Ошибка блока airbag b2208
Evil_Hamster
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
В 12.12.2020 в 14:54, Andryha81 сказал:
@Evil_Hamster Добрый день!
Удалось Вам решить проблему с ошибкой?
Добрый вечер!
Удалось ли Вам решить проблему с ошибкой?
Автомобиль: Renegade Trailhawk
10 часов назад, Andryha81 сказал:
Добрый вечер!
Да. Заменой блока на новый.
38 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Спасибо за ответ!
Тоже буду менять.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • sergeu089
    • ACD
    • BolshoyV8
    • And nov
    • Vartovsk
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
