Термостат 2.8CRD - замена, ремонт
Влад161
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 25.08.2018 в 19:23, Олег Бабков сказал:
А что об этом говорит температурная стрелка на приборке? При рабочей температуре она должна быть точно в центре шкалы.
И...
Зимой проинформируй о температуре в салоне автомашины.
Ибо мы тут как бы ищем варианты быстрее и лучше прогреть двигатель, а также салон... В случае, когда штатный термостат с этим по какой-то причине не справляется.
Особенно зимой.
А не наоборот.
Кроме того, мы тут ездим не на Renault, а на Jeep.
У них разные двигатели и прочее.
От Renault мы просто пытаемся использовать маленькую детальку, которая экономит большие денежки и устраняет "холодную" проблему.
И многие Jeep-оводы - дизелисты, не путать с Renault-шниками, имеют положительный опыт применения именно WAHLER 3029.89".
Впрочем, ведь всегда имеется возможность поступить по-своему.
Сегодня завел кащеюшку после длительного ремонтного периода, термостат поставил на 83грд. - стрелка температуры стояла на 2 ширины стрелки влево от центра шкалы. Нагрелся почти мгновенно - минуты за 3 езды.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 16.09.2018 в 15:38, Flasher сказал:
Ну, так это было лето... И то - температуры ниже нормы, что означает небольшой, но перерасход топлива. А сейчас осень и наступает "момент истины".  Думаю,  что стрелочка выше, чем на 1/4 шкалы уже не поднимается... Перерасход увеличивается. А впереди зима! Тут надо знать, что термостат не ровно в 83 градуса открывается как некое электронное устройство. Он начинает перепускать жидкость раньше и постепенно открывается по мере роста её температуры. При 83-х термостат уже должен открыться полностью... Если конечно жидкость нагреется до такой температуры вообще! Ибо чем раньше термостат начнёт её перепускать, тем меньше шансов у жидкости прогреться вообще до 80-ти. Вентилятор-то и радиатор на Jeep-е поболе чем на Renault. И сам движок поболе, значит и площадь теплоотдачи значительнее... Ну, ничего, в России ведь диз.топлива хватает!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
50 минут назад, Олег Бабков сказал:
А разве речь о термостате , который полностью открыт при 83 гр ? Обычно в спецификации изделия указывается температура начала открытия . Сварил немало термостатов - исправный начинают открываться именно при указанных (на коробке , или на самом корпусе) температурах +/- 1 гр .
Ну а когда они до конца открылись - мне неизвестно . Я в воде , а не в антифризе варю , похоже , бензиновые термостаты при 100 гр еще не целиком раскрылись .
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 30.09.2018 в 21:48, tracker99 сказал:
С одной стороны всё верно. Если что-то не так в системе охлаждения, то неплохо термостат бросить в кастрюльку с водой и посмотреть как он себя ведёт при её нагревании. Как можно определить момент открытия? Только визуально. Но, в принципе, этого достаточно, чтобы определить работоспособность термостата.  А с другой стороны не совсем верно, т.к. термостат устанавливают в закрытый контур системы охлаждения, где присутствует давление от работы помпы + нарастает внутреннее давление от нагревания жидкости и парообразования. Т.е. есть разница между кастрюлькой и закрытым контуром в котором имеется 2 вида давления. Если этот контур в целом исправен, то о работоспособности термостата можно судить только по показаниям термометра рабочей температуры двигателя. А она при любой температуре внешней среды должна стремиться к идеальной. Именно для этого и придумали 2 контура системы охлаждения, термостат и прочее. В данном конкретном случае идеал - это стрелка в центре шкалы. И если даже в летний период идеал не достигнут, то с понижением температуры окружающей среды положение будет только ухудшаться в прогрессии.
Изменено пользователем Олег Бабков
11 минут назад, Олег Бабков сказал:
Это вообще никак не влияет , т.к. давление растет во всей системе равномерно , т.е. и до и после термостата .
Стремный идеал какой-то . Показометр всегда стоит чуть левее вертикали начиная с 78 гр и вплоть до 105 гр - горячее ни разу не видел .
