№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,3k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
Решетку целиком в хроме нашел на rockauto.com всего за 65$. Интересно только, сколько будет стоить ее сюда привезти... happy
по идее баксов 30, пошлин быть не должно
В 99 году покупал в "Major-Auto " накладки из нержавейки на внутренние пороги гранда ZJ 5,9(на фото именно моя первая машина )Купил второго гранда 5,9 ,но снимать с первого НИЧЕГО не хочу !
Кто подскажет парт номер данного аксессуара или продаст такие накладки? Куплю за дорого!)
В СХ-27 есть в наличии кажется как раз такие свяжись с ними.
Связался,пока не подтвердили!(
Ищу!
каталожный номер 82205442
Спасибо!
http://www.jeepworld.com/accessories/grandcherokee/entryguards.htm
Veter, почему то пишут на сайте ,что этот парт номер на (WJ) 1999-2004 ?!!! На ZJ такой же номер?
ты же сам написал, что купил второго Гранда :blink:
ааааа, ты второго по количеству купил! :D я сразу не допер, думал ты про WJя речь ведешь.
тогда не подскажу, извиняй.
Кто-нибудь поможет с парт номером?
Vardani, пересмотрел два каталога на разных сайтах. Думаю, эта деталь незаводская. Поэтому номера не имеет. Буду рад ошибиться. :rolleyes:
Сергей,к моей радости ошибаешься. Аксессуар OEM Mopar. У официалов в 99 году покупал в мопаровской упаковке. Помню точно.
Буду благодарен,если все же поможешь найти парт номер.
Приветствую джиповоды!
Подскажите, пож-та, номера з/ч, а именно:
1) Блок управления климатом,
2) Блок кнопок с подогревом,
3) Блок, где имеются кнопки step, reset
частично перегорели лампочки, а паять новые никакого желания нет...рез-т все равно отличается от оригинала..хочу заменить, чтоб все горело и работало!
нужны номера деталей (блоков), к которым крепятся лампочки!
зараннее спасибо!
машинка гранд чероки вк, лимитед, 2005 год..
Не знаю как на ваш авто но на WJ блок управления 19 тыров стоит :blink: :blink:
именять из за ламп :blink: :blink:
Она точно штатная. На WJ в некоторых комплектациях ставились хромированные накладки на пороги. Штатно.
зараннее спасибо!
Блок климата меняется в сборе... за такие деньги я бы перепаял :) Можно взять б/у, но на сколько хватит - не знаю.
Да, это понятно...там 3 блока..как я и написал.так сказали официалы...
Перепаять пробывал, но лампы горят другим цветом, это заметно и напрягает лично меня))
Б/У не встречал, да и на разборках машинка редкая...так что скорее всего только новое!
вот и спрашиваю поэтому номера деталей...если тыс на 7-8 все это купить, а я думаю в штатах это возможно, то меня вполне устроит..)
ПОМОГИТЕ)
ДД!сопливит на WJ 2002г 4,7НО датчик давления масла(((((Какой заказывать 56028807АВ или 5149064АА?
Спасибо!
http://www.usa-auto.ru/toanalogs.php?prod=C&num=56028807AB&id=1654525
Спасибо!
http://www.usa-auto....07AB&id=1654525
По каталогу 56028807AB.
Спасибо!
и все таки.. :unsure:
может быть кто то знает номера блоков на WK
буду безмерно благодарен!
подскажите номер форсунки 4.7
очень надо...форсунка сименс..вчера снимал, но лоханулся, не записал
53030842
4854 181
я так понимаю 4854 181 - это номер по сименсу? просто родные все равно немного текут, несмотря на чистки-тесты...вот думаю от 5.2 вкрячить с заменой штекеров...ну и хочу производительность сравнить...а, посмотрел, эт номера по крайслеру...
Изменено пользователем alekssandr
1 из номеров оригинальная замена или знаеш как может быть например 99 год шол под 1 номером а 2000 под другим а форсунка таже самая у 5.2 например так 95 и 96 у форсунок номера разные и цвет :hands:
понятно...буду таблицы производительности откапывать...а то трабл до конца не проходит...5.2 форсунок у меня вагон, а 4.7 и в городе нигде нет
WJ канадец в крыле стоит антенна - хочу поменять так как вид ужасный от камней и времени краска пооблупилась и пооблезала. Хочется заменить!
Имею ввиду саму антену вышку - которая торчит из крыла насколько понял она там тупо прикручена ? Заранее спасибо!
Сам штырь: 04685574.
Спасибо огромное!!
подскажите, пожалуйста, каталожный номер клыков(накладок) на бампер Гранд Чероки 95 г.в. в экзисте
Бампер перед/зад?
PS:
Перед - 04741102/04741103 прав/лев
Зад - 04741100/04741101 прав/лев
в экзисте
Связь не уловил :huh:
Изменено пользователем NEW
    • 22 Комментария
    • 33611 Просмотров
    • 198166 Просмотров
    • 441144 Просмотра
