Датчик давления в шинах
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
- Vadmurm
- kvinto
- casper4272
- Kyzmich
- 8ball
записей - 94
комментария - 271443
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7055
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
