Пришла беда. Grand Cherokee WK2 дизель, троит.
Belov72
Добрый день. Подскажите, куда копать. Имею Grand Cherokee WK2 3.0 дизель. Пробега 40.000 км. 2014 г.в. Случилось следующее:
после пары нажатий газа в пол, спокойно подъехал к дому и начал парковаться. И тут машину сильно затрясло (троение). Заглушил. Заводится плохо, работает очень тяжело, троит, дымит чёрным. Вызвал эвакуатор, увёз к официалам, ошибок нет. Топливная коррекция по 2 и 5 форсункам не в норме. Так как у дилера нет запчастей и оборудования увёз в другой сервис, снимать форсунки. Разобрали, форсунки на стенде пролили, нареканий нет.
Внимание вопрос: куда дальше копать? Кто знает? Выручайте... город маленький, толковых диагностов по дизелям нет...
Возможно ли, что от плохого топлива был осадок в баке и тем, что нажал в пол несколько раз у меня тупо забило топливную и ее надо промывать? Хотя доставали топливный фильтр, он чистый...
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Как его проверить не разбирая? Она бы запускалась с сломаным коленвалом?
Снять защиту пластиковую спереди у мотора и руками-глазами посмотреть-пощупать.
4 минуты назад, Belov72 сказал:
По-разному бывает
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
По-разному бывает
Тут конечно тоже беда, у нас нет людей кто занимается джипами в Тюмени. Если он реально пополам не переламывается, то можем и не определить.
13 часов назад, Belov72 сказал:
...Разобрали, форсунки на стенде пролили, нареканий нет.
ну если форсунки уже  сняты, то  для начала хотя  бы просто померьте компрессию во всех цилиндрах.. ..сразу будет видно цел коленвал или увы....если вал цел то дальше уже проще...и дешевле...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
В 23.08.2020 в 10:49, СашкаМ сказал:
Какие новости по теме?
Вкладыши провернуло, хозяин претензию оформляет в данный момент.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Банально...
У пробега цифра спереди потерялась.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Raider62
    • dremych
    • Алекс Скела
    • Danil38
    • edouard
    • URRI 39
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
      • 36206
    Алекс Скела
    Алекс Скела
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
