Ступица передняя WG
Может ставил кто неоригинал
а то оригинал безумных денег стоит.
  • Ответы 147
  • Просмотры 36,7k
  • TIMKEN - HA598679 Raybestos - 713159   Темка старая, но инфа по номерам не стареет.
  • Дим! посмотри http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/front_hubs.htm
  • В общем менял пыльники гранат в эти выхи (поставил от нивы трековские прозрачные полиуретан  230 руб/шт)   обнаружил что левая ступица крутится туговато поставил то что заказывал  ступицу JMB посмотри
Юмористы.блин. Если сами не делали,то и выступать не стоит.Ничего сложного на самом деле нет.Зажимаем ступицу в тиски и съемником распрессовываем.Чем старше ступица,тем больше усилие понадобится на воротке.Мне пришлось брать трубу.
[/quote
Ну выпрессовал подшипник...Он , верно , герметичный , как туда смазку затолкать ?
Скажите пожалуйста точный размер гайки ступицы? Какую головку покупать....
Доброго времени суток,господа джиповоды! Подскажите новечку,а то я запутался совсем. Диагноз: люфт заднего колеса. Сервисмены приговорили ступичный подшипник. Манагер из экзиста по каталогу его не нашел. Я начинаю кумекать,что наверо в сборе идут. Начинаем пробивать,бъются только передние ступицы. Вопрос...они одинаковые? Манагер единственный ответ дал.......надо читать на форуме. Решил перетрясти всю ходовку,теперь голова кругом))). Буду признателен всем.
сзади подшипник, прессуется в чулок моста
36
36
Я правильно понимаю? В самой ступице подшипника нет,значит она неубиваемая и ставится на полуось. А в чулке как раз подшипник полуоси. Его-то и под замену и из-за него может быть люфт колеса?
@TOLSTIY, сзади да, сама ступица-часть полуоси
Спасибо!
Спасибо Илья!
Подыму темку у меня похоже накрывается подшипник ступичный передний .
Глянув что меняется только ступица в сборе меня это озадачило что это далеко не бюджетно  так как на паджерике я сам менял ступичные подшипники как с добрым утром распрессовывая и запрессовывая обратно на все про все уходило часа 4 не спеша.Подшипники там стоили от 600 и до макс 1200 руб.
Глянул конструкцию ступицы  на WJ -ее тоже можно спокойно разобрать и собрать но вот вопрос как узнать номер подшипника который там стоит что то поиском не нашел.
меняют только те кто это могут сделать, ибо без специнструмента этого не сделать. Не меняется на вжиках подшипник, только сзади. На соседнем форуме переделывают ступицу под съемный подшипник.
А какой там спец.инструмент - тиски да съемник, ну плюс для первого раза выколотки подобрать по диаметру и все
, ну дерзай. выпрессовать то проблем нету, а вот обратно. Нету подшипников, только путем подбора, но для этого ступицу перетачивают на станке. В общем дерзай, потом расскажешь что к чему.
Попробую сначала придется конечно купить ступицу в сборе что поменять и машина не стояла а потом уже заняться подбором.
Есть одна мысля  о том что подшипник можно подобрать - на сайте екзиста есть ступица SKF (правда по космической цене) - это хороший производитель  надежных подшипников.Если есть ступица SKF в сборе значит есть и подшипник SKF.
Займусь подбором после майских праздников.
В общем пошарился на просторах инета нашел вот такой дубль http://v8spb.ru/brands/view_product/40349
GMB  доверяю уже поэтому закажу видимо такую,хотя надо бы еще проверить но на екзисте этот номер кроссируется с оригинальным
Разбирается ступица элементарно! тремя болтами на 12 и длинной 70-80мм(шаг не помню, продаются на стойрынках).и собираются просто нужно будет молоточком забить внутреннюю обойму
Если нет люфта и раковин на обоймах, набивай новую смазку и вперед.........
Я свои так перебрал 20т прошел всё нормуль.....
P.S. пока  свои чинил, ставил Coni-Seal загудели из-за перегрева(суппорт заклинило), разобрал набил......
ДА!!!! в новом Coni-Seal смазки на 100км, так что лучше сразу набить новую...
Да ёмаё!!! Разобрать ступицу смазать и собрать обратно это одно. Джедай же собрался менять подшипник которого там нету!!! Нету его и менять там нечего!!
На вжике передняя точно не распрессовываеться но здесь у людей есть схемы как растачивать и ставить подшипник тогда он будет сменный.
Я пока собрался менять ступицу, написал же выше.А потом руки дойдут распрессую и гляну что можно сделать и подобрать.Подшипник там стоит не стоит кипятиться-другой вопрос что он встроенный как я понимаю внешней обоймой является сама ступица  голову поломать можно ли подобрать   подшипник что бы он встал нормально.
там два шариковых
С внешней обоймой или обоймой является ступица?В чем проблема подобрать?
ступица внутреняя обойма и задняя крышка  внутреняя, а корпус там и стоят подшипники- наружней
Ну тогда можно попробовать  подобрать либо пару нормальных закрытых либо один широкий производителей подшипников вагон и маленькая тележка хотя бы попытаться можно.
Спасибо!!!! теперь почти все ясно . :D
Вот в этой теме и сказано что к чему и почему там нет подшипника. А также сказано как переделать, впрочем кратко и я об этом сказал.
В общем менял пыльники гранат в эти выхи (поставил от нивы трековские прозрачные полиуретан  230 руб/шт)   обнаружил что левая ступица крутится туговато поставил то что заказывал  ступицу JMB посмотрим насколько хватит.Ценник 2500 всего если проходит долго то смысла переделывать под подшипник не вижу -цена подшипников в среднем 1200-1500  плюс распрессовка запрессовка разница в тыщу рублей не велика а скорость замены увеличивается в разы. Надо было сразу сальник заменить  полуоси -правый капать начал зараза.
  • 8 месяцев спустя...
Народ, так что по ступицам все же, покатались наверно уже на разных вроде.  Какие отзывы, что ставить? А то загудело. Мне конечно медведь на ухо наступил, но думаю, что звуки идут слева спереди. На холодную при вывороте руля хруст, как в шрусе. И при езде по прямой тоже звуки страшные. Гул, вой, и будто в подшипнике шарики квадратные и не все  :) Со временем стало похрустывать все сильней и сильней. Как диагностировать - откровенно не знаю. Машина старая с большим пробегом. Передний кардан сменил на крестовинный от старой модели.
Ступица? Шрус? Подшипник полуоси в мосту? Кардан?
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Кардан можно снять.Ступица диагностируется по изменению гула на скорости при прохождении плавного поворота.При минимальной скорости ступица хрустеть не будет,а если будет,то и на вывешенном колесе захрустит(это ей совсем писец).Мое мнение-шрус,но это догадки,слушать надо.
Переделал под сотню ступиц этих.
http://www.drive2.ru/l/4989783/
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:).  Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет? Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо.
  • JZX
  • Wowjkee
    • 22 Комментария
    • 35684 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201581 Просмотр
    • 444384 Просмотра
