Ошибка U0100-00
Всем приветики!!
Стал замечать что  иногда коробка как то не так стала переключать  передачи.Иногда есть рывок.Привязать симптоматику к чему то не получается всё от балды происходит.
Чек не горит.Полез смотреть ошибки и вот такая только" Ошибка U0100-00  stored"
Ошибка в истории получается не активная ,но при этом не удаляется ни как.Такое впечатление что она активная.
Всё едет ,всё заводится,единственное чётко понимаю что акпп как то не так работает.
Фишки на  блоке что на корпусе воздуха посмотрел внешне всё в порядке с ними,блестят.
Вопросы:
1 Где стоят мозги коробки или где разьём на акпп?
2 Если в истории ,то почему стереть не возможно?
3 Как проверить эту связь (прозвонить) есть ли схема у кого или где найти?
4 Может у кого было такое  и как боролись с проблемой.
5 Куда поехать чтоб посмотрели грамотные специалисты (Москва Северо-Запад территориально нахожусь)
машина jeep compass limited 2014 автомат(не вариатор)
  • Ответы 87
  • Просмотры 24,1k
  • DUC
    DUC 50 публикаций
  • Dachnik_Miha
    Dachnik_Miha 12 публикаций
  • Mps
    Mps 12 публикаций
    up6 5 публикаций
  • @DUC  1 реле отвечает за связь PCM и TIPM. При его некорреткной работе машина либо не заводится, либо не выключается до конца. 3 реле отведены на вентиляторы. 1 реле на DRL.
  • @DUC размер ноги, да и проходящий ток. Обратите внимание, что пострадала нога с меньшими геометрическими размерами  Все будут гнить только если вы будете регулярно купать блок в воде.   Тут
  • Dachnik_Miha
    Dachnik_Miha
    машинка уже не у меня, фото не делал, смысл такой: блок вертикально под кронштейн фары, у меня проводов хватило, даже не в натяг. одной широкой стяжкой через верхнюю защёлку блока крепим к кронштейну
ждем отчет...и впечатления от Мопар нью дженерейшн
8 часов назад, ~sparrow~ сказал:
касательно симптоматики на раннем этапе (до молний и гирлянд):
это провал/затуп при нажатии на педаль газа с откликом через некоторое время?
Дергает и рывки потом и провалы пошли
43 минуты назад, up6 сказал:
Полез смотреть что там
сигнальте.... если не понадобится, то  я папе ее завтра поставлю.... не терпится уже...
Вот ошибки. Ща сниму помоему чтоб хотябы ехала нормально какое то время.
адрес в Домодедово писать???
P2110-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - FORCED LIMITED RPM
P2101-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE
причины
LOW BATTERY VOLTAGE
ETC MOTOR (+) CIRCUIT OPEN
ETC MOTOR (-) CIRCUIT OPEN
ETC MOTOR (+) CIRCUIT SHORTED TO 12 VOLTS
ETC MOTOR (-) CIRCUIT SHORTED TO 12 VOLTS
THROTTLE BODY ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Снял посмотрел ,помыл!!
Теперь кончилась совсем,троит не едет всё горит:up:
Точно замена походу
1 час назад, up6 сказал:
причины
LOW BATTERY VOLTAGE
ага
Изменено пользователем DUC
Заслонка есть.
за что спасибо Андрею,оторвал от сердца. Буда ставить. Отчёт будет.
Вообщем с ходу установка не зашла. Цвет проводов не совпадает с  теми что в инструкции и те что на разьёме в машине. Нужна схема на машину. Где какой контакт. Я в этом не силён. Кто может разобраться подскажите. Фотки прилагаю.
вот то что на машине. Цвета проводов.
Вот сама фишка
Ещё
Вот инструкция к заслонке.
Дальше
Как подсоединять смотрел вот эти пункты. И расшифровка цветов. Может накосячил?третий не понял основной цвет.
Но есть ещё схемка. Доя чего не пойму
Кто что может сказать или подсказать как соединить буду признателен. Может кто такое делал?и знает что куда припоять?
