Странный расход топлива wk2 3.6
Добрый день .У меня появился странный расход топлива на 3.6  был 13-14 литров по городу заправлял 95 . После того как заправил 20  литров 92  расход стал 20-21 литров на 100 км.
Я израсходовал эти 20 литров 92  бензина и опять заправил 95 .Расход так и остался 20-21  литр :(
Маршрут один и тот же! Показания обнулял ,ошибок на панели нет.
В чём проблема????
  • Ответы 101
  • Просмотры 19,8k
  • Фантазеры Либо Крайслер изобрел чудо чюдное
  • Прошу прощения,  я уже писал, у меня машина с пробегом 30т. Расход по городу с нова 18- 20 литров.  Для 290 сил и 2.5 тонн это  обычный расход.  Машина такого класса и массы далеко не первая, знаю с ч
  • Интересно тут у Вас. У меня 5.7 HEMI Все намного проще Сколько наливаю, все съедает!!!
может и было реально 20-21? ))
Никто вам нормально без диагностики авто не ответит. Десятки причин. Каталик развалился к примеру.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Пробег всего-то 118000 км
не всего, а уже
Посчитаю лаунчем потом отпишусь.
Почитал машину полностью, ошибок не каких нет!
В чём может быть проблема большого потребления топлива?
@ksid2 мало иметь лаунч под рукой, нужно ещё уметь им пользоваться. Вам уже сказали, что причин может быть очень много. К примеру, одна из лямбд начала врать. Ошибки не будет, зато машина станет наливать от души. Расход может увеличиться на 50%, то есть в полтора раза.
Это одна из десятка причин. Ищите специалиста.
Лямды смотрели нормально работаю и форсунки все равномерно работают и расходомер воздуха в норме.
Какие ещё будут предложения на что обратить внимание и что просмотреть проверить?
Сбрось расходомер и по трассе проедь 100км на скорости от 90.... Потом посмотри...
Сбрасывал, ездил не чего не даёт. Сегодня утром ехал вообще 35 показывала и стрелка падает заметно :(
и это началось после того как проехался на 20 литрах 92 бензина.
Изменено пользователем ksid2
Дроссель глянь - почисти тогда, наверное закрываться до конца перестал....
Обороты на холостых норм?
Обороты в норме не завышены
11 часов назад, ksid2 сказал:
не может такого быть с таким расходом
лямбды должны сходить с ума и форсунки лить в разы больше с таким расходом
В том то и дело что всё это как-то странно.
А есть у кого данные по работе по форсункам и лямдам именно на этот мотор ?
Вечером ещё раз просканирую мотор просмотрю что сегодня покажет.
@ksid2 как вы поняли, что лямбды работают штатно, если у вас нет данных?
Long term adaptive memory can change the pulse-width by as much as 25%, which means it can correct for all of short term. It is possible to have a problem that would drive long term to 25% and short term to another 25% for a total change of 50% away from base pulse-width calculation.
Причин повышенного расхода может быть предостаточно, в том числе от подклинивающих тормозов. Ищите специалиста. Чтение ошибок это не диагностика.
P.S. Профиль заполните, не ясно какого года у вас машина.
У меня короткие поездки и расход такой и есть,  тачка почти новая пробег 30ткм.
Почитал машину пересмотрел опять все что мог не чего криминального не нашел:(
При езде пробовал даже еле еле давить на педаль потребление все равно 20-24 литра:(
@ksid2 так не бывает. Либо не всё смотрели, либо не так смотрели.
У нас толком в округе где живу нет спецов по Jeep :( Приходится своими силами разбираться. Может подскажет кто что где ещё посмотреть и обратить на что внимание? Может кто по комп. диагностике знает что подскажет.?
У вас это где?
Можем сделать нормальную компьютерную диагностику в любой точке мира, где есть человеческий интернет, но это только после праздников. Что касается подсказок, вы просто не понимаете какой объём информации нужно будет подсказать. Никто этим не будет заниматься заочно и без подключения к машине самостоятельно.
отодвиньте пассажирское сиденье, и скиньте крему с акк  часа на два, затем верните вс5 обратно и попробуйте что будет дальше,
9 часов назад, silver3131 сказал:
Не помогло!
Не знаю конструкцию Вашей машинки, только как предположения: выкат такой же остался? Ничего не подклинивает? Диски тормозные как по температуре? Автоматика 4WD работает штатно?
Ага, ножник нажат / недожат??
В 02.04.2020 в 23:25, ksid2 сказал:
а можно его фото??
В 03.04.2020 в 09:27, Evgeniy.1981 сказал:
Как он выглядит на гранде в мотором 3,6?
В 03.04.2020 в 10:29, Evgeniy.1981 сказал:
Плохой совет.
4 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Хорошие предположения!! Обязательно необходимо проверить тормоза и правильность работы полного привода.
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Хороший совет, но по идее, лампочку должны были увидеть.
Ножник отжат ,накат хороший. Колёса не подтормаживают.
Показания коррекции лямбд покажите.
  • Maxigal
  • igor 050
  • Kosta Tsy
    • 22 Комментария
    • 35763 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201917 Просмотров
    • 444568 Просмотров
