Ступица передняя WG
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Может ставил кто неоригинал
а то оригинал безумных денег стоит.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я когда разбирал свои покупал ТИМКЕН. Стоила 5500р.Хорошо,что не понадобилась.Сдал обратно biggrin
Автомобиль: overlend
менял у себя обе ступици перед этим естественно изучил вопрос
итоги таковы;
если на продажу можно поставить не оригенал ну а если для себя тогда лучше оригинал или старые поюзать они дольше проходят чем неоригенал.
покрайнней мере так говорят более 70% сервисменови продавцов
оригинал брал по 7700т. р. в автокландайке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Quote (Gimolo)
Поставил Raybestos левую и правую, говорят, что это тот же Spicer, который, мол и на конвеер идет.
Кстати сравнивали оригинал и тимкен.Никакой разницы не нашли.Даже номера выбиты идентичные.Точно знаю,что ребята ставили,но отзывов пока не слышал.Значит пока проблем нет.Оригинал предлагали по 6800 если память не изменяет.
Автомобиль: WG и KJ
Тимкен - это то, что упаковывает Мопар в свои коробочки.
Если есть Тимкен и дешевле оригинала - бери не ошибешься.
Кстати торопиться с заменой я бы не стал.Алгоритм действий такой.Локупаешь ступицу и договариваешься с продавцом о возврате если не понадобится.Снимаешь ступицу и разбираешь ее.Если подшипники целы выработки нет,то набиваешь заново смазку и ставишь все на место.Ступицу продавцу.Делал так на своей.Гул исчез.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Proshka)
А как ты ее разбирал?
Я ждал это вопрос. То же не понял как её можно разобрать.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Proshka, NEW, Может кувалдометром? biggrin
Quote (Logist)
Ага, а потом набить новой смазкой и на скотч.
NEW, Ден ну зачем сразу скотч, есть многа разных способов: Поксипол, холодная сварка biggrin Ладна, не буду глумиться, я еще в наши ступицы не лазил, не глядел чего там и как smile
Юмористы.блин. Если сами не делали,то и выступать не стоит.Ничего сложного на самом деле нет.Зажимаем ступицу в тиски и съемником распрессовываем.Чем старше ступица,тем больше усилие понадобится на воротке.Мне пришлось брать трубу.
Да меня не столько вой беспокоит,он не такой сильный,сколько люфт.
Поднимаешь машину,берешь за колесо а оно довольно сильно болтается!
Gimolo, Если сильно болтается, то это не хорошо, но если б кончился подшипник, то он бы гудел (пока не развалится окончательно, а дальше ты не ухел бы) wink Так что если не гудит - не парься smile
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
после покупки, поменял обе ступицы (китай, купил по незнанию на тот момент, цена 4500 за штуку, но узнал потом что можно и задешевле), так вот, 3-й месяц пошел пока тьфу-тьфу работают, а вот за китайский топливный фильтр поплатился, пришлось снимать и покупать новый, как-то так, тут как повезет.
В Клондайке появились ступицы RAYBESTOS по смешной цене 2900р.
Попробую поставить.
Автомобиль: Grand
А я на ZJ слева внедрил мопар, а справа (ввиду отсутствия денег) Ntp буду ждать результатов.
  • 6 месяцев спустя...
988
TIMKEN - HA598679
Raybestos - 713159
Спасибо. Raybestos можно достать в экзисте, а что делать с TIMKEN непонятно.
Есть ещё как минимум 3 боле-менее приличные конторы, можно там поискать.
Нету. Из русскоязычных находится только у непонятных контор по цене дороже оригинала. Разве что через ebay заказывать.
Изменено пользователем Dover
Только один продавец шлет в рашу, с доставкой 171 вечно зелёный.
Ну при оптовой цене 7600 за мопар есть смысл.
Я это все к чему - последний раз в СХ27 нашли люфт в левой ступице. Я пока его никак не ощущаю и шума никакого нет. Вот и думаю толи уже заказывать новую ступицу, то ли забить...
У меня на лореде левая поёт, а на вижене в правой обнаружен люфт (как у тебя, без акустической сопровождающей).
Ден, тебе делов-то - перекинуть правую ступицу между грандами. Жене все равно, а тебе приятно :D
Кстати вопрос - а преодоление бродов сказывается на ресурсе ступицы или они герметичные?
Герметичные (относительно).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
TIMKEN - HA598679
Raybestos - 713159
Темка старая, но инфа по номерам не стареет.
Ступицы как-то различаются АБС\ без АБС?
На сайте Райбестоса просто написано так: ABS: N/A
Part Number: 	713159
Brand: 	Raybestos
UPC Number : 	829352584309
Sub Brand: 	PG PLUS
Grade: 	PREMIUM
Generation: 	3
ABS: 	N/A
Flange Diameter: 	6.476
Bolt Circle Diameter: 	5
Bolt Size: 	1/2/2020
Bolt Quantity: 	5
Wheel Pilot Diameter: 	2.812
Brake Pilot Diameter: 	2.83
Flange Offset: 	2.126
Hub Pilot Bolt Circle Diameter: 	4.75
Hub Pilot Bolt Size: 	M12x1.75
Hub Pilot Bolt Quantity: 	3
Flange Shape: 	TRIANGULAR
Number of Splines: 	27
Drive Type: 	Drive
Type: 	Wheel Hub Assemblies
Нормальный вообще Райбестос этот по качеству?
Изменено пользователем Alchi
фоточку бы....краем глаза глянуть))) тема безумно актуальная))) :crazy:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
      • 6076
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
