форсунки 3.0 CRD
oldstar
BMW 330Cic
@oldstar да, да, тут всем интересно, как можно диагностировать форсунки без стенда.
30 минут назад, Vagit99 сказал:
а свечи накала проверить просто, подать на каждую 12 вольт секунд на 20 ,
Только не на наши, категорически не советую. На них номинал 4,4В.
От 12В они просто перегорят за несколько секунд.  Проверял лично.
, а потом потрогать электроды, если горячие то работают,
За 2сек от 12В там уже весь наконечник раскален даже визуально, не надо трогать, пожалуйста.
потом подсоединить тестер к свечам или колпачкам и посмотреть подается ли напряжение в первые несколько секунд,
Да, но тестер надо поставить на переменник, т.к. на свечи идет шим сигнал с блока накала, поэтому тестер желательно с trueRMS, чтобы не показывал погоду на марсе...
Автомобиль: 0.9
я не предлагал трогать наконечник, ну значит подать 5 вольт 7ампер отсоеденив провода, ну либо промерять сопротивление
Код двигателя | EXL
Материал | металл
Напряжение [В] | 4,4
Сила тока [A] | 7,5
Сопротивление [Ом] | 0,4
Общая длина [мм] | 150
Монтажная глубина [мм] | 26,5
Размер резьбы | M8 x 1,0
Ширина зева гаечного ключа | 8 mm
Техника присоединения | PIN
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
26 минут назад, Vagit99 сказал:
надо понимать и еще одну вещь, на 13 летнем дизеле не может быть пробег 135000,  пробей машину по автотеке или на авто ру, может есть какая инфо, у меня был 4 летний вк 2, пробег был 200000,  за год прибавил 25000, сейчас у нового владельца 305000,  то есть за 3 года он проехал более 80000 км, машине 8 лет, оптимистично надо считать хотя бы 25000 в год,  это пробег авто которые ездит немного, на нынешнем 5.7 я езжу 3 года, пробег составил 79000 км, а общий пробег за 8 с хвостиком  лет 234000.
да понимаю. Но я взял его первым владельцем из Германии с пробегом 44000, после чего ездил сам, и немного в общем ездил. от 10 до 15 тысяч в год наезжал. Признаков скрученности пробега не смогли найти при покупке, у официалов диагностику полную делал.
11 минут назад, ruby12 сказал:
там есть стенд. Пока мастер сказал, что льют в обратку, если я его верно понял. Но как появится полный отчет о диагностике, выложу.
Автомобиль: 0.9
7 минут назад, oldstar сказал:
по статистике при 4000 часов отработки , проблемы будут на 2 форсунках, при 5000 на 4, а на 6000  потребуют замены все, это для чисто механических форсунок, а с пъезо еще хуже, с такм пробегом машина в германии продавалась бы в два конца дороже, вы сами верите что бы в германии на дизеле ,  с их автобанами пробег был 44000 км
Изменено пользователем Vagit99
1 минуту назад, Vagit99 сказал:
возможно, что и скручен, но повторюсь, его излазали вдоль и поперек, не нашли признаков такой операции. И сейчас уже очевидно не понять, к сожалению. А автотеки и другие пробивки мне расскажут только о его судьбе в России, ну так я и сам все знаю про это.
Автомобиль: 0.9
Только что, oldstar сказал:
ну если сами ввозили, форсунки могли умереть от воды в топливе, и от низкокачественного топлива,  пусть вам замерят компрессию, это все расставит на свои места, и у вас будет понимание стоит ли покупать новые форсунки, может там уже всему конец.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 часа назад, Vagit99 сказал:
И все же может...У меня 13 лет будет в апреле и пробег 150т. И я один хозяин.
3 часа назад, oldstar сказал:
сожалению на диагностике сказали что форсунки все мертвые
Лить в обратку могут и не сильно .  Не надо так буквально понимать  слово мёртвые. С мертвыми форсами авто не заведётся в любую погоду... И в жару и в холод, грей не грей.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
При проблемах с холодным пуском можно попробовать утром 3 раза включить зажигание, чтобы свечи сильнее нагрелись, а потом заводить. Если нормально заведется - значит форсунки еще живы, а свечи пора менять.
Изменено пользователем Леха 4х4
2 часа назад, Леха 4х4 сказал:
Можно хоть 10 раз. Если свече кирдык,то как её нагреешь?
