Всем привет!
захотел я поменять на своем автомобиле топливный фильтр, т.к. пробег уже под 300 тык, но не тут-то было....
оказывается отдельно фильтр не меняется, а только в сборе с насосом
хороших по качеству аналогов нет, а оригинал стоит 40+К, что совсем негуманно....
Слышал, что колхозят фильтры на топливную магистраль под капотом, а родной фильтр выковыривают из насоса, делал кто-нибудь подобное?
