WK2 рестайлинг " ИКАЕТ"
Всем привет. Две недели назад купил WK2 рестайлинг  16г.в., Лимитед, 3литра бензин. Есть проблема. Тачка иногда дергается в абсолютно разных режимах , хоть на ходу ,хоть на паркинге .  Дергает  в хаотичном порядке. То один раз, то может несколько раз подряд. Интервалы между рывками разные. Ощущение как будто  икает мотор и отдаётся по всей машине.  Подскажите может кто сталкивался? Куда лезть и что смотреть?
  • Ответы 93
  • Просмотры 7,6k
  • Сергей Jeep
    Сергей Jeep
    Тоже верно, согласен не понацея. Век живи век учись, всё зависит от того как вы на парня набросились в чате закачай то купи обди туда сюда вот ваше отношение, он вам да неругатесь, короче читал не при
  • про свечи - да, а про изоляторы.... по моему Вы задумали лютый колхоз на 16 году, оторвать оригинал и приделать какую то херню...
  • ну тогда все получится.... главное не заснуть на теплом моторе, откручивая задний крепеж... такие случаи бывали...
1 минуту назад, crazy сказал:
Я её скачал и поставил
Ну теперь цепляете обд к машине, коннектите с альфой и смотрите ошибки по блокам
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
1 минуту назад, SpiritOfFreedom сказал:
я за пропуски зажигания.
Какие блоки нужно посмотреть? По проги вроде блоков много
Начните с двигателя, по всем пробегитесь.
30 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
 КОРОБАС наелся
Разве коробка будет так пинать даже когда стоишь на паркинге?
1 час назад, crazy сказал:
Будет если гидроблок забит или бублик умер, тем более у вас сенсорное переключение.  Пропусков зажигания у вас нет, сразу чек бы загорелся...
Тачка дилерская из мажора. Хочу заехать и получить инфу что на тачке менялось и делалось
59 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Получается нужно снимать гидроблок, мыть, менять поддон и масло?
надо заехать в профильный сервис и нормальным прибором считать ошибки
5 минут назад, up6 сказал:
Так тут 2 страницы уже про ошибки, а ошибок не видно
таки их и нет, скорее всего
27 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Буду вечером прогой гонять. Сейчас на работе.
34 минуты назад, up6 сказал:
Я спрашивал куда лучше съездить, где грамотный специалист и всё разрулит
мопар + юг....
Вот вообще не показатель...
Сколько было хозяев?
Возможно мойка - уже поздно и может добить окончательно.
Акпп в сервисе смотреть, состояние жидкости (цвет, запах, наличие вкраплений металла и т.д)
3 часа назад, crazy сказал:
так это же, я!!
Вообщем такая ситуация. Есть у меня друг и он катался на Додже V6 3.3л. Была у него похожая ситуация. Сели прокатились. Сказал что было тоже самое по ощущениям и поведению машины. Ему приговорили свечи , заменили и всё гуд.
Далее я приехал на стоянку и через ЕЛМку и АЛЬФАОБД сидел долго копался по блокам. Никакой ошибки не нашёл.
Есть НО. Когда машина заведена и все приборы у машины выключены, то ощущается мелкая дрож в работе двигателя.(думаю если это была бы АКПП , то пинала бы)
Включаю поток воздуха климата(без включения компрессора) то дрож не много усиливается. Включаю климат на заданную температуру и дрож усиливается. Ну а как включается ещё и вентилятор , то здравствуй ИКОТА во всей красе. Двигатель дергает.
Повторюсь что в хаотичном временном интервале между толчками.
Что я думаю. Увеличение нагрузки на двигатель от агрегатов как генератор и компрессор могу ли влиять на работу АКПП? или  провоцируют более острое ощущения по пропуску искры? Ведь если были бы пропуски на катушках то электроника ( которой простите до жопы) должна была выдать ошибку.
Может сейчас более явная картина происходящего? Что скажите ?
