Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
628
BMW 330Cic
С нашими дорогами выставил 1.8,выше жёстко
:blink:  :blink:  :blink:  это на какой размер резины? у меня съело внутренний обод, сказали из-за низкого давления - 2,2атмосферы
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Порог срабатывания по низкому давлению можно сканером поменять, может и в БК опция есть, не помню.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Всё таки задам вопрос, копал но не нашёл. ..
Колеса стоят r18
Все 4 датчика показывают давление, но в один "прекрасный" день начала загораться check tpms, подкачал запаску - не помогло, накачал до 2,8 - не помогло, опустил до 2,4 т.к. было жестковато - не помогло.
Всегда пищит при запуске, иногда перестаёт пищать после некоторого пути.
Забил на это и езжу.... но может можно всё же решить эту проблему? ??
W124/300E
Заменой либо датчиков, либо батареек в них.
Мой вопрос:
56029359АС для 1Japan8НСЕ8М35Y564905 подойдут?
под этот вин идут
56053031AB SENSOR 1 B
56053031AC SENSOR 1 B
68001698AA SENSOR
68001698AB SENSOR KIT 1 B
68001698AC SENSOR KIT 1 B
68078768AA SENSOR KIT 1 B
68078768AB SENSOR KIT
Автомобиль: субару аутбек был. Джип Гранд Чероки WH 2006г. лимитед сейчас
Повторюсь наверное,этот вопрос уже задавал в другой теме. Пробил колесо,поставил запаску-она давление показывало в колесе, поставил обратно....не работает, это что ж каждый раз переставляя запаску переобучать датчики? Хрень какая то.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Андрей,(up6) не подскажите в чем может быть проблемка..............Взял на алиэкспресс 4 датчика 56028359АА,установил их на летний комплект.Первые километры пути на дисплее были старые показания(с зимнего к-та колес).Потом появились прочерки....Надо ли прописывать датчики сканером?
0 crd 2006г.в.
Поставил датчики на летний комплект колёс. Встали без проблем. Прописались моментально. Работают корректно.
Приобретал через ZZap.ru по 3 рэ за шт.
, спасибо за консультацию.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Всем доброго времени. Может кому надо 5 новых датчиков Dorman 974-001, пр-во Тайвань, 315 МГц. по 2500 за штуку ?
Доброго.
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M07Y511470
56029481AB
На зимней резине начала появляться и исчезать надпись Check TPMS, "знающие" люди тут писали - батарейки в датчиках садятся, сменил я резину на лето, поставил я новые датчики, они сразу прописались, но ошибка продолжает время от времени появляется... Какие ещё будут мнения?
Автомобиль: Jeep Commander (XH) 2007 3
0 CRD
Доброго дня!
Вопрос такой, авто Jeep Commander 3.0 CRD модельный год 2008. Датчики не стояли не на зиме ни на лете.
Не давно, проезжая мимо (метров 6-10) около  джипа WJ он то же был в движении, на панели в инфоцентере  пишится ошибка системы
 CHEK TIRE  SYSTEM
 и индикация как в прилагаемом фото. Вопрос откуда и как убрать? До этого были честные прочерки у всех четырех колес.
С уважением, может кто что подскажет.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Приехал и мне датчик с али, в понедельник установлю его в запаску и пропишу. По результатам отпишусь.
Парни затянулась моя проверка до весны :) Результат нулевой! Этот датчик не работает на рестайлинговом европейце, если его не прописывать то система видит 0.0, а если прописать то --! Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.
вин машинки напишите... но по моему это от ВК2
Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.attachicon.gifpost-15313-0-24432800-1472339768.jpg
Все правильно, это на рестайловый рэнглер и вк2. На рестайл вк с резиновыми сосками это 56029481AB или АА
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А я так и езжу с ошибкой Right Rear Low Pressure при полном отсутствии датчиков в колесах и перепрошитом блоке. Андрей Up6 развел руками. Что делать хз, уже начинает бесить эта надпись %(
Автомобиль: WK 2005 4.7
Добрый день!
Достались колеса вот с такими датчиками: MRXC4N3MF9. У меня, на 2005г стоят 56053030AB с алюминиевым разборным соском. На сколько я понимаю они совершенно не взаимозаменяемы и мне придется переставить на место MRX свои.
