Решил сделать новую тему, т.к. по передней подвеске на Компас почти ничего не нашел,  да и  инфомация, надеюсь, будет полезной.
После послепокупного осмотра автомобиля снизу выяснилось что передняя балка (подрамник) сгнила в нескольких местах фактически  до дыр,  передняя продольная часть - очень плоха. Ездить в таком состоянии  далеко или по умеренному бездорожью  уже небезопасно.  Такого я еще не видел.  Автомобилю всего 13 лет, а металл балки - сгнил.  (это же не арки или днище)
Причина, думаю,  только одна -т.н. защита картера (мать ее!). Ни на одном автомобиле, которые у меня были, я их не ставил, а если с ними покупал то ту же снимал т.к. ни у одной защиты не было венитиляционных отверстий. У той что стояла на этом компасе тоже - просто тупо огромный металлический лист! Рузультат ... ну просто ужасен. (особенно для автомобиля в наших  широтах). Никакой венитиляции, вся сырость стоит там неделями и месяцами, грязь и реагенты не вымываются. Если честно, я не способен понять, накой ее ваще ставить?  Всегда считал и считаю - т.н. защита картера одним сплошным листом металла - страшное зло!  (да и не сплошным тоже). Как в  городе, так и на том "бездорожье" которое можно найти на этой машине. Тупой развод на несчастные 5 рублей автодилеров- а сколько проблем потом у машины.
Состояние металла сзади (балка, рычаги и тяги)  - ну не 3х летнего авто, да,  но все таки,  не этот кашмар спереди!
Что нужно менять:
- балка (подрамник) ,  (нужна б/у, желательно с праворульной митсу, если конечно там такие стоят)
- продольная балка (нужна б/у, то же самое)
- нижние рычаги (я так понимаю что луше брать в сборе хороший неоригинал)
- нижние шаровые
- ну и рулевые наконечники
Сзади пока все терпит, займусь позже. Пока что нужна только замена   подушек  моста (сильно все болтается).
Прошу подсказать номера этих деталей, оригинал и хороший не-.
Какой оригинальный номер подрамника и поперечины с митсубиши?
Нужен совет где найти б/у балку и поперечину.  Нужен совет как быть с нижними рычагами, ибо никуто уже не знает, родные они там или нет,  что там с шаровыми, чьих они будут, и что с ними вытворяли...,
Вин , если надо, кину.
Благодарю.
подушки муфты-моста
(если я правильные фото выбрал..)
а, и вот еще: когда покупал авто, хзяин на мой вопрос,  "что делали снизу? ", честно признался что , среди того и сего, меняли поддон мотора.  Я спросил,  а почему? ответ -  ну мол прохудился....
теперь я понимаю отчего он блин там прохудился((((
Оригинал,( новый)   подрамник 51 рубль. ПОперечина ащще в сборе((
Однако....
Какой номерок у подрамника и поперечины с аутлендера, подскажите....
с праворульных же можно найти?
откуда такие цены? оригинал мопар подрамник 36700 и 1 день по срокам....
праворульные то каким боком тут помогут?
продольная растяжка, где опора крепится - 3900 и 1 день по срокам
@sanityclause
1. Недавно сбрасывал ссылку на новый неоригинал на Авито. Меньше 20 тысяч. Зачем панику нагонять?
2. Откуда нарисовалась поперечина? На фотографиях у вас траверса и стоит она вдоль.
3. Вашей машине 13 лет. Хоть без защиты, хоть с вентилируемой защитой, хоть с глухой, поддон двигателя сгниёт при любом раскладе. У вас МКПП, иначе ещё и поддон вариатора меняли бы на таком пробеге. Это нормально.
4. У меня есть огромная статья по защитам, как они влияют на коррозию и почему. Не поленитесь – найдёте.
5. Если рычаги оригинальные и их никто не трогал, лучше перепрессовать, чем покупать китайские. И статья есть как отличить оригинал.
6. Любой запрос запчастей нужно начинать с VIN.
Я не поленился и посмотрел сейчас розничные цены на всё, что вы перечислили. Есть в наличии, гуглится за пару минут.  Подрамник 11-14 тысяч на авито живой, балка/тарверса БУ 600-1000 рублей. Итого за 15 тысяч максимум поставите БУ. Ещё 10 тысяч сверху и хватит на рычаги в сборе и наконечники. Докиньте 5 тысяч и подрамник с траверсой будут новыми.
Итого 30 тысяч верхний предел, а вы откуда-то полтинник нарисовали только за подрамник. Сначала разберитесь в теме, потом поднимайте волну.