А ! Приезжал ко мне форумчанин , у него (комплектация без виски) до 110 гр доходило - так вот тогда стрелка практически вертикально держалась .
В общем , если термостат правильный - нужная температура открытия , правильная динамика открытия/правильное сечение седла клапана - все будет в порядке .
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 30.09.2018 в 22:34, tracker99 сказал:
Нет, давление строго векторное, направленное. Как от помпы, так и от нагревания. За термостатом, если он открыт, температура всегда ниже чем перед ним. Температура отдаётся окружающей среде уже в патрубке, а в радиаторе ещё больше. Для этого и придумали "большой круг". Чем ниже температура окружающей среды, тем больше эта разница.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
33 минуты назад, tracker99 сказал:
Ну, какой есть. Это как в Конституции: написано, что стана демократическая, но это не значит, что она действительно демократическая Это значит, что она стремится такой быть. Так и со стрелкой. Если она всегда - всегда точно в центре, то - класс! Но, она ведь и гуляет на самом деле чуть - чуть туда - сюда... И это нормально. Но, если она часто сидит где-то ближе к 1/4, или к 3/4, то что-то явно там не так!
6 минут назад, Олег Бабков сказал:
Если заглушить мотор , давление абсолютно одинаково во всей системе , т.е. нагрев и парообразование никак не выдает дельту давления .
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
8 часов назад, tracker99 сказал:
Вот тут бывает какая-то "несовместимость" с конкретным двигателем конкретного термостата. Приходится порой термостат подбирать. То ли производитель не тот, то ли вообще хрен знает кем сделан... То ли что-то в двигателе не то, или в системе охлаждения что-то не так... Это не есть хорошо, но... У меня такое было на "Ленд Ровер Фрилендер-1", 1,8i. С 4-го или 5-го раза подобрал правильный термостат. И на мотоцикле "Хонда" тоже мучился и только раза с 3-го угодил двигателю. Поэтому, я не удивлюсь, если кто-нибудь здесь напишет, что применил какой-нибудь термостат с температурой открытия примерно в 50 градусов (по надписи на нём) и он прекрасно работает. Тут тот случай, где важнее показание температурной стрелки на приборке, чем надпись на термостате. Хотя, изначально мы конечно ориентируемся именно на надпись. Есть конечно ещё некоторые моменты с температурным датчиком. Они, кстати говоря, тоже могут быть разные, т.е. с разной чувствительностью. Аналоговые бывают очень чувствительные и стрелка оживает, начинает более детально показывать все температурные изменения. Некоторым, и мне тоже, эти датчики больше нравятся. Вот только для "Кащея" такой датчик я ещё не пробовал применять, т.к. штатный пока не давал сбоев в работе Но, всё возможно.
7 часов назад, tracker99 сказал:
А тут бесспорно соглашусь! Лучше его вообще никогда не заводить - от этого все проблемы! :D
8 CRD 2006
Кстати, немного не в тему, но нет ли у кого номерочка температурного датчика охлаждайки.....нужен тот, что в корпусе термомтата стоит ....для дизеля 2006 года
11 часов назад, Олег Бабков сказал:
Вот , например , ДУТ у нас очень чувствительный , но стрелка на приборке отнюдь не танцует вслед за колебаниями уровня топлива от торможения/разгона и неровностей дороги . Так и со стрелкой температуры - она нормально задемпфирована и не подбрасывает ненужных сомнений водителю во всем рабочем диапазоне . Какая разница 80 гр или 100 ? Если хочется абсолютных значений : смотрите то , что видит ЭБУ - сразу видны небольшие колебания от резкой/рваной езды и т.п. Оно надо ?
А вот задемпфированность термостата - это плохо . Это как отлавливать занос поздними и излишне большими поворотами  руля - раскачка только увеличивается .
