Доброго всем времени суток! С конце года решил приобрести жене автомобиль Джип Чероки 2014+.  Автомобиль долго выбирался и вот он в нашей семье. Естественно как и все автомобили появившиеся в семьях проверяются на наличие ошибок и проводятся необходимые замены по то. В автомобиле все работало исправно. Итак, на днях пришлось съездить за автомобилем с прицепом лафетом. Подключили. Проехали  минут 20-25 и прицеп потух. Прицеп не мой, и спросил у хозяина все ли у него на прицепе в порядке. Он ответил, что он возит этим прицепом почти каждый день и все у него с ним было нормально. По пути купили тестер и выяснили, что в розетке нет питания. Вообщем поездка закончилась и я съездил в Ростов в дилерский центр для проверки что где и как произошло. Все происходящее рассказал в салоне и мне спустя почти два с половиной часа предъявили что коммутатор расположенный под обшивкой с багажнике сдох. На него питание идёт, а от него нет. Вчера посетил местного электро Кулибина, который попросил меня привезти ему этот блок на проверку. Оказался что он целый и ничего в нем не сгорело. Так вот мы с ним подошли в моему авто и он проверил, что питание на шлейфе к этому блоку нет. И нет питания на предохранителе, под капотом в основном блоке под номером f40. В итоге салон дилерский не смог помочь в этой ситуации, и мой знакомый не принялся за этот авто. Где и какую гадость искать в авто, что произошло, и почему нет питания на розетку прицепа?
какая то нештатная херня похоже
Trailer module
Сам модуль я знаю как называется. Не в нем проблема. Выше описал.
Есть где ещё какие нибудь предохранители до основной коробки с предохранителями в подкапотном пространстве, почему нет питания на предохранитель f40? И нет питания на розетке?
если он нештатный, то ищите по проводке к нему.... как и откуда он берет питалово....
Я понятия не имею, штатный это модуль или нет. Машину брал с фаркопом. Понял одно, что нужно вскрывать обшивку и идти по всей проводке?
да...искать откуда запитали этот колхоз
Спасибо, принял
  • Алекссс
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189725 Просмотров
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433197 Просмотров
