Ошибки на табло
У кого вылезали ошибки airbag, esp/bas? Как решали? Есть версия что ошибки вылезают ещё из за того, что когда большой пробег забиваются электронные блоки и из за этого ошибки. эти блоки нужно чистить и все становиться хорошо! Правда ли это?
Я бы в хлорке замочил - шутка.
  • Олег1687
  • Александр 45
  • Karelych
    • 29040 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188403 Просмотра
    • 432322 Просмотра
