Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
если, например, правым задним колесом заезжаю на камень, насыпь, бордюр, то с левой стороны такое ощущение что зад машины полностью просел на левое колесо.
Бред какой-то...
zj-grand-cherokee-5.5-suspension-lift-ki
У тебя как-то подругому?
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Крутое фото.Мужики подскажите из чего сделать отбойник передний, а то я свой уездил совсем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Все так, ну раз это нормально, и не относится к пружинам, то уже хорошо.
А что по поводу самих пружин? Просели?
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребят! А кто нибудь ставил на перед с волговскими пружинами усиленные резинки? От Соболя например.  Они высотой вроде см.3 примерно.
лифт и всё такое
Ну а резинки не встанут?
Вот такой номерок нагуглил  2217-2902730-01
у меня стоят, после небольшой доработки.
7 Limited
2001
У меня стоят на пружинах от RC, только максимально высоты дают  20мм
лифт и всё такое
Спасибо! Мне 2 см и нужно )))))
лифт и всё такое
Волговские 3 риски
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Всем ДВС! Темы все перечитанны, ответа как и многие не нашел, прошу помощи. Имею 2.7 crd 48см по кругу, имеется желание подняться до 50-51см и поставить тапки большего размера. Многие поставили пружины от волги и получили желаемые 51см. Вопрос такой, как поживает шрус? Нужна ли обязательная замена на кресты?
лифт и всё такое
Жизнь шруса сильно сократится. У меня год прошел, потом запарился менять, в итоге кардан на крестах. Сразу готовь проставку под шаровую бумеранга.
С пружинами все понятно, интересовал именно шрус, не хочется иметь его в качестве расходника.При замене шруса на кресты с гуком, и лифт можно будет у величить до 2.5-3".
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Да, но потом в расходники встанут резинки подвески, ибо будут работать в неправильном положении. Как здесь многие и писали - 3" самый корявый лифт. И как сказал Стёпа, если хочешь подниматься - поднимайся сразу на 4"-4,5", ибо все равно к этому придёшь.:)) А путем долгой дороги: 2" - 3" - 4" - дорогое удовольствие.
@Speaker,4-4.5" в наше трудное время, не потяну(((( в РЖД опять кризис (правда он с 2008 и не кончался).Хочется не столько поднятся, сколько поменять резину на более широкую и высокую в профиле)) стоковой резиной уже наелся)))
Ничего не забыли, коллеги? Тема о пружинах ведь, не правда ли?!  :shades:
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Поставил волговские, перед 3 резца зад 2 резца.
С переди все просто супер а вот с зади пиздец, козлит страшно... но лифт жопы получился приличный, примерно 53см. Теперь вот думаю как вылечить зад чтоб так сильно не козлил :( управляемость конечно супер... но есть и дискомфорт своеборазный
проще туда чурки вбить вместо пружин, дешевле будет. Ну куда такие пружины назад то?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Всем привет. Поставил себе вперед пружины от волги 2 риски, а назад пружины от сурфа 185. По итогу спереди расстояние до арки 48,5-49, сзади 46.
маловато как-то для лифта +2". вперед думаю поставить проставки усиленные волговские. а вот что сделать с задними пружинами? еще ГБО стоит. оптимально хотелось бы +-51см.
посоветуйте вариант...
7.
как бы не соврать был вариант(тоесть ставил я)передние пружины от волги а назад ставили передние вжиковские пружины с волговскими подложками,там только на родную направляйку на мосту нужно хорошенько изоленты намотать(синей или черной))))).
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Я примерно так и езжу)))
Спереди волгопружины с усиленными волговскими изоляторами, а сзади передние с передними же подухами нижними, а верхние простые подухи от Волги плюс резиновые кольца центровочные
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
в теме все обсосано про волгопружины.   а пример Калися - так это про меня. поставлено все как описано в теме - 2 года полет нормальный, до арок чуть меньше 51
поеду возьму подушки под волгопружины на перед и поставлю передние пружины на зад. замерю отпишусь )
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подробно отпишись, тоже надо пружины менять. Ломаю голову)
Изменено пользователем shumai
как обещал:
перед пружины от волги 2риски + снизу проставка от волги 25мм + аморты от крузака 80.
зад передние пружины от WJ + проставка от волги тонкая 5мм внутрь родной проставки ))) и никакой изоленты! аморты СААЗ от газели. все встало четко.
по итогу проделанной работы могу сказать что результат достигнут, в круг получилось ровно 51см от центра ступицы до крыла.
поездил пару дней пробоев и отбоев нет, все вроде ок.
проставку под бумеранг не поставил, тк сайлентблоки оказались порванными, буду менять за одно и проставку воткну.
Привет! Резина какая влезла, сколько дюймов? Мониторю темы, надо будет 31,6 воткнуть себе.
265/75R16
но есть неприятные моменты. как показала эксплуатация при полной загрузке машины 3 человека лодка мотор шмурдяк, при движении по трассе на кочках таких плавных когда машина на скорости приседает задние колеса слегка чиркают по бушвакеру сверху, там где арка крыла. но не критично вроде.
По хорошему надо или другие пружины более толстые или в пружины поставить пневмо балоны....
Автомобиль: Grand Cherokee WJ-2002 4.7
Я на перед поставил пружины от волги, 2 дюйма думаю есть
Изменено пользователем Mak s
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • Йода
    • even 16
    • Rusich
    • optimist
    • And nov
    • Игорь 73
    • Алексей 1569
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