В 27.10.2020 в 19:25, MoparPlus сказал:
@sanityclause
@MoparPlus   спасибо.
vin 1J8FFN7W88D614856
цену не придумал, зашел на экзист - он мне предложил только один вариант((.  я против паники, думал что такие и есть цены...
1. подрамник (рис 1)  буду пробовтаь найти б/у.  однако если етсь номер этой детали с митсу  - буду признателен. но разве правильно это называть подрамником? разве подрамник это не не большущая квадратная хрень на которую вешается все ? хотя... возможно тут другая конструкция...
2. поперечина,  (рис 2 выделено) скорей всего я неправльно называю деталь. Она стои посередине (почти), одна, идет вдоль,  от балки (или подрамника)  к передней части чего-то там... Это и есть траверса?.
21 минуту назад, MoparPlus сказал:
так , я попрошу как-то без ярлыков плиз), ... уже я волну нагоняю, уже панику поднимаю....
самое первое что сделал это  спросил цену тут на форуме по запчастям и зашел на экзист. даже с учетом их наценки можно понять сколько приблизительнос стоит деталь в общем.  экзист  выдал 51 рубль. за б/у  у меня попросили 15 -  это тут,  на джиповском сайте.... чо на меня наезжать то?))
и да, я  не искал пока деталь на авито и на дроме и еще где-то...,... но это не значит что я цены высосал из пальца...
скрины внизу...
@sanityclause траверса соединяет подрамник и нижнюю часть телевизора. На неё опирается двигатель через переднюю опору. А вы сейчас показали кусок днища.
– траверса 05105290AC – 2850 новая, БУ меньше тысячи.
– передний подрамник 68211659AA или просто на Авито забивает "подрамник калибр" или "подрамник компас". Ну и ваш номер подрамника это древний артикул, который давно заменили на новый. Там ревизий штук десять.
Сейчас на zzap нашёл новый подрамник от NTY за 10500.
P.S. Вы не умеете искать запчасти и делаете скоропалительные выводы. Научитесь сдерживаться, вам же никто не запрещает консультироваться, да и советами помогают как никогда.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
спасибо.
и все же... я попрошу заметить!:
я не выставил кусок днища. к чему эта фраза?   днище от подрамника-телевизора-травесы или чего там еще по списку  я отличить способен... вот что есть в каталоге по front frames. именно это я и скопировал.
@sanityclause
1. Траверса прячется в девятом разделе "Engine" в последнем подразделе "Engine Mounting", иллюстрация Front.
2. Красным деталь в восьмом сообщении обводили вы, а не я. У вас под рукой вся мощь интернета, а вы не можете загуглить номер из каталога и по картинкам посмотреть что именно вы выбрали. Сильно похоже на то, что вы искали? Конечно нет. Так что силовой элемент днища от траверсы/балки вы отличить не в состоянии. На фотографии ниже сборная деталь под номером пять (лонжерон), одну из частей которого вы пометили собственноручно.
41 минуту назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
ладно, согласен. не отличил.
траверсу нашел, выглядит в разделе engine куда реалистичнее).
вопрос: имеет ли смысл брать польский новый NTY или б/у оригинальный? Деньги ну почти одини и те же...
оригинальный (б/у) он Мопаровский? можно отличить от польского?
или разницы никакой?
1 час назад, MoparPlus сказал:
я весьма признателен за советы...
запчасти искать научимся)
@sanityclause у каждой позиции есть свои сильные и слабые стороны:
  1. Если оригинал в родной краске, практически или совсем без коррозии, то конечно он предпочтительней. Однако подрамник может быть после ДТП, вы эти мелкие повреждения не распознаете и получите проблемы с развалом. При желании это можно будет поправить за счёт развальных болтов на амортизатор.
  2. NTY это однозначно новый узел со всеми вытекающими. Можете его замовилить изнутри, там есть технологические отверстия. Люди ставили, пока что жалоб не слышал. Я лично с ними не сталкивался.
Убеждён, что Мопар можно отличить от аналогов по маркировке и прочим мелким нюансам. Подобным не занимался.
2 часа назад, up6 сказал:
@up6 , @MoparPlus
прошу у вас совет (номера)  передним-задним сайлентам передних нижних рычагов,  нижним шаровым, (если рычаги окажутся оригинальными), а так же    по рулевым наконечникам (хороший неоригинал или оригинал митсу или еще кого).  Если выяснится что стоят неоригинальные рычаги,  какие заказывать в сборе? Или спокойно брать бу?