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
22 часа назад, tracker99 сказал:
Как бы "да". Штатные температурные датчики для приборки хорошо демпфированы и поэтому (в том числе) их стоимость выше стоимости аналоговых.  И такое положение дел давно общепринято и приемлемо. Но, я когда-то (кажется на "Рено Сценик-1") попробовал недемпфированный (или слабодемпфированный) датчик и с тех пор мне лично больше нравится "живая стрелка" на приборке. Можно конечно попробовать запитать приборку от датчика температуры для ЭБУ... Но, что-то в голову не приходило такое решение. Как крякнет на "Кащее" штатный датчик для приборки, то подумаю над этим. А вот на "Ленд Ровер Фрилендер-1" (использую его параллельно как рабочую автомашину) уже давно поставил аналоговый датчик для приборки (штатный там вышел из строя и вообще они очень хрупкие при монтаже - демонтаже). Его стоимость примерно в 10-ть раз ниже стоимости штатного и "живая стрелка" мне очень нравится. Читая форумы, вижу, что я не одинок в этом предпочтении. Впрочем, уже давно культивируется общество потребителей и сейчас редко кто интересуется такими подробностями о датчиках. При неисправности, просто загоняют автомашину в ремонт, а там её тупо диагностируют и заказывают для замены какие-то детали. Не исключено, что с таким подходом, когда-то дело дойдёт просто до замены всей автомашины. Было когда-то время... Автомобилисты проводили время по выходным в гаражных массивах, общались, занимались совместным ремонтом, делились опытом и мастерством и т.п. Сейчас иногда проезжаю мимо одного из таких массивов, где когда-то держал свою "ГАЗ-21Р", а там всегда пусто. Хорошо, что хоть какие-то форумы пока ещё существуют! Ну, а если ближе к теме, то конкретно эти датчики ни на что не влияют, а всего лишь помогают контролировать температурную ситуацию. И каждый может выбрать вид датчика, исходя из личного предпочтения, а не из предпочтения автодилера.
@Олег Бабков , датчики очень чуткие , так что мозги все видят своевременно и точно , а задемпфированы индикаторы , или ЭБУ такой сигнал на приборку выдает . Собственно , хватило бы аварийного индикатора температуры ОЖ . Индикаторы на приборке , какие бы "живые" они ни были - давление масла , температура ОЖ/масла , вольтаж/ампераж , обороты двигателя - все равно довольно приблизительные .
Если есть сомнения в правильности работы системы ОЖ , ну или просто живость и пытливость ума такая - смотрите на показания сканера (стороннего вольтметра , манометра)  , про них (про эти показания) уже имеет смысл поговорить в гаражах и на форуме .
Вот заинтересовало меня здоровье катализатора - помониторил показания . Так же и колебания температуры , в зависимости от оборотов/нагрузки посмотреть можно .
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
49 минут назад, tracker99 сказал:
Ну, про любой датчик на ЭБУ можно точно сказать, что его демпфирование и другое искажение информации категорически вредно. Был у меня такой случай: автомашина с бензиновым двигателем летом по утру иногда стала плоховато заводиться, а днём, когда было жарко, и "на горячую" - всё класс. Наступила осень, похолодало и однажды утром она вообще не завелась. Днём потеплело, я попытался завести - без проблем. Стал искать причину... Поменял воздушный фильтр, свечи зажигания, высоковольтные провода, крышку распределителя зажигания с бегунком, катушку зажигания, моторчик бензонасоса, топливный фильтр, прочистил топливные форсунки, почистил дроссельную заслонку и впускной коллектор, поменял датчик ХХ и датчик температуры на ЭБУ... Ездил и на диагностику, но на момент диагностирования ошибки не были выявлены. А проблема периодически появлялась и близилась зима. Чисто случайно руками нашёл неполадку: оказалось, что от долголетней вибрации переломился внутри изоляции проводок с датчика температуры на ЭБУ. Он то контачил, то нет. Визуально был цел, но внутри был сломан. ЭБУ, при пониженной температуре окружающей среды и при холодном двигателе, думало (при отсутствии контакта с датчиком), что двигатель перегрет и давало неправильные команды на другие приборы. При заведённом двигателе это было не заметно, а вот при холодном - беда. В результате, двигатель чихал, но заводиться не хотел. Ну, автомашине проделанная работа пошла только на пользу, а мне ситуация добавила опыт. Т.