Соседние свечи тут не помогут.
Это может помочь, но не всегда. Если свеча, так сказать, подустала, то у неё уже не быстро раскаляется самый кончик, а медленно все её длинное "жало". Как правило, такие свечи имеют повышенное сопротивление и подлежат замене. Гораздо чаще свеча "перегорает" до сотен Ом и никак не нагревается, хоть часами её включай....
свечи прописывают ошибки, у меня загорался чек енджин, когда с ними были проблемы. А сейчас чек не горит.
54 минуты назад, oldstar сказал:
Не показатель.
У меня однажды при долгом и упорном прикуривании сгорели сразу три свечи. Никакого check-engine  не было.
И неисправные свечи на табло никак себя не проявляют .
Изменено пользователем олегТТ
вот такие результаты диагностики моих форсунок, для спецов.
291607521_1.thumb.png.acd89b85013588c798886a3db20eba01.png1989417218_2.thumb.png.66c5e41a0c40da7b73db087185c95144.png
16 часов назад, олегТТ сказал:
Я всего лишь изложил свою ситуацию. Если заводить мой автомобиль стандартным способом - он крутит секунд 5 и заводится изрыгая клубы дыма. Изначально меня навевала грусть о предстоящей замене форсунок (пробег  родных  224 тыс), но, покурив форум, я вспомнил что пару лет назад при замене свечей 2 не смогли выкрутить - вот они-то и тормозят процесс. В сервисе говорят надо на неделю оставлять автомобиль чтобы всякой химией размягчить нагар на свечах - все никак время найти не могу...
15 часов назад, олегТТ сказал:
Это да - диагностический комп в сервисе видит ошибку одной свечи, но никаких тревожных лампочек на приборке не загорается.
9 часов назад, Леха 4х4 сказал:
Ну что за чушь!!?? Какой нагар на свечах? Крутой сервис...и спецы.:D
Вот интересно, какой такой химией и каким таким образом они будут "размягчать" нагар на свечах ... целую неделю😄
Тут либо регулятор давления в рампе либо обратный клапан в ТНВД.  Но "спецы" похоже и слов таких не слышали.))
А Клубы дыма после 5 секунд заводки будут и на полностью исправных форсах.Как у меня например.
Автомобиль: Commander CRD 2008
22 часа назад, Леха 4х4 сказал:
У меня такая ситуация была когда стояли исправные, но уставшие Свечи БОШ (кстати по БОШ где-то информацию читал что они «некорректно» работают и была рекомендация ставить БЕРУ) . Поменял на БЕРУ и всё норм, а  так да приходилось два раза прогревать и то хреново заводился.
А по химии так это к Ликви  Молли и всё быстро «отмокнет»  :).
Автомобиль: 0.9
В 09.12.2020 в 16:57, олегТТ сказал:
надо всегда говорить где машина ездила, 150000 московский пробег, соответствует 300000 трассовому
свечи надо замачивать в масле , за неделю до поездки в сервис, и все хорошо открутится
Автомобиль: Гранд чероки
Товарищи помогите добрым советом.что делать
Не заводится
В 11.12.2020 в 20:43, олегТТ сказал:
Был бы признателен подсказке где в Москве можно быстро заменить неоткручивающиеся свечи.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@Андрей Жариков форсунку пробило. Какую конкретно можно установить только методом исключения.
Я вроде нашёл  одну ,как бы чуть поливает.закрыл ей шариком подачу .но не идёт.что пробовать ещё отключать.?
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
В 09.12.2020 в 13:44, Vagit99 сказал:
Коллега, у меня 96 тысяч. Последние 8 лет я езжу. Так что не факт.
Автомобиль: 0.9
4 часа назад, Polk сказал:
это исключение
Итак, чем все кончилось. Поменял все 6 форсунок, откапиталил ТНВД. Все собрано, машина ездит, заводится на холодную с первого касания ключом. Единственное, мне кажется, что возрос расход топлива. Наблюдаю пока.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@oldstar А свечи накаливания в процессе обновляли?
@oldstar хорошо конечно... Всё заработало. Но причина так и осталась в тени.
18 минут назад, олегТТ сказал:
свечи не трогал. Ошибок по ним нет. И да, толком причину не поняли, это конечно не очень хорошо.
