Доброго времени суток! Моя тема относится к
Но ее уже закрыли, к сожалению.
Суть та же. Автомобиль не заводится, высвечивается ошибка по ключу и просит привести в действие рулевую колонку, чего я сделать не могу. Акб у меня свежий, всего год назад поставил этот, поэтому проблема именно в блокировщике, я думаю.
Я хочу попробовать снять фишку питания этого блокировщика, но не нашёл более подробного описания в предыдущей теме. И если я все таки смогу разблокировать руль и просто сниму это фишку - смогу ли я так ездить, чтобы он больше руль не блокировал, или же там необходимо хирургическое вмешательство с удалением ?
нужно ли для этого снимать пластик над ногами ? Или же только обивку руля
Может кто-то грел авто какими-то способами в подобных ситуациях, поделитесь опытом
розеток поблизости нет, так бы поставил внутрь обогреватель.
автозапуск заводской и не даёт запустить двигатель при заблокированном руле
