Автор vs.
20 дней и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
19 дней и 2 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимний расход топлива моего Jeep
327 проголосовавших
1. Расход зимой, литр/100 км
ДИЗЕЛЬ 6-8 л.
ДИЗЕЛЬ 8-10 л.
ДИЗЕЛЬ 10-12 л.
ДИЗЕЛЬ 12-14 л.
ДИЗЕЛЬ 14-16 л.
ДИЗЕЛЬ 16-18 л.
ДИЗЕЛЬ более 18 л.
БЕНЗИН 6-8 л.
БЕНЗИН 8-10 л.
БЕНЗИН 10-12 л.
БЕНЗИН 12-14 л.
БЕНЗИН 14-16 л.
БЕНЗИН 16-18 л.
БЕНЗИН более 18 л.
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 128 гостей (Посмотреть всех)
- атаман
- mford
комментариев - 290694
комментариев - 12907