Кстати о шестерёнках!!!
они там девственно целы и без износа!!
летит электрика походу. Позиционер без дорожек с ползунками они магнитные как датчик хола. Ломаться нечему.
Для точного ответа нужен VIN, на общих основаниях схема для 2014 модельного следующая.
Pin Circuit Wire Color Gauge/Size Function Option
1 K124 DB/GY 20 ETC MOTOR (+)
2 K922 BR 20 TP SENSOR RETURN
3 F855 PK/YL 20 5 VOLT SUPPLY
4 K126 DB/LG 20 ETC MOTOR (-)
5 K22 OR/BR 20 TP 1 SIGNAL
6 K122 DG/BR 20 TP 2 SIGNAL
Если у тебя шестеренки целые, может есть смысл поискать у форумчан со сломанными шестеренками, да переставить. У меня есть поменянная, не вскрывал, что с ней не знаю. Отваливалась месяца три, потом сразу все - в аварийный режим. Могу отправить в понедельник.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Да, и тут где-то было про необходимость адаптации после замены. Я не делал, поменял, запустил, поехал.
@Dachnik_Miha машина со временем сама подстроится, однако лучше полноценно адаптировать и забыть.
процесс установки закипел с новой силой
Вообщем победа!!!
Всем спасибо за помощь!!!
Отдельное огромное спасибо  Андрею  @up6
Отдал заслонку (которая была припасена папе,уже едет новая) и за консультации и схемы!!!
ПЫ СЫ
 Как  менял и картинки в отдельной теме будет,если кто то захочет поменять.
@DUC осталось услышать как она едет на новой заслонке. Лошадиные силы прибавились? :)
Всё будет,покатаюсь пойму что к чему ,чтоб объективно было.
В 04.07.2020 в 21:12, Dachnik_Miha сказал:
Если вскрыть и посмотреть то можно что то придумать а если шестерни целые то у меня такой же вариант как и у тебя,сдохла электрика:aggressive:
Но это  будет стрёмный вариант,я бы на дальняк с такой не поехалбы,это реально на продажу.Собрал кое как ездит и ладно  и продавать машину.Поскольку я собираюсь ещё погонять на нём то поставил новую оригинал.И если что стыдно при продаже не будет:flower:
В 04.07.2020 в 21:18, MoparPlus сказал:
Всё ни как не выберусь доехать адаптировать
А за сколько по времени нужно чтоб сама подстроилась,может уже и не нужно ехать.
@DUC нет таких данных в открытой документации. Где-то в сети гулял народный способ трижды выжать газ до максимума при включенном зажигании. Попробуйте ради интереса. Проще доехать до ближайшего человеческого сканера. Можете Альфой потыкать ради интереса.
Был немного другой вариант,здесь описанный где то (помоему в заслонках тоже )нажимать и опускать потихоньку при включенном зажигании.
Щ времени пока нет а так доеду.
в одном из видео на ютубе по замене дросселя (старого образца)  таф американ меканик    говорит  мол, прикручиваете  заслонку (болты только в определенном порядке и только нанометрическим ключом и цифИрики дает), подключаете фишку, садитесь за руль, зажигание в ON, не заводить и не трогать педаль газа в течение 30-60 секунд.  И так мол даете машине адаптировать заслонку. И типа можете даже услышать как она туда-сюда жужжит в это время, обмениваясь сигналами  с ЦНС)).. после этого можно считать ее откалиброванной..
не знаю... рассказал что услышал))
  • 6 месяцев спустя...
25.06.2020 в 16:41, DUC сказал:
Да, на АКПП это так, как выяснилось... (иногда переключает с некоторым рывком, которого ранее не было... иногда переключает с запозданием)
+ когда стоишь на D или переключаешь с D на P плавают обороты...
P.S.
Другое дело МКПП с железными шестернями - тут только холостые плавают... Ход бодрый :)
  • Роман_NSK
  • brat-kondrat
  • Poland
  • Олег312543
  • Maxigal
    • 36687 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203907 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445914 Просмотров
