Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
Уверен? Видео снимешь как они работают?
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Да! Стоят у меня сейчас 2 таких, как эти 4 приедут я их сразу в колеса.
А вот proof -> Как стоит и что показывает:
https://www.drive2.ru/l/6434784/
56029481AB на WK2 не используются, у тебя работают, потому что у тебя машина в июле 07 года собрана, я так думаю
54
На wk2 срт такие у приятеля стояли, я с ним покупал) Мне кажется, там просто основной момент играет частота 433, а датчики может на одной волне)
может приятель уже внедрил их сам
54
Помнишь с тем, с кем запчасти приезжал покупать? Вот у него на машина такие стояли.
Тогда не похоже, чтобы он внедрял -:)))
54
Да я с ним был! Мы купили такие датчики и у меня заработали и у него)
195
2008 г.
0 CRD
Доброго дня друзья!
сегодня на эбей купил 4 датчика за 4 893,63 RUB, номер по каталогу 56029481AB
они из  Китай но подкупил производитель выбитый на них schrader.
отпишу результат после получения  и установки
резюмирую по результату: установил 1 шт. попробовать данный датчик после новогодних праздников)))  катался по всякому  не заработал........рук не опускал настырно шел в перед, после посещения ОД  в Москва (приезд по реколам) кулибин официалов прописал мне их и они заработали)) За данную услугу  это снятие-установка колес, установка датчиков, прописка в систему, балансировка отдал 3 т.р.
P.S. есть момент на задних колесах показывают с погрешностью +0,4 с чем связано не знаю, как объяснили нужно поездить.....
195
2008 г.
0 CRD
ну есть погрешность...., но они то работают!!! в случае SOS подскажут что чего))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
всем привет . читал читал данную тематику ,но так и не нашел что мне делать и какова последовательность !
Сегодня прикупил комплект б/у колес в заводском размере (245/65 r17 на штатный размер дисков по заводским параметрам) и с якобы нормально работающими датчиками . Поставил.
До них стояли 18" без датчиков, запаска родная с датчиком (висит в положенном месте), показания были 2.4 0.0 / 0.0 0.0 (повторю что датчиков в них не было). Ну и само собой горел желтый значок на приборке + все соответствующие надписи на компе .
Так вот, подскажите, что надо сделать и как ПРАВИЛЬНО, чтобы все заработало ?
P.S как только поставил колеса с датчиками значение поменялись на 0.0 0.0/0.0 2.4 , значок и надписи такие же ...!
Правда я еще не проехал положенные 10 мин и 24 км ,но смущает уже то, что значения поменялись (хотя может я и обознался с порядком :blink: ) Завтра проверю мануальную инструкцию - работает ли она ,судя по ней никакие старсканы не нужны и ошибки там не может быть - все должно проходить в авто режиме , есть надпись - накачай 2,3 .. накачал - должна по истечении 10 мин и 24 км сама пройти ... - будем верить и надеется :hi:
1 651
W124/300E
Ну, собственно, все правильно сделал, покататься нужно, но не факт, что 10 минут, бывает больше, бывает меньше, как повезет.
Если частота датчиков соответствует машине, должны сами найтись.
195
2008 г.
0 CRD
Я месяц катался и ничего не заработало, и частота совпадает 433. В итоге сканом прописывали у ОД (покупал на эбей, не оригинал)
Может и у него такой вариант, шиномонтаж не делал же...не знает же, что за датчики стоят!!
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Расскажу еще одну историю.
Стал спускать у меня один датчик, постоит машина неделю, приходишь, колесо сдуто в ноль. Сразу подумал на уплотнительную резинку. Есть ремкомплекты, но стоят они не бюджетно. В южном порту купил набор металлический вентилей за 200р. Разобрал их, резинка очень похожа на нашу, но немного снизу по другому прижимается. Одел резинку из купленного вентиля на свой датчик давления, села очень хорошо и плотно, снизу у китайского вентиля прижим типа полусферы и сама резинка мягкая, у оригинала резинка в металлической оправ и прижимается этой самой оправой. Для того чтобы китайская резинка прижалась, снизу под нее подложил шайбу из комплекта вентилей. Сверху одел пластиковое кольцо и еще одну шайбу от китайских вентилей чтобы при затяжке резинку не порезало.
При монтаже этого всего на диск, надо аккуратно затягивать вентиль, чтобы резинку не коробило и она точно вошла в дырку на диске. Всю зиму откатал с этой резинкой, проблем не было, колесо ни разу не спустило.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Я себе поставил датчики с Алиекспресс, по 670 руб за штуку, 433 мгц, поставил все четыре, все работает. Прописались сразу. №56029398AB  . Поставил на Коммандер 2006 года.
Изменено пользователем ltybc
Ура,всё работает, сделал всё по мануалу, покатался 10 мин и вуаля - всё показало, подкачал, где-то подсдул и теперь везде показывает по 2.4
остался один нюанс !
какое давление по заводу на штатный размер должно быть ...? у меня просто табличка вся не читаемая .
на сколько я понял по мануалу датчики начинают сигнализировать от 2,3 вниз...!
шины у меня 245/65 R17
Kumho Road Venture APT KL51 у низ от производителя стоит 2,2 бар...!
Народ... Какое давление по табличке на 245/65 R17 должно быть? Может есть у кого фото данной наклейки, а то моя отсутствует
667
2.4
Да лан...? Это на холодную.? Оно же на прогретой резине все 2.6-2.7 будет.!
2 376
Автомобиль: в подписи
Никаких "да лан" - так и есть. А вот насчет оценки "на горячую" - это вы погорячились.
На холодную кстати - это +20 градусов.
У меня накачено 2.3, после 57 км по МКАД показывает 2.5, так что как раз ДА ЛАН...!
А производитель шин вообще пишет 2.2.. От этого весь и вопрос... Не стыковка какая-то
2 376
Производитель шин пишет для некоей гипотетической машины с некоей гипотетической массой. А не про конкретную тушку в 2 с фигом тонны.
"да лан" было про базовое давление, а не про прирост вообще-то. Прирост учтен как говорится.
И если уж совсем заниматься цитированием таблички - то будет для дизеля такие данные: 33 пси, что означает 2,25/2,3 атмосферы (настоящая/техническая).
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Решил вставить свои 5 копеек.   http://ru.aliexpress...archweb201560_6'>http://ru.aliexpress...archweb201560_6   Это набор из 4 вентилей всего 20$   Заказывал другу - встали как влитые. Теперь себе заказал - жду.   http://ru.aliexpress...archweb201560_6   4 датчика за 70 $    Заказали человеку ...ждем
Приветствую, что у вас получилось, пришли датчики, работают?
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
А если я буду без датчиков колёса эксплуатировать? Мне об этом бортовик будет сообщать? Знаю, что в хороших комплектациях и колёса нарисованы и давление рядом с каждым показывает, а у меня на лередо только сообщение tire low pressure
1 651
W124/300E
Это не от комплектации зависит, это Америка/Европа.
К Гуру стучись, эта система отключается, возможно даже через сервисное меню.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Это зависит от комплектации.
1 651
W124/300E
Разве?
У меня сейчас 2 WH, Limited & Laredo, на обоих "полная" версия - 4 колеса+запаска.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • 465at
    • mishaam
    • ValdemarЫch
    • StrangeRus
