Ошибка U0100-00
2.4
АКПП
В 25.06.2020 в 16:41, DUC сказал:
Привязать симптоматику к чему то не получается всё от балды происходит.
касательно симптоматики на раннем этапе (до молний и гирлянд):
это провал/затуп при нажатии на педаль газа с откликом через некоторое время?
ждем отчет...и впечатления от Мопар нью дженерейшн
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
8 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Дергает и рывки потом и провалы пошли
43 минуты назад, up6 сказал:
Полез смотреть что там
сигнальте.... если не понадобится, то  я папе ее завтра поставлю.... не терпится уже...
52
Вот ошибки. Ща сниму помоему чтоб хотябы ехала нормально какое то время.
адрес в Домодедово писать???
P2110-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - FORCED LIMITED RPM
P2101-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE
причины
LOW BATTERY VOLTAGE
ETC MOTOR (+) CIRCUIT OPEN
ETC MOTOR (-) CIRCUIT OPEN
ETC MOTOR (+) CIRCUIT SHORTED TO 12 VOLTS
ETC MOTOR (-) CIRCUIT SHORTED TO 12 VOLTS
THROTTLE BODY ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
52
Снял посмотрел ,помыл!!
Теперь кончилась совсем,троит не едет всё горит:up:
Точно замена походу
1 час назад, up6 сказал:
причины
LOW BATTERY VOLTAGE
ага
Изменено пользователем DUC
52
Заслонка есть.
за что спасибо Андрею,оторвал от сердца. Буда ставить. Отчёт будет.
52
Вообщем с ходу установка не зашла. Цвет проводов не совпадает с  теми что в инструкции и те что на разьёме в машине. Нужна схема на машину. Где какой контакт. Я в этом не силён. Кто может разобраться подскажите. Фотки прилагаю.
вот то что на машине. Цвета проводов.
Вот сама фишка
Ещё
52
Вот инструкция к заслонке.
Дальше
52
Как подсоединять смотрел вот эти пункты. И расшифровка цветов. Может накосячил?третий не понял основной цвет.
Но есть ещё схемка. Доя чего не пойму
52
Кто что может сказать или подсказать как соединить буду признателен. Может кто такое делал?и знает что куда припоять?
52
Кстати о шестерёнках!!!
они там девственно целы и без износа!!
летит электрика походу. Позиционер без дорожек с ползунками они магнитные как датчик хола. Ломаться нечему.
Mps
553
Автомобиль: WK2
Для точного ответа нужен VIN, на общих основаниях схема для 2014 модельного следующая.
Pin Circuit Wire Color Gauge/Size Function Option
1 K124 DB/GY 20 ETC MOTOR (+)
2 K922 BR 20 TP SENSOR RETURN
3 F855 PK/YL 20 5 VOLT SUPPLY
4 K126 DB/LG 20 ETC MOTOR (-)
5 K22 OR/BR 20 TP 1 SIGNAL
6 K122 DG/BR 20 TP 2 SIGNAL
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Если у тебя шестеренки целые, может есть смысл поискать у форумчан со сломанными шестеренками, да переставить. У меня есть поменянная, не вскрывал, что с ней не знаю. Отваливалась месяца три, потом сразу все - в аварийный режим. Могу отправить в понедельник.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
156
Да, и тут где-то было про необходимость адаптации после замены. Я не делал, поменял, запустил, поехал.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha машина со временем сама подстроится, однако лучше полноценно адаптировать и забыть.
процесс установки закипел с новой силой
52
Вообщем победа!!!
Всем спасибо за помощь!!!
Отдельное огромное спасибо  Андрею  @up6
Отдал заслонку (которая была припасена папе,уже едет новая) и за консультации и схемы!!!
ПЫ СЫ
 Как  менял и картинки в отдельной теме будет,если кто то захочет поменять.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC осталось услышать как она едет на новой заслонке. Лошадиные силы прибавились? :)
52
Всё будет,покатаюсь пойму что к чему ,чтоб объективно было.
52
В 04.07.2020 в 21:12, Dachnik_Miha сказал:
Если вскрыть и посмотреть то можно что то придумать а если шестерни целые то у меня такой же вариант как и у тебя,сдохла электрика:aggressive:
Но это  будет стрёмный вариант,я бы на дальняк с такой не поехалбы,это реально на продажу.Собрал кое как ездит и ладно  и продавать машину.Поскольку я собираюсь ещё погонять на нём то поставил новую оригинал.И если что стыдно при продаже не будет:flower:
52
В 04.07.2020 в 21:18, MoparPlus сказал:
Всё ни как не выберусь доехать адаптировать
А за сколько по времени нужно чтоб сама подстроилась,может уже и не нужно ехать.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC нет таких данных в открытой документации. Где-то в сети гулял народный способ трижды выжать газ до максимума при включенном зажигании. Попробуйте ради интереса. Проще доехать до ближайшего человеческого сканера. Можете Альфой потыкать ради интереса.
52
Был немного другой вариант,здесь описанный где то (помоему в заслонках тоже )нажимать и опускать потихоньку при включенном зажигании.
Щ времени пока нет а так доеду.
в одном из видео на ютубе по замене дросселя (старого образца)  таф американ меканик    говорит  мол, прикручиваете  заслонку (болты только в определенном порядке и только нанометрическим ключом и цифИрики дает), подключаете фишку, садитесь за руль, зажигание в ON, не заводить и не трогать педаль газа в течение 30-60 секунд.  И так мол даете машине адаптировать заслонку. И типа можете даже услышать как она туда-сюда жужжит в это время, обмениваясь сигналами  с ЦНС)).. после этого можно считать ее откалиброванной..
не знаю... рассказал что услышал))
  • 6 месяцев спустя...
1 051
2.4
АКПП
Стал замечать что  иногда коробка как то не так стала переключать  передачи
Да, на АКПП это так, как выяснилось... (иногда переключает с некоторым рывком, которого ранее не было... иногда переключает с запозданием)
+ когда стоишь на D или переключаешь с D на P плавают обороты...
P.S.
Другое дело МКПП с железными шестернями - тут только холостые плавают... Ход бодрый :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 514 гостей (Посмотреть всех)
    • vvp1999
    • МедведЪ
    • agregat97
    • Saigakov
    1. Графит
      • 7
      • 763
