Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 месяцев спустя...
проверить прибором, все ли исправны и подют сигнал... дальше по ситуации
1 651
W124/300E
1 час назад, Олег Джан сказал:
есть мысли
Что батарейки в датчиках заканчиваются.
По мере их сдыхания датчики теряются, возникает ошибка, потом находятся, ошибка уходит.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Только что, up6 сказал:
Так раз они все видятся на панели и показывают давление, значит связь есть, такое впечатление, что какой то из датчиков периодически пропускает опрос приёмника и по этому выскакивает чек, а потом он сам цепляется и система становится норм.
Только что, E_Gun сказал:
Ну вот типо того
13
4.7L
Получается надо подождать, пока окончательно не сядет батарейка в датчике и он не пропадет с панели окончательно
или прибором... часто показания датчиков на приборке не говорят об их исправности фактически - сигнал может задваиваться...
2 часа назад, Олег Джан сказал:
Нечего там ждать. Датчики под замену.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 10.02.2019 в 20:57, Серега на джипе сказал:
Странно пишут что Дорман Китай и га....о и т д и покупают все равно,короче тема животрепещущая
у меня на доресте 06г дорманы стояли 5 лет, все работало, прописывались сами каждый раз после смены зима лето.
89
18 часов назад, СашкаМ сказал:
а зачем сразу менять ?
Перепаять батарейки и залить герметиком.
на пайку можно спецам отдать, там есть хитрости, не удобно и химия нужна, а залить и самому можно.
Герметик-прокладка самый дешевый отлично подходит.
Летом перепаял себе зиму, все работает. Только сзади датчики не правильно лево право прописались.
Ну так второй год уже
Изменено пользователем rocket
менять в новых датчиках батарейки, да еще и в дорманах? ну кому  как, по мне так себе идейка, а с учетом оплаты шиномонтажа эта идея мне еще больше не нравится
89
@СашкаМ
у меня оригинпльные правда все.
да и менял я заранее. «Не дожедаясь перетонита»
На покраску отвез диски, да и батарейки все перепаял.
и один у меня запасной, если сдохнет где, то перекину на шиномонтаже, а вытащенный перепаяю )
ну дак шиномонтаж то все рано не обойти
629
У меня на 031 отвалились антенки, а они важны для этих датчиков. Кроме того перепаянные батарейки вроде работают, но датчики не виделись в машине. Вот снял их, тестирую на столе, плохо но работают.
А у дорманов и 359ых типа стекольного клея залито, а не мягкий герметик, не сразу и паяльников расковыряешь.
Я вот купил 4+4 других датчика на комплекты колес, паять не хочу больше. А дорман один вообще гад оказался, сдох так, что я его никак не могу диагностировать теперь...
89
@ASAT В оригинальных пайки то не много. Других не видел.
а как тестировать на столе?
629
14 часов назад, rocket сказал:
Как? Подключаем устройство для чтения датчиков к компьютеру и читаем в тепличных условиях с близкого расстояния :D
Я просто купил себе... :secret:
89
@ASAT Сколько и где?
629
На Али, 4к самое дешевое (ноутбук обязателен). Если нужен ручной сканер, то 8-9к минимум.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Победил датчики хирургическим методом - полностью их удалили :D
ЭБУ прошили, ошибок нет.
А все началось после того, как мне пьяные шиномонтажники обломили соски на двух датчиках, после чего было принято решение из полностью удалить))
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
@JBrutus
Сами датчики выкинул? А то я бы забрал для экспериментов с батарейками, если конечно у тебя нет коварного плана по их продаже))
4 часа назад, JBrutus сказал:
это в дорестайле можно резать на живую, в рестайле этот фокус не прокатывает
2 часа назад, Томомболо сказал:
@JBrutus
Оставил ребятам из сервиса МВО на эксперименты))
Одно колесо, кстати, они так и не смогли снять, гайка закисла, высверливали 2 часа безрезультатно. Поэтому поехал в Территорию Джип, там последнее колесо делал. И с запаски тоже снял и оставил им в дар.
629
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Почему? Можно вообще отключить эту систему и не будет докучать
1 469
А можно и не отключать, на колесах без датчиков система один раз ругнется, а потом просто рисует прочерки в меню бортовика.
Абсолютно не напрягает, т.к. никаких звуков или индикации нет.
У меня датчики только в летних колесах, если что.
628
BMW 330Cic
Господа, а нет проверенного бюджетного решения покупки датчиков в рест? У меня только в зиме, хочу в лето поставить
667
Блин, мне тоже уже менять нужно..., два комплекта Дорманов, что ставил на лето и зиму - накрылись...
628
BMW 330Cic
@EmerA нашёл в Литве бушку, по 15€, как думаешь, стоит брать? Китая проверенного нет?
Онли оригинал или он же, но бу?
Вот Китай
https://s.click.aliexpress.com/e/bpM2FW9M
Вот Литва бу https://ru.m.autoplius.lt/objavlenija/chrysler-tpms-slegio-davikliai-legkosplavnye-r18-7538259.html?slist=712851833&category_id=47&qt=127
Изменено пользователем ruby12
629
Ну почитайте других. Причем большинство из вас видели эту страницу :facepalm:
667
21 минуту назад, ruby12 сказал:
Да кто его знает? Купишь, а они через месяц умрут...
628
BMW 330Cic
@ASAT видели мы твой отчёт. Там ж не написано где дёшево купить)))
В 04.03.2019 в 20:39, ruby12 сказал:
https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-for-Chrysler-Dodge-Jeep-OE-56053031AD/192741449511
эти или подобные искать надо
желающие найти альтернативу неоригиналу - Mobiletron TXS045 - на дружественном крайслере катается 2 комплекта, работают все, не отваливаются, ошибками не сыпят. Кто переживает за совместимость - купите одну штуку на пробу. Я бы еще раз сам купил, но мне ставить некуды их
Могу помочь с приобретением если у кого трудности
628
BMW 330Cic
@СашкаМ очень смешно, по 80 баксов за штуку без доставки. Я резину себе за такие деньги ищу, а тут датчики.
А вот мобилетрон получается вполне себе, по 23$. А у тебя почём?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Пётр_186
    • Gavril
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63332
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
