ребилд 2020
Подскажите если взять wk2 2013-2014 года 3,6 бензин и привезти из штатов такой же битый 2020 года возможно будет перекинуть все с него на старый (двигатель коробку мосты салон  блоки и т.д) т.е. от старого останется только кузов ? Или это полный бред?
полнейший... вся эта затея в итоге за 2 ляма в легкую перевалит. Но придется на нем ездить вечно, так как за эти бабки его никто не купит никогда.
+1, затея так себе, деньги выбросить. На Копарте 19-20 год, с которого можно что-то взять, будет стоить самый минимум 20к зелёных (дешевле Миккимаус, или  хлам с нарисованными губами по нашему) + стоимость привоза и таможни (только за кузов +5к Евро таможне хотите отдать?) Итого только привоз вылетит под 30-ку плюс цена нашего местного донора... Вперёд к мечте.....
зачем таможить кузов? ввезти все как запчасти, с разрезанным кузовом или даже без него на копарте проскакивают варианты по 10 + 3 доставка да они мертвые по кузовне но салон целый и более менее цел моторный отсек а следавательно и мотор с коробкой. вопрос в том встанет ли салон, мотор коробка от 2019-20 в кузов 13 ?
@New man вас не смущает замена 3.6 ERB на 3.6 ERC? Это не просто железки перекинуть, вы автоматом на много чего сверху прилипаете.
26 минут назад, MoparPlus сказал:
вот этого я и жду в ответе, насколько это вообще осуществимо? Сам я не знаю и спрашиваю тех кто понимает.
"вы автоматом на много чего сверху прилипаете."  - на что именно? идея разобрать практически до голого кузова и собрать обратно, да это куча человеко часов и времениг но я готов на к этому
Изменено пользователем New man
тупиковый путь.... сделать можно все, но второй раз я бы это не стал затевать.... делал это лет 15 назад на гораздо более простом Крайслер и в итоге к концу проекта желание было на нуле....  невидимых различий может быть сильно больше. чем видимых, а чтобы их покрыть надо либо колхозить, либо делать все по уму, что будет очень дорого....
@New man если у вас много времени и денег, всё осуществимо. Мы с Андреем @up6 морально постарели для такого, ибо понимаем, что ресурсы можно потратить куда более целесообразно.
В сухом остатке у вас от 2014 года останется голый кузов, всё остальное будете переставлять с донора, включая проводку. Готовы? Тогда берите, расскажете потом какие вылезли подводные камни и как решили. 2013 это дорестайл, в нём нет смысла.
16 минут назад, up6 сказал:
спасибо
да и на выходе получится чудище, которое либо оставить себе навсегда, либо продать слегка долбанутому желающему -:))), потому как обычный пользователь не оценит полета мысли...
Такие затеи возникают в раннем возрасте, до 25-лет как правило, человек думает он смелый, хитрый и целеустремленный, у него много времени и т.д и т.п., но денег мало. В итоге это получится нахер никому не нужный скрипяще-пердящий сарай, который высосет кучу нервов и денег. К тому же ездить, потом когда станете постарше, на нём просто будет непосебе, ибо эта колесница - самоделка чёртова....
прямо точно описано....
  • bigstas
  • Alex-G
  • Brain_Vu
  • RockMANN
  • srs3491
  • igor 050
  • OlegOO7
  • Karelych
    • 29137 Просмотров
    • 294 Записи
    • 188571 Просмотр
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432423 Просмотра
