Дневные ходовые огни
klimbiskit
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Да, меня посещала такая идея, но показалось будет много возни с протяжкой провода к прикуривателю. Так как идей больше нет, придётся повозиться.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Мне знакомые знакомых хвастались, что во Владикавказе недавно купили правильное оборудование и Джипы диагностируют и программят на раз-два- три.
Подожди пару дней, не ломай ничего, узнаю контакты местных "спецов"- напишу.
Спасибо, друг. Жду с нетерпением. Ничего не ломаю))
BMW 330Cic
Только скажу, что включив дальний в полнакала, его уже не выключить никогда. Так что это надо осознавать.
У меня включён
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Я у себя могу включить и выключить без проблем.
А вот это как у вас получается интересно  :huh:
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@Mabuta,
Вышеупомянутым сканером Launch Idiag. Без проблем, вкл-выкл. :D
эх, я то думал там что-нибудь типа: 3 раза включить-выключить зажигание, хлопнуть в ладоши, моргнуть дальним светом и дунуть... (как говорил Амаяк Акопян: "если не дунуть, чуда не произойдет")
сканера у меня к сожалению нету  :wacko:
BMW 330Cic
@Mabuta,
Я включал через выставление Канады, писалось, что уже не выключится свет никогда
Ланч на эту тему глючный. Его надо отключить с выходом из блоков в программе и подключить снова. Он опять чего-то напишет что "не хочу не буду", но все отключается.
Кстати на заметку пользователем Ланча - на Андроиде 6+ не работает. Т.к. у меня Гугловский Нексус5 он одним из первых получает обновления (6.0.1 сейчас стоит у меня) - диагностика не работает. Мечусь в поисках древней мобилы, ибо поделка от БМВ сегодня приподнесла сюрприз и без сканера ...опа
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
В новых версиях баз лаунча ДХО включается без смены региона. У себя правда не включал, просто залез посмотреть для интереса.
Алан, контакты в личке.
Спасибо огромное.
  • 4 месяца спустя...
627
BMW 330Cic
Господа, есть у кого опыт выключения дальнего в полнакала? Чета захотелось мне поставить диоды как дхо?
Автомобиль: в подписи
Подключаемся к крайслер коннект, убираем галочку там в конфиге авто и перезаливаем настройки в блоки оттуда же. Другого способа не обнаружено пока.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
ДХО  - фиг с ними. Вот больше всего бесит что нельзя сделать так чтобы при вынимании ключа или закрытии авто - вклченный свет и габариты гасли. Как было удобно на Субарике - свет всегда включен, мотор заглушил и ключ вынул - он сам погас. Z"ne ручку за 2,5 года вообще ни разу не трогал. Заведешь с сигналки из дома, выйдешь - и он такой стоит биксеноновыми линзочками светит, прогретый уже и ждет тебя. А тут - все выше на голову да только задолбал алгоритм открыл-сел-завел-включил свет-поехал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7
2005
Хуже когда выключить забудешь, уже разряжал батарейку таким нелепым образом
Автоматического режима нет ни у кого?
У меня дорестайл, нету увы %(
Он выключит сам через 20 минут вроде. Если только ручка регулирования подсветки не стоит в максимальном принудительном режиме.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
ну днем то надо с ближним ездить давно уже или габариты+туманки. Это если режим ДХО только включен, тогда да, можно в Авто ставить.
Изменено пользователем nos710
BMW 330Cic
я после того как включил дальний в полнакала ничего не трогаю со светом. а сейчас увидел новые диодные ДХО, что то захотелось поставить.
Изменено пользователем ruby12
Кто сказал, что автосвета на дорестайле не бывает? Ещё как бывает, даже с противотуманками.
WH SRT8 2008 Был
У меня на доресте есть автосвет, по моему он у всех есть, не?
Далеко не у всех. Но есть.
Ответ был мсье Einar на "У меня дорестайл, нету увы %( ", где явно прослеживается связь между поколением авто и функциями.
Видимо на Оверлэндах. У меня то лимитед. Мсье Эйнар в печали ,)
Зависит от региона, заказанных при производстве опций и т.п.
Но в лареде наверное всё же не было, а лимитед и далее - могли быть и в базе (но например начиная с 2006 года...)
У меня положение "авто" на Оверленде есть....., правда не пользовался никогда. Нужно посмотреть что ли?
Изменено пользователем EmerA
Немного в сторону но мало ли - а  можно ли добавить эту опцию? Например - найти на разборе подрулевой с авто режимом и как то включить его сканером? Или может даже сканер не нужен?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • Feoni4
    • Turquie sante
    • EKV
    • dibanoff
    • Rommel-86
    • Ronin-se
    • Rusich
    • alex1812
    • Chrysler
    • Diade
    • al_ch
    • Gosudar
    • Александр008
    • leksrus1
    • Polk
      • 8019
