Прокачка тормозов на рестайле
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет
Подскаджите, как можно прокачать тормоза приналичии АБС не имея при этом ДРБ?
Как то находил тему в которой была описана процедура как это сделать, перемыкая определенный контакты, чтобы срабатывали мотор и клапана АБС, но сейчас искал искал и нет нигде:(
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Имея обширный опыт ремонта старых драндулетов, всегда делал проще.
Ставишь блок АБС, прокачиваешь как без него, затем разгоняешься, и - педаль в пол, чтобы АБС сработала.
Фокус в том, что при срабатывании, помпа АБС выплевывает воздух во внешний контур, который придётся снова прокачать.
Прокачал- снова разгон и педаль в пол.
И так 3-4 раза.
Ну и площадку подобрать соответствующую, чтобы не убиться, если тормоза вдруг пропадут (а при наличии воздуха они как раз такие).
Автомобиль: ZJ 5.9
В 05.04.2020 в 01:35, Giraffe сказал:
чтобы не убиться
это важно
есть приспособа, не замена вышеописанному сценарию, но в дополнение
не нужно рисковать, просто вкручиваем вместо клапана и прокачиваем как  обычно
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • sti
    • ur0l0g
    • URRI 39
    • KS-60
    • srs3491
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
