Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK1 3.0 CRD
В 12.09.2018 в 21:21, Blackmarino сказал:
Без фитинга - мой, с фитингами - от митсу
Не проще ремкомплект взять по сходной цене, раз нипель обломило?
Автомобиль: Гранд чероки 2005 дизельный
3 л
Подскажите пожалуйста,не показывает одно колесо заднее левое
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так может датчику в колесе хана. А если поменять местами колеса, к примеру с передним.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Прочитал тему, и все перепуталось в голове. По моему VIN 1J8HCE8M86Y159060  3.0 crd 2006 австрия
прошу подсказать какие бюджетные датчики подойдут, и где проверенные заказать . Заранее благодарю.
667
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Вот эти бери, подойдут...   TXS045 У меня 3 работаю, а один 0 показывает...., но у меня где то косяк в системе....
Изменено пользователем EmerA
47
Я считаю, цена должна быть не выше 1000 р за датчик.
667
Тогда чего спрашиваешь? Волшебников тут нет....
628
BMW 330Cic
@РОМЗЕС если найдёшь за 500, маякни, и я возьму себе
533
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/search/txs045/mobiletron
Вопрос , что без бубнов заработают у меня 2005 год..
TXS045 - MOBILETRON
629
Я минимально нашел по 800, но беру по 900 в среднем. Но надо поискать чуток... :D
628
BMW 330Cic
@ASAT@ASAT ещё же были с чёрными сосками, но я чета не хочу их, а поделись ещё раз ссылкой плиз на те датчики, закажу
629
Черные соски - резиновые, а не алюминиевые, к которым надо относится бережнее, чем к пиписке )) Черные лучше прилегают, вероятность пропуска воздуха ничтожна, могу чуть наклонятся при задевании веток и травы. Люминиевые ломаются на раз, только пластиковые колпачки на них, штуцер подкачки одевать нежно и т.д.
Ссылка тут где-то, надо поискать.
628
BMW 330Cic
@ASAT зато, алюминиевые поменял, и в дамках, а резиновый - выкинул весь датчик.
629
С чегойта?! Там соскИ снимаются также!
YAOPEI-YPCQZS-TPMS-hyundai-Buick-Opel.jp
732
У меня алюминиевые заводские и оригинал купил в летние диски тоже алюминий.   Да согласен, надо аккуратно с ними.  А еще у меня колпачки тоже металл, ну вот не катит мне черный пластик.  Но я их строго на графитовую смазку. Все! Нету такой проблемы что то обломать!:ok:
629
17 минут назад, Van777 сказал:
Отломать там есть всегда проблема, я понял за год, люминь сгнивает изнутри от влаги в воздухе. А колпачки есть пластиковые  серебристые, у меня такие стоят :good:
47
7 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Такие подайдут, не реклама
Изменено пользователем РОМЗЕС
629
У меня 481 есть и работают, рестайл
Знаю еще пару машин с ними.
Но кто-то где-то ляпнул, что у него не заработали... Но неизвестно, работают ли вообще другие у того человека...
47
По моему  вину они подойдут?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, сорри за тупой вопрос, а обломанный люминиевый сосок можно поменять, не меняя датчик?
История такая, что собрались тут недавно в леса/болота/реки отдохнуть. И решил я на запаску поставить более-менее живой атешный баллон, т.к. стояла там какая-то фигня, лысая как коленка. Приехал на шинку, шинщик скрутил колпачок , и выяснилось, что верхняя часть соска малость отсутствует, т.е. осталось пол-оборота резьбы для вкручивания золотника, и тот естессно держать совсем не хотел. Наши руки не для скуки же ))) Берем метчик м5 и прогоняем резьбу, дуром вкручиваем золотник, он там отлично держится. Но начало сифонить откуда-то из-под соска. Время позднее, завтра выезжать в путь, без запаски никак. Вытаскиваем датчик, ставим обычный сосок, запаску крепим, датчик в багажник, ошибок нет никаких, все нормально.
Но датчик же есть, и он валяется в багажнике, а не в запаске стоИт, и это гложет )) Как бы сосок поменять-то, где приобрести?
1 468
1 час назад, Zemlyak сказал:
где приобрести?
TPM2012VK - алюминиевый
TPM930K - резиновый
Экзист и т.п.
Или на рокавто много вариантов:
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2008,grand+cherokee,3.0l+v6+diesel+turbocharged,1441551,wheel,tire+pressure+monitoring+system+(tpms)+service+kit,12037
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Премного благодарен
47
В 11.07.2019 в 21:56, ASAT сказал:
Эти нужно прописывать?, или они сами пропишуться?
629
Если меня 1 и 2, то вроде не захотели чего то, а сменил все 4 прописались. Но у меня система максимальная по этим датчикам, как она там называется, которая может прописывать сама.
47
Заказал один, попробую.
Пришел датчик. Пока катается в бардачке, не определяется. Как были чёрточки так и есть Наверное надо прописывать. Остальные с заказом подождем.
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
А с чего он должен определяться.Приемники сигнала от датчиков находятся в арках колес -до бардачка слишком далеко.У меня на Крайслере300с никакой прописки не надо.Вначале показывает что нет давления,горит лампа а потом где-то через 10 км при следующей заводки двигателя ошибка пропадает сама.
Изменено пользователем gesha-50
уточнение
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
MOBILETRON TXS045
Установлен, прописался сам и работает нормально
628
BMW 330Cic
Господа, а 56029400ae, это для чего датчик
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • even 16
    • Niklook
    • Seman3
    • Scaut
    • AS8
    • betuci
    • SENY-09
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
