Продам силовой бампер cherokee KK
Орианец
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Продам силовой бампер на jeep cherokee KK. С светодиодными поворотниками. Устанавливается в 5 секунд!
цена 25000 рублей.
4 часа назад, andrei vit сказал:
Самодельный?, толшина металла?
Да делали под заказ за 45000!) толщина 2 мм.
Изменено пользователем Орианец
Автомобиль: Джип Черокки КК
если можно качественные фото бампера со всех сторон и фото как на машмне стоял, тоже желательно со всех ракурсов, я свою электронку вам в личку отправил.
Цена агонь!!! Бампер лютый!!! Скоро лето!!! Покатушки!!!)
Срочно 20000 рублей!!! А так же к нему расширители крыла!!!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • ss_pavel
    • Tylusis
    • alex1812
    • Schv
    • Slava52
    • kinst77
    • JxJ2011
    • DemidAl
    • Vlad&Mir Aс
    • victor 55
    • Stargazer
    • Rommel-86
    • Oleg40
    • xmo97
    • Kofman
    • Igor_B
      • 7665