е. датчик этот очень важен! А вот датчик не приборку... Да, на приборке можно установить не стрелочный прибор, а просто сигнальную лампочку. Где-то я такое решение даже видел. Как я уже отмечал ранее, эти показания только лишь для информирования водителя. И демпфирование показаний прибора применяется как бы только для визуального комфорта водителя. А что демпфируется: стрелочный прибор или датчик? Вот пример: датчик (дорогой оригинал)  MEK100130L и датчик (дешёвый аналог) YCB100420. Оба не используются на "Кащее"! Подключаем оба на один и тот же стрелочный прибор. Первый работает очень плавно и вывести его из равновесия можно только в критической ситуации, стрелка  всегда (на горячем двигателе) в центре шкалы. А при подключении второго датчика стрелка оживает. Нет, она не дёргается как стрелка спидометра на старинном ГАЗоне, но явно живёт и показывает данные в разных режимах и нагрузках. Конечно эти показания тоже не на 100% точны, но отчётливее дают понять водителю температурный диапазон двигателя. Что, впрочем, сейчас мало кого интересует. Почему это происходит с одним и тем же прибором? И почему большинство датчиков для приборки дороже датчиков для ЭБУ, хотя их показания менее важны? Может конечно на некоторых моделях автомашин применяются демпфированные температурные приборы... Как те же приборы типа спидометра или одометра, или уровня топлива. Всё возможно. Впрочем, всё это обсуждение не в формате темы на данном форуме. А про температурный прибор на "Кащее" я ещё ничего не ведаю, т.к. датчик и сам прибор до сих пор работали исправно.
20 минут назад, Олег Бабков сказал:
Еще раз : датчики чуткие и быстрые , они не демпфируются . Демпфируется то , что видно водителю - показания стрелочных индикаторов . Индикаторы все равно не могут точную картину показать , да (ИМХО) и не нужно это : ну будет стрелка ТОЖ поживее ходить - это какого же диаметра должен быть циферблат , чтобы в диапазоне 40 - 130 гр визуально отслеживать колебания 3-5 гр ?
 Помнится , как задалбывало качание стрелки УУТ на нашемарках :censored:
Совершенно верно . Машина все больше становится тем , чем и должна быть - обычным средством передвижения . Какой смысл ездить и пристально разглядывать приборку - на "двенадцать" стрелка ОЖ стоит , или "на две минуты первого" ? Или частенько читаешь : "у меня на ХХ обороты на пять миллиметров ниже единички стоят , это норма ?"
У меня , по моему , и лампочки резервного запаса топлива нет . Ну и хрен с ней , в критической ситуации бортовик предупредит - блямкнет .
Ну а если интерес поковыряться есть , подоткните хоть какой-нибудь ELM дешевый - все видно будет .
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
1 час назад, tracker99 сказал:
Ну если бы дело было так, я к примеру, уже давно бы ездил на дастере) Не мучился бы с ценами на железки  и прочими трудностями эксплуатации кащея).
Пардон за флуд.
Изменено пользователем Томомболо
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 01.10.2018 в 16:15, tracker99 сказал:
1. Демпфируются.
Демпфирование датчика— это значительное снижение или подавление колебаний в датчике. Когда выходной сигнал устанавливается достаточно быстро и не выходит за пределы стационарного значения, говорят, что система обладает критическим затуханием, а ее коэффициент демпфирования равен 1. Когда коэффициент затухания меньше 1, и выходной сигнал превышает установившееся значение, говорят, что система недодемпфирована. А когда коэффициент затухания больше 1, и сигнал устанавливается гораздо медленнее, чем в системе с критическим затуханием, говорят, что система передемпфирована.
Демпфированные датчики применяются повсеместно, в т.ч. на автомашинах. В частности, такие датчики могут применяться для контроля температуры двигателя.
2. Нет технических препятствий демпфировать не только датчики и контрольные приборы, но и проводники их соединяющие. Последнее на автомашинах скорее всего не применяется, хотя...