Какие (кроме оригинала) опоры  заднего моста?
@MoparPlus  я честно искал статью как отличить оригинальные рычаги. не нашел. дайте пожалуйста ссылку)
спасибо.
@sanityclause
Mitsubishi MR403441 – задние сайлентблоки
Lynx C8172 – передние сайлентблоки (очень редко выходят из строя)
555 SB-7872 – шаровые
Sidem 91032 – наконечники
  1. Выверните колесо в сторону, протрите тряпкой металл между сайлентблоков и сделайте фотографию маркировки. Я скажу родные или нет. Маркировка должна быть возле отверстия.
  2. У вас нет сзади моста, там редуктор с приводами. Его опоры вообще не помню, чтобы меняли, они у вас точно мёртвые? Что нужно было делать с машиной?
@sanityclause
спасибо! завтра все сделаю, фото выставлю.
да, редуктор, пардон, не мост конечно...  лучше бы я видео снял... на пальцах трудно объяснить... но редуктор, мне кажется  очень сильно ходит вверх вниз, опоры ... как бы болтаются....  они нет, не порваны... но какое-то очень все там хлюпкое... но .. я могу ошибаться..
скорей всего мне нужно просто взять и  приехать к вам на диагностику...
@sanityclause обитаю только на юге, так что диагностику нужно делать там в тот момент, когда приеду на съёмки. В понедельник точно буду и в эту субботу.
подскажите в каком разделе прячется  номер родной пластиковой  "защиты"  снизу. она наверно называется что-то вроде "пыльник мотороного отсека левый/правый"...  она то , в общем то нужна... я все перерыл:wacko:
хотя, может на компасах ее нет?
извиняюсь еще раз.. нашел через гугл-авито, но только номер и как выглядит...
68088781ac
но не на схеме((
огромная...
но хотя бы с вентиляцией...
@sanityclause
05116057AC – правая угловая для приводного ремня
05116330AB – левая угловая для КПП
Каждая крепится на четыре стандартные клипсы Крайслера –  две большие и две маленькие. Для вашего модельного года не помню, чтобы выпускали защиту-пыльник по типу той, что вы привели. Она для Компаса рестайла.
17 часов назад, MoparPlus сказал:
это та часть рычага?
@sanityclause по вашему это между сайлентблоков?
11 минут назад, MoparPlus сказал:
сори..
вот
но они ... чет совсем не айс в местах сайлентов(((
походят?
на эти клипсы  (какие нибудь)
- VAG  8E0 825 267
- Crown 5160260AA Push pin
-  Zekkert  BE-2188
- E.co. 71509
можно будет посадить левую часть пластиковой  защиты?  там нужны 8мм?
я так и не нашел их  в каталогах на схеме!!! :blink: в каком они разделе?!???
болтами  подрамника  имеет смысл  запастись? парой штук... ? кто нибудь знает неоригинальный номер нормального болта?)
@sanityclause у вас оригинальные рычаги. Между сайлентблоками подобная маркировка. Рельефная. Осталось проверить прессовали шаровые или нет. Как будете на диагностике — посмотрим. Пока всё обнадёживает.
Похоже эту машину ставили в гараж-термос без вентиляци
Садомаза...
Мытищи - это ж мАсква?
Вам так повезло, есть умные, рукастые, ОПЫТНЫЕ!!
Похвальное стремление сделать все самому, опять же понятно, что денег лишних мало у кого бывает.
Однако я бы не побрезговала хотя бы диагностику у Дамира сделать, а не ставить диагноз по фотографии
10 часов назад, Ангелина сказал:
Садомаза...
Дружище  только последние 4 года жил в Подмосковье, в Балашихе. Ездили на нем , как я понял,  мало. Особенно зимой. Стоял  во дворе.  Совсем не гуд для авто.
Но! Не все так безнадежно)). В беде я его не оставлю!
Подрамник б/у нашелся отличный). Намовилим его,)), съездим к Дамиру, продиагностируем, поменяем,  выставим, отключим-подключим  что надо)). И поживем еще!
Только вот думаю  как бы  замедлить распространение коррозии по кузову прежде всего в тех местах где она появилась но еще не до дыр. ...  Проблема - мы входим в зимний период.  На улице уже холодно, не поделать что-то. Только в специализированном помещении.  А это уже другие затраты и, что немаловажно, нужно место  где это сделают на совесть...
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 32908 Просмотров
    • 197152 Просмотра
    • 440113 Просмотров
