Всем привет, приобрёл месяц назад Гранд Чероки 2013 г дизель.
Через дней 10 после покупки загудел бензонасос. Поменяли на не оригинал мерседосовский Delphi Fg0855.
Совпадение или нет, через несколько дней начал двигатель подёргиваться. Причём на холодную работает нормально, стоит проехать 10-15 минут, заглушить мотор, потом опять завести и проявляются эти поддёргивания на холостом ходу, буквально минуты -полторы, потом работает ровно. Если опять выключить и включить так же самая история. Пару раз попробовал во время подёргиваний на холостых газу дать, поддёргивания уходят.
Ездил к Дизелистам .
Первые проверили форсунке по программе, отклонений нет, все показывают около нулевые значения, только шестая около единицы в начале показывает потом падает тоже в нулевые показатели. Так же они обнаружили неравномерные скачки давления в топливной системе и немного плавающие обороты.Предположили что при замене топливного насоса, могла пыль попасть в регулятор давления топлива, и из за этого давление распределяется не равномерно.
Вторые дизелисты по диагностике не обнаружили ошибок в топливной системе, но нашли ошибку в ЕГР со значением минус 100. Предложили в топливо дабавьте масло минералку двухтактную для прочистки , покататься посмотреть уйдёт ли проблема.
думаю наверняка у кого то была похожая проблема, в чем может быть причина всё таки?
по динамике нареканий пока нет, едет бодро. Расход по городе около 12 литров.
