Налет на лобовом стекле, летом.
Доброго времени одноклубники, поднимаю тему налета на лобовом стекле внутри авто. Wk2, 2012, 3.6. Летом после простоя на солнце, внутри на лобовом появляется налет, непонятно от куда, какой-то жирный, начинаешь вытирать очень проблемно получается. Помогает только средство в составе которого чувствуется аммиак. Суть вопроса,  может кто сталкивался, в прошлой теме ответа так и не было. Антифриз на месте, ковры сухие, фильтр  салона новый. Самое интересное, как только чуть похолодает , проблемы нет, зимой все в порядке. Может кто сталкивался?
В 13.06.2020 в 13:13, kisa9898 сказал:
стекло не родное?
Доброго времени, нет не родное.
Что бы понять проанализируйте после чего это началось.  Поменяли стекло,фильтр или еще что то делали?фильтп салона смотрели?  Пленка появляется при  заведкнной? Если не заводить  и стоять на солнце тоже появляется? При включеныхи Кондей и печке больше 25-26 град. Появляется? Или наоборот При максимальной Кондеи При 16 . Чудес не бывает . Антифриз давал бы пленку всегла не зависимо от  погоды.
В 14.06.2020 в 14:12, kisa9898 сказал:
Доброго времени, стекло менялось 4 года назад, проблема возникла как два года, пленка появляется на солнце, по мере того как едешь разрастается, в прохладном месте, и при похолодании пленки нет, зимой , весной и осенью когда нет отчетливого солнца все нормально, когда солнце, что при 16, что при 25 на печке, она присутствует. Про антифриз я знаю как он потеет, постоянно и при низких температурах ещё отчётливый вид, было пару раз на предыдущем авто, и запах ни с чем не перепутать. Разговаривал с человеком, была похожая ситуация, промывал радиатор печки,  сами соты, сказал собралась какая-то херь, и при жаре испарялась, помыл прошло. И ещё сказал что давал такую пленку у знакомого омывтель зимний, тоже ковырял, а найти не мог, потом сказали слить омывйку и все прошло. В джипе бачок большой у меня как раз с зимы катается, буду пробовать. Радиатор в салоне наверное пока не полезу, катался на багги перевернулся , расхерачил руку и сломал палец, счас в гипсе , мастера толкового нет, вечно влезут потом скрип, ещё что-то. Спасибо большое за помощь.
3 минуты назад, sasha25 сказал:
про зимний омыватель тоже думал, но пленка от него с наружи, если конечно не тянет  моторчик во внутрь. посмотрити фильтр салона как писал ранеею
Решили проблему? Если подскажите пож. Как. Поменял лобовик зимой летом началась такая же фигня
  • AS8
  • tkachx
  • Савва
  • Марион
  • Виктор Монич
  • Kovalev_Andrey
  • leksrus1
  • Aspid68
    • 22 Комментария
    • 31677 Просмотров
    • 195192 Просмотра
    • 437847 Просмотров
