямом направлении имеет смысл использовать , а при этом наплевать даже если передок слегка от земли оторвется .  :D
Все просто-в 2005 году на дизеле не было стабилизации и антипробуксовки.
, причем тут это ? У меня она есть ,  могу отключить , но ведь все равно пробуксовка начинается гораздо раньше сколь-нибудь  заметного задирания передка ! Это же не дрэг-мобиль у которого сзади широченные слики (да еще и прогретые) стоят , там да - нужны стабилизаторы .
даже на моём 2,4 буксует задняя ось на сухом асфальте при перебарщивании с педалькой как при трогании так и переключении на вторую, мрду конечно приподнимает но никто пока не сказал что колёса землю теряют
  • ha2ard
  • Mazdec
  • Rif213
  • Sergey 1987
  • Alburs
  • Tor68
  • Василий 13
    • 22 Комментария
    • 32321 Просмотр
    • 196267 Просмотров
    • 439068 Просмотров