3. Если датчики не демпфируются, то как объяснить пример, по известным мне датчикам MEK100130L и YCB100420? А также "живую стрелку" приборки?
4. Честно говоря, мне эта тема не особо интересна и вообще не имеет принципиального значения.
5. Мне более интересно обсуждение применения различных вариантов замены или ремонта штатного термостата на "Кащее".
В 01.10.2018 в 17:31, Томомболо сказал:
Я, пожалуй, тоже подобрал бы себе нечто... Ездил бы на этом в белоснежном костюме с белыми лакированными туфлями... Строго по ровненькому асфальту... При хороших погодных условиях... Соблюдая скоростной режим и прочее... И... Как минимум, сошёл бы с ума.
1 минуту назад, Олег Бабков сказал:
Разве они есть на кащее ?
Посмотрите , например , на поведение температуры по сканеру - поградусные изменения , например в зависимости от нагрузки , очень быстрые . Так что
4 минуты назад, Олег Бабков сказал:
с кащеем , да и с большинством мне известных авто не прокатывает .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! Поменял термостат 05142601AA  коробка Mopar, внутри Behr. Наслаждаюсь, до этого две зимы вставлял термостат в патрубок. Не знаю, что происходит но купил за 3427р + прокладка 120 VM. По всем поисковым системам цена приблизительно одинаковая
За 3200 купил, поставил, стрелка чуть левее середины, постоянно, прогревается мухой.
Автомобиль: 5.9 Platinum White
Всем доброго времени суток, была проблема с недогревом и медленным выходом на рабочую температуру у нашего KJ.  Установили Vernet TH449583, потратили 300р, сейчас стрелка чуть левее 90°. Кстати прочитал все 7 страниц и никто не описал процесс от и до.
1. слить 2-3 литра охлаждайки, для этого ключиком на 16 откручиваем хитрую (ребра у нее ещё какие то лишние) гайку слива охлаждайки под радиатором с правой части автомобиля, подставляем тазик и сливаем.
2. берём воторок или головку на 7, пассатижи и пытаемся стянуть самозатагивающийся хомут с термостата (он находится сразу за подогревающим насосом).
3. Берём наш термостат, наносим немного смазки на него, вставляем в патрубок, а он не лезет, значит поворачиваем его бочком и желательно чем нибудь деревянным (ручкой молотка) помогаем ему туда залезть, далеко можно не переть 5-6 см достаточно. Кстати ставить медной частью к нашему термостату, а пружиной к радиатору.
4. Обжимаем наш новый термостат универсальным хомутом 40-60 мм, так на всякий случай. И заливаем охлаждайки.
5. Заводим, едем кататься и через 5 минут у нас стрелка t почти на 90° при температуре на улице -1.
В 08.11.2018 в 22:25, Томомболо сказал:
забыли сказать.....что купили или сами вырубали прокладку....она в комплекте НЕ идет!
вот так примерно выглядит замена....машина с одеялом под капотом это машин с тем самым термостатом ,который бочком стоит в патрубке   :lol2:
9 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Прокладка???? ))) Да я...и не помню даже.. Наверное не шла..) вырубил из паронита.. даже не вспомню как это было.. может секретаршу нашу заставил маникюрными ножницами вырезать.. ну правда не помню.. вырезал как-то, а может была..х/з)) ну это полная шляпа, по сравнению со снятием и установкой)
За прокладку сказать Не могу) Но уверенно подозреваю, что человеку способному заменить на KJ термостат самому, прокладка проблемы не создаст совсем)
Вы че..? Его там не просто заменить, по сравнению с другими термостатами, на большинстве машин и тракторов
А этот колхозинг с интеграцией стороннего термостата.. вторым номером, на двигатель внутреннего сгорания..))) На дизель..? ну это...
Нет ребята.. Я бы так делать не стал даже на машине любовника бывшей девушки)
Хотя если следовать логике.. Люди которые так сделали на своей машине.. могли запросто вернуться к своей бывшей девушке и тем самым установили доп термостат на машину любовника своей девушки, то есть себе)))
Мораль:
Это извращение и техническое и моральное..
