Проблема со светом фар
Добрый день
Стал владельцем jeep cherokee kj 3,7, и возник вопрос по свету фар..началась проблема, включаю ближний свет горит левая фара..правая нет..включаю дальний свет горит правая,лева не горит..рыле и предохранители вроде живы...контакты лам зачистил и пролил "вЭдешкой".....где еще смотреть?
Привет, поздравляю с приобретение!!
20 минут назад, Dogma78 сказал:
а сами лампы то живы, может волоски перегорели...
Только что, maycat сказал:
и лампы живые((  думаю еще момент провода где то коротят
Еще раз лампы проверьте... тестером!!!
2 минуты назад, Вадим Анатольевич сказал:
Спасибо..думаю поеду к электрику и выяснять
Под левой фарой посмотрите широкий разъем. Чтобы его увидеть нужно снять хромированную решетку радиатора(рестайлинг), а подлесть можно открутить поворотник, но места очень-очень мало.
По хорошему нужно снимать переднюю пластиковую панель на которой фара закреплены.
2 часа назад, Dogma78 сказал:
Если-бы коротило, то скорее всего предохранители перегорали . Смотри разъем и проводку (где , уже написали) , возможно контакты окислены, ну или к электрику...
В 18.02.2020 в 11:53, MIB сказал:
Спасибо..так и было..проблема в "широком разъеме" плохой контакт
  • Женька
  • talanov
  • Rtvsergey
  • buzz
  • URRI 39
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29529 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189419 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433025 Просмотров
