Проблемы с акпп
Здравствуйте, машина Grand  Cherokee zj 94г. проблема заключается в следующем, после замены масла в акпп, машина стала ехать вперед только на первой передаче(в горку заезжает с сильным трудом), назад двигается отлично. По ошибкам выдает ,11-нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя,13- оборвана или закорочена цепь датчика скорости,14-оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора,18-напряжение бортовой сети вне допустимого диапазона,19внутрення ошибка модуля управления коробкой передач .  Куда копать, я так понимаю в сторону электрики, в частности ЭБУ? Просто как оказалось что у нас в городе электрики за американцев(в возрасте) браться не хотят, а коробочники говорят, мы заниматься не будем, покупайте акпп(рабочую) мы поставим.
В 05.03.2020 в 22:51, David92 сказал:
13-оборвана или закорочена цепь датчика скорости,
19-внутрення ошибка модуля управления коробкой передач
Простите, а как Вы раньше с этим ездили? До замены масла.
  • 3 года спустя...
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. Сразу скажу мои познания в такой технике ничтожны и владею недавно.
Езжу плавно, не хасаню, поэтому не сразу заметил неисправность. Масло староватое, до замены 10к горелым не пахнет. Заметил вначале что странно начала ездить, как будто вариатор - обороты одинаковые а скорость растет. Потом не смог заехать на бордюр, уперся колесом, двигатель начинает не сильно раскручиваться а машина стоит уперевшись не двигаясь. Начал грешить на конченые фрикционы - проскальзывания. Обороты большие не набирает вообще, даже если тапка в пол. Потом после разговора с человеком который знает слегка больше чем я, пришли к выводу что коробка наверное в ошибке и очень похоже как будто она просто всегда работает на какой-то верхней передаче. Попытался тыкнуть овердрайв (первый раз за владение) на заведенной машине лампочка не загорается. Прочитал по самодиагностике ошибки:
21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора
22 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления режима овердрайв
23 - Оборвана или закорочена цепь соленоида сцепления гидротрансформатора
Куда копать?
Куда копать?
для начала предохранитель под капотом. реле TCM. Контакты в фишке на коробке может окислились
9 часов назад, agregat97 сказал:
реле TCM
как проверить, выявить неисправное?
местами поменять с соседним
38 минут назад, agregat97 сказал:
На первой схеме R1 c R2? и проверить предохранители на второй схеме. Верно?
Проморгал что первая схема это с рестайла, у меня дорест 94г. Где тогда это реле?
написано на внутренней части коышки предохов ТСМ
Прозвонили всю проводу до коробки - всё хорошо. Куда дальше копать, на что смотреть?
Приветствую. Джип перестал ехать, совсем, вообще. Выехал сутра нормально, минут через десять тяга начала пропадать и всё, ни в каком режиме акпп джип не едет - без разницы D, 2, 1, R.
Что это, говернер, бублик или коробка сразу под перебор?
Состояние масла и уровень проверьте.
50 минут назад, agregat97 сказал:
первым делом. маслу 40 тыщ пробега, уровень в норме
Уже Алексей звонил по вашей акпп. Либо свернуло в трансе что-то либо в акпп
5 часов назад, BondAV сказал:
Из личного опыта "Ехало, потом плавно перестало"
Притащили на эвакуаторе. Сняли поддон. Из фильтра торчит тряпка. Предыдущий "перебиральщик" оставил её где-то там внутри. В какой-то момент засосало.
  • AUR
  • Сергей Фед.
  • serg102
  • GtRs
  • Василий Попов
  • ha2ard
    • 29390 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189021 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432737 Просмотров
