Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 358,6k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
На штатном пробую.
Порог срабатывания по низкому давлению можно сканером поменять, может и в БК опция есть, не помню.
Всё таки задам вопрос, копал но не нашёл. ..
Колеса стоят r18
Все 4 датчика показывают давление, но в один "прекрасный" день начала загораться check tpms, подкачал запаску - не помогло, накачал до 2,8 - не помогло, опустил до 2,4 т.к. было жестковато - не помогло.
Всегда пищит при запуске, иногда перестаёт пищать после некоторого пути.
Забил на это и езжу.... но может можно всё же решить эту проблему? ??
Заменой либо датчиков, либо батареек в них.
Мой вопрос:
56029359АС для 1Japan8НСЕ8М35Y564905 подойдут?
под этот вин идут
56053031AB SENSOR 1 B
56053031AC SENSOR 1 B
68001698AA SENSOR
68001698AB SENSOR KIT 1 B
68001698AC SENSOR KIT 1 B
68078768AA SENSOR KIT 1 B
68078768AB SENSOR KIT
Повторюсь наверное,этот вопрос уже задавал в другой теме. Пробил колесо,поставил запаску-она давление показывало в колесе, поставил обратно....не работает, это что ж каждый раз переставляя запаску переобучать датчики? Хрень какая то.
Андрей,(up6) не подскажите в чем может быть проблемка..............Взял на алиэкспресс 4 датчика 56028359АА,установил их на летний комплект.Первые километры пути на дисплее были старые показания(с зимнего к-та колес).Потом появились прочерки....Надо ли прописывать датчики сканером?
Поставил датчики на летний комплект колёс. Встали без проблем. Прописались моментально. Работают корректно.
Приобретал через ZZap.ru по 3 рэ за шт.
, спасибо за консультацию.
Доброго.
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M07Y511470
Всем доброго времени. Может кому надо 5 новых датчиков Dorman 974-001, пр-во Тайвань, 315 МГц. по 2500 за штуку ?
Доброго.
56029481AB
На зимней резине начала появляться и исчезать надпись Check TPMS, "знающие" люди тут писали - батарейки в датчиках садятся, сменил я резину на лето, поставил я новые датчики, они сразу прописались, но ошибка продолжает время от времени появляется... Какие ещё будут мнения?
Доброго дня!
Вопрос такой, авто Jeep Commander 3.0 CRD модельный год 2008. Датчики не стояли не на зиме ни на лете.
Не давно, проезжая мимо (метров 6-10) около  джипа WJ он то же был в движении, на панели в инфоцентере  пишится ошибка системы
 CHEK TIRE  SYSTEM
 и индикация как в прилагаемом фото. Вопрос откуда и как убрать? До этого были честные прочерки у всех четырех колес.
С уважением, может кто что подскажет.
Приехал и мне датчик с али, в понедельник установлю его в запаску и пропишу. По результатам отпишусь.
Парни затянулась моя проверка до весны :) Результат нулевой! Этот датчик не работает на рестайлинговом европейце, если его не прописывать то система видит 0.0, а если прописать то --! Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.
вин машинки напишите... но по моему это от ВК2
Так что не покупайте,либо не совместимы либо гумно.attachicon.gifpost-15313-0-24432800-1472339768.jpg
Все правильно, это на рестайловый рэнглер и вк2. На рестайл вк с резиновыми сосками это 56029481AB или АА
А я так и езжу с ошибкой Right Rear Low Pressure при полном отсутствии датчиков в колесах и перепрошитом блоке. Андрей Up6 развел руками. Что делать хз, уже начинает бесить эта надпись %(
Добрый день!
Достались колеса вот с такими датчиками: MRXC4N3MF9. У меня, на 2005г стоят 56053030AB с алюминиевым разборным соском. На сколько я понимаю они совершенно не взаимозаменяемы и мне придется переставить на место MRX свои.
Вопрос, собственно, в следующем:
1. Ввиду резинового неразборного соска, снимаются ли эти красные без повреждений?
2. Нельзя ли к установленному соску проиколхозить мои датчики?
Заранее благодарен за ответы.
Спасибо!
Это доставшиеся датчики:
Если судить по твоему авто то у тебя Америка 315 частота ,эти тоже 315.
У тебя первый выпуск стоит на авто, эти поновее.
Посмотри его родной номер с этого ракурса по фото я его не вижу.А по этим еодам я неумею расшифровыаать..А так скажут точно ,более опытные товарищи.
Видел у китайцев вырианты алюминевого соска к таким датчикам..
MRXC4N3MF9 56029479AB 68078861AA
Такой датчик у тебя на руках, твоей машины нету в списке на которые он ставился, думаю скорее неподойдет датчик..
