Пружины на WJ
В каталоге пружин на WJ есть номера:
52088344 от ZLV ZZV
52080400AA от ZLX ZZX
Что означает эти ZLV и ZLX?
Помогите, всю голову сломал!!!
  • Ответы 579
  • Просмотры 139,8k
  • Crematory
    Crematory 29 публикаций
  • SVR
    SVR 26 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 26 публикаций
  • Shed
    Shed 22 публикации
  • По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
  • Волговские пружины на WJ +2   Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в р
  • Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:   Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317   54 см от оси колеса до арки:
смотря что хочешь заполучить взамен.
А так есть вариант, который, к сожалению, узнал уже после установки добинсонов, пославить пружины от Барракуды в Балашихе - оно будет и дешевле чуть не вдвое, и под нормальным контролем - можно подняться на конкретную нужную высоту.
Можно, пожалуйста, по конкретнее?
Кто такая Баракуда, и прочее.
видел его ценники, сомневаюсь что у него будет дешевле, тем более вдвое.
мерсопружины от 140 го перед ..и чото подобное от мерса на зад .. + 7 см
@Tochka, подробней можно? номера, там, модельный год, кузов?
, машина моя. поставил lesjofors от дизеля и поменял задние аморты, теперь все нормуль. получилось 48-49 см. мне хватает.
@Kivin,53 см это лифт+2
Поставил в зад пружины ОВК,усиленные....вошли как родные...но подняли аж до 56 см.!!!!! Не очень хорошо, было 48. Теперь не хватает хода аммортизаторов, и по ходу проставку под бумеранг срочно надо мутить ((((. Перед был тоже 48, после такого тюннинга, опять же срочно погнал искать Волговские пружины, нашел 3 риски, вкорячил...кстати,резинка нижняя не подходит, пружина встает, но коряво выглядит это все. В итоге перед 54 см. Перед стал устойчивей, 3 риски по мне в самый раз, раскачка при торможении почти ушла, зад хреноватенько из за коротких амортов, каждая небольшая кочка отдается громким пробоем (((  Други!! Где взять проставки под бумеранг и аммортизаторы??? Но в целом мне нравится, машина стала повыше, поустойчивей и как то мягче стала ехать...солидней чтоль ))))
Если кто будет точить проставку под бумеранг для 2", то вхожу в оркестр :)
Да там точить на станке ни чего не надо кусок металла 3-4 мм обводишь по шаровой, дырки сверлиш гайки подложил по высоте и обворить все. болты удлиненные от коренных бугелей зила подходят.
@mexaniktg, я тоже подобное обдумывал, только вместо гаек - втулки обварить. Потом увидел монолитную - больше понравилась. Внушает доверие :)
мне вот этот вариант понравился 9eb0a23b3cc1c7f4f9212d236c98ad8d.jpg взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
перед поднял пружинами от тлк -76 получилось 53 см,с задними не могу ладу дать ставил и передние и  от прадо95 сейчас стоят от бигхорна итог 52см но не то,,хочу поставить  http://4x4max.ru/suspension/1686/4226  или  http://4x4max.ru/suspension/1087/2226 кто реально пользовал и сколько см получается
мне вот этот вариант понравился,  взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
а зачем там смещение?
Не подскажешь номерочек?
Наверно для того чтобы колеса не терли сместил мост назад.
тлк -76 новый 2013г,в, 4,2 TD,толщина витка 15,диаметр наружний132 высота 440 ,.я с родной верхней резинки отрезал 15мм вставил.ИТОГ53 см
Во, блн, таки назад. А мне с чего-то показалось, что в сторону :)
А как потом настраивать там касторы и прочие параметры? Или смещение как-то рассчитывалось? Не знаешь?
не знаю наверно на глазок все делалось))
Привет всем! Прочитал темку с первой страницы, но так и не смог прийти к какому то верному решению... У меня трактор с родными пружинами и лифтом 5см. Амморты стоят Koni, с передком нормально все, а вот зад пробивает на грунтовке, на пружинах аж видно на витках зеркальный блеск в местах соприкосновения... Подскажите какие пружины то воткнуть что б и не сильно задрало зад, но и что бы не доставало.... Пружины обновлял 2 года назад, может они уже устали и надо родные такие же воткнуть? Помогайте други советом... Спасибо! :read:
Изменено пользователем Artem Petroff
Такая же проблема, межвитковый пробой. Напиши сколько у тебя от края крыла до центра колеса. И пиши по возможности обычным шрифтом. Спасибо.
Завтра померю и отпишусь, а со шрифтом лажа какая то, сам не понимаю как он изменился)))
@Denis.nsk,  На счёт защиты раздатки. У джипа заявлен клиренс 220мм, от мостов до земли он такой и есть, а от защиты раздатки (поперечины), он у меня 160мм. Мой джип на неровной грунтовой дороге как пузотёрка.
Замерил, правда уже не помню сколько было когда только только поменял, вроде на пару сантиметров больше... да и перед почему то выше на 1 см, а я думал что мне кажется...
А на американца 4,7 подходят пружины от 2,7 дизеля?
Что дает такая замена?
Пружина подходит и даёт от 44 см с просевшими бенз. пружинами 47 -48 см
У кого стоят от вольво пружины сзади 26026 скажите как на них не сильно жестко и нет ли меж витковых пробоев если не наращивать отбойник?
у меня 47.5 перед, 48 зад, недавно стало пробивать что то, и непонятный хруст, вроде спереди. Перед газ, каяба, зад родные...правый потеет, а в левом может и потеть нечему уже, хрен знает как проверить. Хруст происходит когда подвеске надо резко  сработать и не очень даже глубоко , явно подвесочный...мне кажется, может стойки умерли не могу понять пока. И еще машина, переставляется, как будто относительно переда и зада при сбросе газа на скорости и резком газе потом...может это тоже важно, кто знает подскажите пожалуйста?
Я вот если честно тему и эту проштрудировал, и тему про амморты, но так и не понял какие пружины оптимально будет на лифт 2" поставить... с аммортами хоть более менее определился на бильштайн... хотя и дороговато
@shumai, проверь сайленблоки нижних рычагов, у меня когда овалы ВТР растрепало так же было , газ даю жопа вильнет, отпускаю обратно возвращается.
Не поверишь я тоже перечитал даже два раза и не как не могу выбрать. Кто что пишет. Спрошу еще раз.
  • achilikin
  • Москва
  • serg102
  • GARRI S
  • HardRock
  • URRI 39
  • srs3491
    • 20 Комментариев
    • 29453 Просмотра
    • 301 Запись
    • 189185 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432893 Просмотра
