Screenshot_20201011_133541_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.72ecb454387672a84bf83dc8fa1bd760.jpgScreenshot_20201011_133549_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.0229bfad5829e6114f8c5e257b15c271.jpgScreenshot_20201011_133555_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.0e70a4a23e0ce005b8c1003540cb1a97.jpgScreenshot_20201011_133602_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.d65c46bda5f453ca0bfc15cfadfc71e5.jpgScreenshot_20201011_133617_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.13745b8170f324902abbd288fd9d646c.jpg
Всех приветствую!
WK2 2014г. вин 1C4RJFAG8EC277102
Ситуация следующая приключилась. Неделю назад, при спокойной езде, на дисплее выскочило сообщение  "Повести ТО" но непонятно к чему это было, т.к. проблем в эксплуатации не возникло.  Через 1 день,  ситуация повторилась, только к мигающему  сообщению добавилась лампочка давления шин. Всё это происходило в течении нескольких секунд и после пропало. Так же утром обратил внимание на то, что при открытии двери, свет в салоне не загорался, а если включить принудительно, то всё-равно гас через некоторое время.  И вот, пару дней назад, опять же перемещаясь в городском потоке, со скоростью 30 км/ч заиграла свето-музыка. Приборка замигала, автоматически заработали дворники, загорелся чек и все лампы, которые только есть на приборке. На дисплее выпала куча сообщений о не возможности проложить движение и т.д.( не успел рассмотреть). Ошибок вылетела целая куча.  После перезапуска двигателя все пришло в норму, освещение в салоне вернулось. Чек горел ещё несколько часов и сейчас проблем нет ни каких. Но понятное дело, что что-то выходит из строя, раз такая ситуация случается. Прошу подсказать куда лезть смотреть и что делать? Ощущение пороховой бочки очень неприятное.
Изменено пользователем RomahaWK2
Не точности в описании
вы где территориально?
9 часов назад, up6 сказал:
В Москве
тогда надо сделать просто - обратиться в сервис с оригинальным сканером, а не изучать на ночь глядя Вашу простынь с ошибками -:)))
  • 6 месяцев спустя...
14.10.2020 в 15:18, RomahaWK2 сказал:
Всех приветствую!
Добрый вечер, удалось определить причину ошибки?
За последние полгода пару раз тоже сталкивался с такой ситуацией, хотелось бы знать куда копать.
07.05.2021 в 01:22, roman_dpo сказал:
Часто дело в нештатных подключениях к can шине.
В данном случае дело было в нем
Тут добавить нечего. Дмитрий уже все сказал!)
Тоже на это грешил. Отключил иммобилайзер для теста. Неделю ездил без проблем, потом опять приключилась данная ситуация. Ещё стоит правда адаптер на диагностический порт, он тоже к Can шине подключается насколько я понимаю? Может его тоже отключить для проверки?
26 минут назад, roman_dpo сказал:
Да, лучше отключить
Коллеги, приветствую!
Мой друг (WK 2, 2011, 3,6) дал сбой...При скорости 30 км/ч (после ну Очень плавного лежачего полисмена) вырубилось всё электричество на доли секунды (радио, свет, приборка и т.д.) и восстановилось само.. Далее через 50 м повернув во двор ситуация повторилась, но уже без восстановления.., мотор заглох, приборка + внешний свет начали мигать хаотично, щетки сделали взмах, нет реакции на Старт/Стоп, ЦЗ и пульт ДУ без реакции....На удивление - регулировка пассажирского сидения сработала и дала добраться до аккумулятора.. Скинул клемму "-", поставил обратно - все заработало как не в чем не бывало. Ошибок не появилось..
Вдруг кто сталкивался или есть мысли - в чем проблема?
P.S.
Никаких внедрений нештатного оборудования... Теперь в кармане пульт ДУ + ключ на 10..(
в генераторе...
P.S.
пишите вин
Добрый день, ситуация похожая wk2 crd 2012, вин 1C4RJFCM4DC578709
Началось с того что вышел в магазин , машину не глушил, вернулся назад , на приборке показывает что ключа нет, тыкал на ключе открыть закрыть ноль эмоции, заглушил машину , завести уже не смог(стоит кнопка) , подумал села батарейка в брелке (хотя сообщения о том что надо менять батарейку не было) сходил купил батарейку, прошло где-то минут 30, завел уехал. Вечером подключил скан , ошибка P0513-00 неверный ключ модуля  иммобилизации SKIM. Сегодня утром на ходу внезапно заморгали  все лампочки на приборке,  дворники начали махать, приборка то загоралась, то тухла, длилось это секунд 5, потом нормально... подскажите хоть с чего начать куда лесть?
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29415 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 299 Записей
    • 189069 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432794 Просмотра
