На режиме Auto не загорается свет
Всем добрый . Может кто то сталкивался с проблемой?  Днем через раз включается свет на режиме Auto , а когда включаешь на режим снег все горит .Сборка Trailhawk 2.4
Днём свет горит только в режиме drive, точнее горят только ДХО. Возможно на задней передаче тоже, не обращал внимания. На паркинге ничего не горит.
Если днем темно, включаются фары и задние фонари, это обычная работа по датчику освещенности.
Ночью фары горят всегда, как положено.
Это нормально.
В режиме снег фары горят всегда, независимо от внешнего освещения.
  • 5 недель спустя...
В 11.03.2021 в 22:44, Mikhail 212121 сказал:
Приветствую! Подскажите, с проблемой разобрались, а тоже свет стал брахлить?
9 часов назад, vovana13 сказал:
Почитайте моё сообщение выше, возможно и проблемы то нет.
В режиме "снег" горит всегда.
  • kobaenisey
  • Nelli
  • mak
  • RockMANN
  • TRS Motors
  • Mira_beta
  • Docky
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28951 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 188277 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432257 Просмотров
