Добрый день. Как то ночью вылезла ошибка р2173, обороты выросли пьяный водитель чек горит и красная стрела. Заглушил двигатель, запустил все пропало. После ездил пару дней без глюков. Поехал к механику, он глянул ошибку в памяти, говорит заслонка. Добрался к ней, говорит чистим или меняем? Чистим. После чистки езжу дальше недели две, и вот вчера утром опять красная стрела, чек пьяный водитель. Перезапуск движка и все норм. Дымом проверяли все герметично. Кто с таким сталкивался? Это умирает заслонка или может в чем-то другом беда? Большое спасибо за ответ.
это заслонка... не теряйте время, а просто меняйте
17 минут назад, up6 сказал:
Родная стоит у нас в стране 400$
Не оригинал есть смысл ставить? Или она не работает корректно /долго?
у меня по ним негативные наблюдения... по крайней мере по части
полгода назад менял на китайскую
с тех пор тыс. 20,0 пробежал, вопросов нет. учитывая разницу в цене,  на мой взгляд смотреть в сторону оригинала нет смысла. если будет надобность, - через ЛС могу ссылку на али, где брал, скинуть.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Афтермаркет название бренда. У вас она? Если не сложно напишите пожалуйста название фирмы производителя.
@Roman87
Бренд NSGMXT. Брал в июне 2017, поставил в октябре 2019, сейчас по цене с доставкой 4200 руб.
@Roman87
Пишут люди что ее еще нужно адаптировать. Это как?
@Roman87 подключаете сканер, запускаете процедуру и следуете подсказкам.
@Roman87
Ничего не адаптировал. Поставил, запустил, поехал. Отличий нет. Ниже поста про замену про это шаманство написано.
@Dachnik_Miha можно и не адаптировать, само подстроится. В идеале делать нужно, производители заслонок порой прикладывают инструкцию с напоминанием ;)
Спасибо всем за помощь. Теперь хотя бы понимаю с чем его едят.
  • Andrey1979
  • kobaenisey
  • Изя Райдерман
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189241 Просмотр
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432941 Просмотр
