Пружины на WJ
В каталоге пружин на WJ есть номера:
52088344 от ZLV ZZV
52080400AA от ZLX ZZX
Что означает эти ZLV и ZLX?
Помогите, всю голову сломал!!!
  • Ответы 579
  • Просмотры 140,5k
  • Crematory
    Crematory 29 публикаций
  • SVR
    SVR 26 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 26 публикаций
  • Shed
    Shed 22 публикации
  • По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
  • Волговские пружины на WJ +2   Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в р
  • Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:   Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317   54 см от оси колеса до арки:
Крутое фото.Мужики подскажите из чего сделать отбойник передний, а то я свой уездил совсем.
Все так, ну раз это нормально, и не относится к пружинам, то уже хорошо.
А что по поводу самих пружин? Просели?
Ребят! А кто нибудь ставил на перед с волговскими пружинами усиленные резинки? От Соболя например.  Они высотой вроде см.3 примерно.
как показала практика, у волги диаметр навивки меньше чем у соболя.
Ну а резинки не встанут?
Вот такой номерок нагуглил  2217-2902730-01
у меня стоят, после небольшой доработки.
У меня стоят на пружинах от RC, только максимально высоты дают  20мм
Спасибо! Мне 2 см и нужно )))))
Пружины у тебя какие?
Волговские 3 риски
Всем ДВС! Темы все перечитанны, ответа как и многие не нашел, прошу помощи. Имею 2.7 crd 48см по кругу, имеется желание подняться до 50-51см и поставить тапки большего размера. Многие поставили пружины от волги и получили желаемые 51см. Вопрос такой, как поживает шрус? Нужна ли обязательная замена на кресты?
Жизнь шруса сильно сократится. У меня год прошел, потом запарился менять, в итоге кардан на крестах. Сразу готовь проставку под шаровую бумеранга.
С пружинами все понятно, интересовал именно шрус, не хочется иметь его в качестве расходника.При замене шруса на кресты с гуком, и лифт можно будет у величить до 2.5-3".
Да, но потом в расходники встанут резинки подвески, ибо будут работать в неправильном положении. Как здесь многие и писали - 3" самый корявый лифт. И как сказал Стёпа, если хочешь подниматься - поднимайся сразу на 4"-4,5", ибо все равно к этому придёшь.:)) А путем долгой дороги: 2" - 3" - 4" - дорогое удовольствие.
@Speaker,4-4.5" в наше трудное время, не потяну(((( в РЖД опять кризис (правда он с 2008 и не кончался).Хочется не столько поднятся, сколько поменять резину на более широкую и высокую в профиле)) стоковой резиной уже наелся)))
Ничего не забыли, коллеги? Тема о пружинах ведь, не правда ли?!  :shades:
Поставил волговские, перед 3 резца зад 2 резца.
С переди все просто супер а вот с зади пиздец, козлит страшно... но лифт жопы получился приличный, примерно 53см. Теперь вот думаю как вылечить зад чтоб так сильно не козлил :( управляемость конечно супер... но есть и дискомфорт своеборазный
проще туда чурки вбить вместо пружин, дешевле будет. Ну куда такие пружины назад то?
Всем привет. Поставил себе вперед пружины от волги 2 риски, а назад пружины от сурфа 185. По итогу спереди расстояние до арки 48,5-49, сзади 46.
маловато как-то для лифта +2". вперед думаю поставить проставки усиленные волговские. а вот что сделать с задними пружинами? еще ГБО стоит. оптимально хотелось бы +-51см.
посоветуйте вариант...
как бы не соврать был вариант(тоесть ставил я)передние пружины от волги а назад ставили передние вжиковские пружины с волговскими подложками,там только на родную направляйку на мосту нужно хорошенько изоленты намотать(синей или черной))))).
Я примерно так и езжу)))
Спереди волгопружины с усиленными волговскими изоляторами, а сзади передние с передними же подухами нижними, а верхние простые подухи от Волги плюс резиновые кольца центровочные
в теме все обсосано про волгопружины.   а пример Калися - так это про меня. поставлено все как описано в теме - 2 года полет нормальный, до арок чуть меньше 51
поеду возьму подушки под волгопружины на перед и поставлю передние пружины на зад. замерю отпишусь )
Подробно отпишись, тоже надо пружины менять. Ломаю голову)
Изменено пользователем shumai
как обещал:
перед пружины от волги 2риски + снизу проставка от волги 25мм + аморты от крузака 80.
зад передние пружины от WJ + проставка от волги тонкая 5мм внутрь родной проставки ))) и никакой изоленты! аморты СААЗ от газели. все встало четко.
по итогу проделанной работы могу сказать что результат достигнут, в круг получилось ровно 51см от центра ступицы до крыла.
поездил пару дней пробоев и отбоев нет, все вроде ок.
проставку под бумеранг не поставил, тк сайлентблоки оказались порванными, буду менять за одно и проставку воткну.
еще фото
фото
Привет! Резина какая влезла, сколько дюймов? Мониторю темы, надо будет 31,6 воткнуть себе.
265/75R16
но есть неприятные моменты. как показала эксплуатация при полной загрузке машины 3 человека лодка мотор шмурдяк, при движении по трассе на кочках таких плавных когда машина на скорости приседает задние колеса слегка чиркают по бушвакеру сверху, там где арка крыла. но не критично вроде.
По хорошему надо или другие пружины более толстые или в пружины поставить пневмо балоны....
Я на перед поставил пружины от волги, 2 дюйма думаю есть
Изменено пользователем Mak s
  • 8 месяцев спустя...
Пружины сам  поставил от Мерседеса  126    перед , зад все подошли.
Передние можно укоротить на один виток и все.
KYB RD 1104     передние.
Stellox 10-20448-SX     задние.
  • iskanderKRD
  • shviktor81
  • stanislav124
    • 22 Комментария
    • 31805 Просмотров
    • 195358 Просмотров
    • 438105 Просмотров