Не много добавлю. Если дать не много прожарки (как говорили с старые времена  прокалить свечи и продуть клапана)  то не которое время всё хорошо (не трясёт)
Когда было последнее ТО?
И что на нём и других последних 3-х делалось?
При пробеге 150к, свечи должны были меняться не так давно (120?).
Какой пробег? (реальный за 200? может тогда и свечи, НО менялось ли тогда масло в АКПП вообще??? Если нет, то там гуталин, ведущий себя неадекватно при нагрузке на двигатель, убить Бэховскую ZF-ку старым/не тем как два пальца... )
7 часов назад, crazy сказал:
Это и есть пропуски зажигания, качество топлива, свечи.
А случаем тикающего явного звука нет от двигателя?
Была такая ситуация, залил плохое топливо и началось. С утра завёл и началась бешеная дитонация двигателя после пяти минут работы движок успокоился но после 25 минут движения пропадает тяга двс, остановился сходил по делам заводить а он мне ошибку на панель. Ладно сканер и проверяем, пропуск в третьем котле, благо на 3.6 есть допуск с правой стороны. Снял воздухан, достал свечку, почистил и за одно катушку поставил, завёл вроде норм. Ошибку стёр и решил разбавить топливо большим октановым числом. Но потом я все таки заменил катушку и свечи, ездию полёт нормальный.
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я третий. Тачка дилерская с расширенной гарантией до 03.2024г
Покупал с пробегом 149230км и там же сделали ТО (мажор рига)
Мажор обещал пробег реальный. Сейчас 149960км
Есть желание заехать к дилеру и получить всю инфу что делалось и менялось.
Дальше действовать по ситуации
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Тикающего нет , но в момент толчка двигателя соответственно есть
3 минуты назад, crazy сказал:
Так и сделай, пусть даст бумашку по выполнение работ по машине, если она на учёте у них тем более он обязан предоставить сведения. Действуй.
2 часа назад, Сергей Jeep сказал:
Я так и не понял какой бензин ему лить. Читал характеристики на разных ресурсах. Где пишут 92 где 95
катаю пока на 92
Не забывай что на заправка частенько бодяжат, всё зависит от конторы. Тем более ты говорил что недавно с отпуска, если был на машине то скорей где-то нарвался бывает. Если бак полный то присадку хайгировскую помогает для поднятия числа, а так если половина то 98 или 100 но немного 1 к 2 или3
6 минут назад, Сергей Jeep сказал:
Ну отпуск у меня на даче в Можайском районе. Заправлялся в Москве на ДженералФуллер. По приезду в Москву заправился на ней же. Когда тачку забирал из салона , то такая фигня была. Возможно чуть меньше.
Изменено пользователем crazy
@crazy ты если хочешь пообщаться на эту тему вот тебе номер, а то на почту с почты проблемотично. Я сам из Казахстана брат но подсказать могу куда точно нужно смотреть. +77015404067.Давай жду.
1 минуту назад, Сергей Jeep сказал:
Ватцап заходи.
Вот обьясните мне, что все такие самоделкины?
Ваня Лунный предложил помощь- он в Москве, ТС тоже в Москве- неужели дистанционкa из КZ, основанная на опыте одной ( своей) машины лучше и ближе многолетнего опыта Пчелы?
@Giraffe Андрей я могу только в воскресенье и то под вопросом. Вечером есть час-два . Устраняю некоторые болячки и изучаю авто. Заодно посмотрел свечи на правой голове. Состояние их не очень. Надо менять. Заодно и насвечники. Если я приеду в 22.00 кому будет охота что то делать? Тем более если надо подъехать в сервис то в это время уже всё закрыто. Вот до воскресенья хочу всё заказать и если будет время всё поменять. Как то так.
Не, нужно съездить в Казахстан на ремонт, там точно сделают :lol2:...
  • Ник Уайлд
  • 0000⁰0000хз
  • Александр 45
  • Schv
  • Карлеоне
  • vic
  • Нафигатор
  1. TRS Motors
    • 191727 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434590 Просмотров
