Раздатка в нейтрали, ошибки.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- ACD
- Nietsmmarger
- Dyadya
- Сергей Фед.
записей - 94
комментария - 276336
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11578
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