Хотя физически это гораздо проще.. возможно и приятно.. но временно и привести может.. опять к разочарованию, да еще и бОльшему чем было. ;)
(я, и о том, и о другом)
Не ведитесь, это от лукавого :)
29 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
На улице конечно жесть, но все-равно возможно) Я в тепле разбирал)
зы
Вась, а ты был прав насчет моих порогов...
Им писец настал, их просто не было совсем когда сняли накладки пластмассовые. Просто не было.
Купил новые по пять рублей..(хотел б/у , но психически жадные Территория Джип просили по 15 р за сторону.))
В итоге поменял 4 двери, пороги, покрасили все кроме крыше наверное, даже фары отполировали (это я потом заметил).
За все 70 тыс.
1 час назад, Томомболо сказал:
Я могу! Вчера сам вырубал...для Клиента)))) получилось вроде не плохо??Советская школа!!!!!)))
36 минут назад, Томомболо сказал:
зы
За все 70 тыс.
С ужасом про свои думаю....может я не прав буду???))))
7 часов назад, Томомболо сказал:
но временно
В 2014 поставил, так до сих пор и стоит.
Если у вас не стоит, в прямом и переносном смысле то тут ни чьей вины нет, может поэтому жена и ушла. :D
8 CRD 2006
У меня тож пару лет в патрубке Реношный термос стоит...проблем нет!
Не совсем в тему, но всёж...нет ли у кого разъёма проводки??, который на температурный датчик идёт...ну тот, который в корпус термостата вкручивается....
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 12.02.2019 в 22:27, sanya2151 сказал:
Пост 136.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • faraon
    • Distortion
    • Максим Владимирович
    1. В сервис TRS Motors поступил Dodge Nitro с дизельным двигателем 2.8, аналогичным тому, что устанавливается на Jeep Cherokee 2.8. Автомобиль с солидным пробегом, ранее уже проходивший обслуживание в нашем сервисе, включая ремонт топливных форсунок. Владелец обратился с необычной проблемой: во время обгона внезапно загорелась лампочка Check Engine, появилась ошибка, которая затем самопроизвольно исчезла. При этом динамика автомобиля оставалась на привычном уровне, что особенно насторожило водителя.
      Диагностика топливной системы
      Компьютерная диагностика выявила интересный факт - в момент возникновения ошибки система зафиксировала резкий скачок давления в топливной системе. Именно этот аномальный всплеск и стал причиной срабатывания контрольной лампы. Наши специалисты начали углубленную механическую диагностику, которая показала наличие металлической стружки в топливном фильтре, выполнявшем роль накопителя загрязнений. Но главной находкой стала сеточка регулятора давления топлива на топливной рампе - она была буквально "усыпана" металлическими частицами, напоминающими миниатюрный ёжик.
      Как устранили проблему
      Для решения проблемы наши мастера выполнили комплекс работ: демонтировали и тщательно промыли топливную рампу, очистили сеточку регулятора давления, заменили топливный фильтр. Особое внимание уделили удалению всех металлических частиц, которые могли стать причиной скачков давления. После завершения работ запланировали тестовую поездку для проверки эффективности проведенного ремонта. Как показывает наш опыт с автомобилями Dodge, подобные меры обычно полностью решают проблему скачков давления в топливной системе.
      Рекомендации по обслуживанию дизельных двигателей
      Этот случай наглядно демонстрирует важность регулярного обслуживания топливной системы, особенно для дизельных двигателей с большим пробегом. Мы рекомендуем владельцам Dodge Nitro 2.8 дизель не пренебрегать своевременной заменой топливного фильтра и периодической диагностикой состояния топливной системы. Металлическая стружка в системе - тревожный сигнал, который может указывать на износ отдельных компонентов. Лучше выявить такие проблемы на ранней стадии, чем столкнуться с серьезной поломкой в дороге. В TRS Motors всегда готовы помочь с комплексной диагностикой и качественным ремонтом.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    faraon
    faraon
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