Изменено пользователем TISA
У меня тоже есть вопрос и заодно покожу придыдущему форумчанину о том как выглядит датчик..
Мне насоветовали по WIN следующие номера..
68078768АВ 68001698АС 56053031AD
И эти номера есть и в списке этого датчика но в описание моего авто нету и внешне он другой.
Мой это датчик или нет..
Спасибо за информацию.
Я, наверное, не очень понятно написал.
Я знаю как выглядит мой датчик! Он у меня есть. Все 4. Стоят на старых дисках.
Вот один из них:
Я только пытаюсь понять, можно ли эти новые снять не повредив или, может, можно вообще не вынимая сосков перевинтить сами датчики?
Спасибо!
Ваши старые к новым резиновым соскам не стыкуються ,по крайней мере без дикого колхоза.
Остаеться снимать , они уходят внис, сжать сосок со стороны нипеля и утопить ,или акуратно обкатать по кругу соска.
А лучше доверить этот момент шиномонтажу, удачи..
Спасибо большое!! Я, естественно, доверюсь шиномонтажу однозначно! Просто хочу знать, как реагировать на фразу типа "они в принципе не снимаются, будем резать!")))
Спасибо
Резать , это любой дурак сможет, у китайцев есть и резиновые ремонтные соски , это как вариант собрать ваши новые красные датчики до комплекта..
10 шт. Анти-взрыв Авто Колеса TPMS Шин Стержня Клапана Оснастку Резиновые Тип Давления Датчик Мониторинга система
http://s.aliexpress.com/EJJVbaMf
Набор для востановления датчиков после криворуких мастеров..
4 ШТ. Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта Новый TPMS Системы Для Buick/Новый Regal/Новый Лакросс
http://s.aliexpress.com/7rYzqqIz
4 шт./лот Алюминиевый TPMS Шин Клапаны для BUICK Сплав Бескамерные клапан для Контроля Давления в Шинах Система Датчик Клапана Ремонт комплект
http://s.aliexpress.com/IfiauArI
4 ШТ. Новые Системы TPMS Шин Датчик Давления Клапан Ремонтный Комплект Для Peugeot 407 407SW
http://s.aliexpress.com/rA7jiIr6
Как бывалый шиномонтажник, могу сказать, что достать резиновый сосок из диска без повреждения, практически нереально.
Вчера поставленный, новенький, еще может быть, а постоявший, задубевший - нет, никак.
Тут даже микротрещина от нажима инструментом на резину сведет все усилия на "нет".
Так, что, покупать новые, и покупать с запасом.
может надо кому, купил на авито за 2400, не подошли
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51680-ventili-dlia-datchikov-davleniia/
Изменено пользователем MiXoiD
не подошли
На всякий случай: раз - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniia-shin-problemy-i-resheniia/?p=1076170 и два - https://ventilus.ru/
Всем привет!
Вопрос такой:на GCH WH 4,7 зимние колёса 17" с датчиками - всё работает нормально,адекватно.
Летние стоят 18" тоже с датчиками, но работают как-то не понятно. Утром выезжаю - все датчики показывают реальное давление во всех шинах, но проезжаю немного (около километра) и задний левый датчик перестаёт работать - пишет прочерк.
Колёса менял местами, и так же всё показывает. Кто с такой ситуацией сталкивался?
Понекрофилю  - подниму тему, может пригодится кому то.
Дано  - WH 2005, европеец, датчики в колесах отсутствуют. Есть только в запаске - свежий, прописанный дилером. Модуль TPMS с последней прошивкой - то есть забывает про датчики при их отсутствии. Так и катался бед не знал пока внезапно во время очередного запуска мотора не увидел Service tire pressure system а вслед за ней right rear low pressure. Переключился на показания датчиков - и правда, везде прочерки кроме заднее правое - 0. Пересекся с Андреем - полазили сканером - все в порядке. Сбрасывал клемму  - пофиг, вот типа есть какой то датчик с давлением 0.
Небольшое отступление - год назад купили в семью Jeep Renegade. На замену Juke RS Nismo. Комплектация Trailhawk, естественно тоже с TPMS.
В общем проблему этого глюка победил совершенно случайно. Вчера ехали вместе в потоке. Во время поездки - мой гранд внезапно увидел все 4 датчика Ренегейда, причем показания были корректными. Сегодня по пути на работу он их благополучно забыл, ругнулся service tmps и успокоился - везде прочерки.
Я помню кто то тут или на Драйв2 жаловался на такую же беду - похоже вот вариант сброса этого глюка )))
  • Maxigal
  • Темо
  • muholov
  1. TRS Motors
    • 190825 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30081 Просмотр
    • 434217 Просмотров