Вопрос, собственно, в следующем:
1. Ввиду резинового неразборного соска, снимаются ли эти красные без повреждений?
2. Нельзя ли к установленному соску проиколхозить мои датчики?
Заранее благодарен за ответы.
Спасибо!
Это доставшиеся датчики:
Если судить по твоему авто то у тебя Америка 315 частота ,эти тоже 315.
У тебя первый выпуск стоит на авто, эти поновее.
Посмотри его родной номер с этого ракурса по фото я его не вижу.А по этим еодам я неумею расшифровыаать..А так скажут точно ,более опытные товарищи.
Видел у китайцев вырианты алюминевого соска к таким датчикам..
MRXC4N3MF9 56029479AB 68078861AA
Такой датчик у тебя на руках, твоей машины нету в списке на которые он ставился, думаю скорее неподойдет датчик..
Изменено пользователем TISA
У меня тоже есть вопрос и заодно покожу придыдущему форумчанину о том как выглядит датчик..
Мне насоветовали по WIN следующие номера..
68078768АВ 68001698АС 56053031AD
И эти номера есть и в списке этого датчика но в описание моего авто нету и внешне он другой.
Мой это датчик или нет..
Спасибо за информацию.
Я, наверное, не очень понятно написал.
Я знаю как выглядит мой датчик! Он у меня есть. Все 4. Стоят на старых дисках.
Вот один из них:
Я только пытаюсь понять, можно ли эти новые снять не повредив или, может, можно вообще не вынимая сосков перевинтить сами датчики?
Спасибо!
Ваши старые к новым резиновым соскам не стыкуються ,по крайней мере без дикого колхоза.
Остаеться снимать , они уходят внис, сжать сосок со стороны нипеля и утопить ,или акуратно обкатать по кругу соска.
А лучше доверить этот момент шиномонтажу, удачи..
Спасибо большое!! Я, естественно, доверюсь шиномонтажу однозначно! Просто хочу знать, как реагировать на фразу типа "они в принципе не снимаются, будем резать!")))
Спасибо
Резать , это любой дурак сможет, у китайцев есть и резиновые ремонтные соски , это как вариант собрать ваши новые красные датчики до комплекта..
10 шт. Анти-взрыв Авто Колеса TPMS Шин Стержня Клапана Оснастку Резиновые Тип Давления Датчик Мониторинга система
http://s.aliexpress.com/EJJVbaMf
Набор для востановления датчиков после криворуких мастеров..
4 ШТ. Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта Новый TPMS Системы Для Buick/Новый Regal/Новый Лакросс
http://s.aliexpress.com/7rYzqqIz
4 шт./лот Алюминиевый TPMS Шин Клапаны для BUICK Сплав Бескамерные клапан для Контроля Давления в Шинах Система Датчик Клапана Ремонт комплект
http://s.aliexpress.com/IfiauArI
4 ШТ. Новые Системы TPMS Шин Датчик Давления Клапан Ремонтный Комплект Для Peugeot 407 407SW
http://s.aliexpress.com/rA7jiIr6
W124/300E
Как бывалый шиномонтажник, могу сказать, что достать резиновый сосок из диска без повреждения, практически нереально.
Вчера поставленный, новенький, еще может быть, а постоявший, задубевший - нет, никак.
Тут даже микротрещина от нажима инструментом на резину сведет все усилия на "нет".
Так, что, покупать новые, и покупать с запасом.
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD
может надо кому, купил на авито за 2400, не подошли
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51680-ventili-dlia-datchikov-davleniia/
Изменено пользователем MiXoiD
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет!
Вопрос такой:на GCH WH 4,7 зимние колёса 17" с датчиками - всё работает нормально,адекватно.
Летние стоят 18" тоже с датчиками, но работают как-то не понятно. Утром выезжаю - все датчики показывают реальное давление во всех шинах, но проезжаю немного (около километра) и задний левый датчик перестаёт работать - пишет прочерк.
Колёса менял местами, и так же всё показывает. Кто с такой ситуацией сталкивался?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • Poland
    • SlavN
    • MSK05
    • сив.
    • ljokhabelii
    • maycat
    • Ivan0061
    • rr75
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Mayo
    Mayo
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
