INTRO CAV-2312
Подскажите кто-нибудь о замене штатной системы на CAV. Пожалуйста.
Quote (korvic)
CAV
Эта чойта такое?
Долго думал об этом. Но остановился на адаптере со входом под ipad-iphone и aux входом, цена 99 на ибае + доставка = примерно 4 тыр. На этом маловат дисплей да и цена очень завышена.
Quote (Geodezёr)
чойта такое?
Судя по всему вот это...
Инфы по подобным устройствам мало. А то я бы уже сменил, все таки штатное устройство - прошлый век! Особенно USB не хватает.
Quote (Geodezёr)
Забей в яндексе... http://yandex.ru/yandsearch?text=INTRO+CAV-2312&clid=44290&lr=213
cool
VVV, это не совсем то, что нужно. Ищу аналог пресловутому 8002 для WG/WJ, который уже неоднократно всплывал на форуме. Только теперь их сайт прекратил свое существование, нужно искать адекватную замену.
А мне нужно вот такое устройство: ТС-988
Даже отзыв по этому устройству нашелся, у доджеводов - тынц
Полагаю, что внутри все эти устройства практически идентичны. Вопрос только в качестве и нормальной сети для покупки и сервиса этих устройств, о количестве начинки переживать не приходится, ее там даже больше, чем заявлено в описании.
Quote (Geodezёr)
это точно то же устройство, и продаётся той же компанией. просто под другим именем. зачем-то они перерегистрировались, может что бы не менять гарантийные экземпляры 8020?
Добрый день!
У меня вопрос, имею такую же как на 4м посте магнитолу, никак не получается подружить ее с Навителом. Программа запускается, а спутники не ищет. Говорит не может открыть COM порт. Может кто победил? Подскажите как?
Спасибо заранее
Добрый день!
Спасибо заранее
перебирай сборки навитела, где настроены по разным портам COM
Да уже весь день их перебираю!
Выяснил, что работает на СОМ2, Навител рисует что спутники есть, от 2х до 4х видит. Но гад не пишет что он к ним привязался и использует их! Ужеи разные скорости порта выбирал, все одно, не привязывается к ним!
Вот и хочу узнать может хитрость какая есть?
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189541 Просмотр
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433097 Просмотров
