климат-контроль и "голова" 8"
Народ, а такой вопрос: никто не извращался в вопросе замены/переделки блоков управления кондиционера на климат-контроль? Конкретнее: имеется машина с 5" панелью и кондиционером с кнопочным управлением. Возможно ли поменять панель, подкинуть датчик солнечной активности (скорее всего еще поменять настройки прошивки авто) и получить двухзонный климат? Нужно ли при этом менять панель на 8"? Бывали вообще такие комбинации климат+5" панель? Для наглядности прикладываю фото панелей: верхняя - климат, нижняя - кондей.
я сейчас этим занимаюсь на крайслере 200 2015гв
1)замена панели не обязательно, все меню будет на дисплее после перепрограмирования
2)двух зон не будет, так как у вас стоит моно зона с одним мотором заслонки и с одной заслонкой, необходимо менять весь корпус печки
3)необходима замена блока климата,за ГУ стоит, замена проводки, установка дополнительных 4-х датчиков темпиратуры в корпус печки, датчика солнца(он стоит вместе с датчиком света), датчика темп. салона в раене правой коленки,
будут вопросы пишите на почту, отвечу.
  • 10 месяцев спустя...
Не могу писать в личку - просьба расписать подробности такой переделки
Вы решили из него сделать космический корабль??7 ))))
Установил на свой панель как нижняя на фото. Нужен блок управления печкой,  сама панель и разъёмы к ним если нет в родной проводке. Большой разъём втыкать в блок управления печкой а на панель нужно подать питание и can ihs  шину. И все будет  работать. Правда режим manual.  Для автоматического нужно добавить датчик температуры в салоне, под правой коленкой водителя место под него.
Изменено пользователем mrcpok
Ошибки
  • 4 месяца спустя...
@mrcpok У меня голова 8 и однозонный климат как на нижнем фото без авто регулировки.
Двух зонный климат не нужен, хочеться просто чтобы можно было выставить градусы а не тупо шкала жарко - холодно
Подскажите возможно ли это, если да то какие параметры надо поменять в прошивке и какие датчики добавлять
  • BeAr58
  • Михбых
  • Михаил 001
  • Wurik
  • buzz
  • santab
    • 22 Комментария
    • 31073 Просмотра
    • 194326 Просмотров
    • 436987 Просмотров
