Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 359,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
€ 4,44  6%OFF | 4 шт., бескамерные клапаны для системы контроля давления в шинах LAND ROVER /CHRYSLER /VOLVO
https://a.aliexpress.com/_mKPpBrl
Я себе покупал эти соски, встали как родные.
Если я правельно пончл вопрос, все идет в комплекте..
День добрый ! Кто нибудь, пробовыл ставить на наши машины эти датчики?
https://aliexpress.ru/item/33039331961.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18983c009y20RK&mp=1&_ga=2.69456531.2035509454.1615698130-887778822.1602686547
И кто пробовал      mobiletron txs045 датчик давления в шинах отпишитесь
Китайские накрылись полностью.  НУЖНА ЗАМЕНА  Скоро менять колеса.
Изменено пользователем РОМЗЕС
3 часа назад, РОМЗЕС сказал:
А вот нашли способ проверки исправности датчиков лавления в домашних условиях
Кто-нибудь подскажет, до каких значений надо накачать запаску, чтобы она прописалась у нас в системе?
Помню осенью много качал, она принялась. Сейчас после морозов сдулось до 1.8, появилась ошибка низкое давление запаски, накачал до 2.5 атм, ошибка еще есть. Качнуть больше? Или Альфой найти и запрограммировать порог запаски? В Лаунче не нашел такого, в Альфе вроде похожее что-то видел... И в СтарМобайле вроде тоже было, но не помню точно.
А вот кто то подскажет ? Зачем в машине всякие навороты и приблуды , если каждый раз , что бы они работали нужно прибегать к сторонним приблудам ? 😳
@ASAT Аналоги датчиков не юзал, но на родном датчике качал до 3х, сообщение о низком давлении сразу пропало.
40 минут назад, shurilla сказал:
Саша, спасибо. Чёта мне кажется, я тоже накачивал около 3х атм.
В шинке сломали датчик. Ставил китайские аналоговые датчики давления по 650 рэ, работают , зацепились километров через 5-7 пути. Бывает теряют связь, но цепляются обратно.
У меня так 481 терялись постоянно по очереди. Батарейки г...вно
В 14.03.2021 в 21:50, shurilla сказал:
Накачал до 3.2, все равно не помогает. Может надо было все-таки 3.0 делать? :D:D
По идее и 2.5 должно хватать, не? Трешку это я с запасом надул, чтоб при заморозках не было этого напоминания...
1 час назад, shurilla сказал:
2.5 не хватило, поездил неделю. Накачал 3.0, и думаю, дай дуну больше, надул 3.2. Опять не хавает система )))
Надо считать, датчик живой или нет. У меня есть подозрения на задний блок триггера. Почему то лаунчем он часто не на связи...
Вчера  добрался догаража, работал только один датчик передний правый. Левый задний датчик не работает (и почемуто мигает ---
Попробовал какждый из колес сдуть и накачать. Все датчики ожили.  Но есть  вопроc, почему некоторый показания мигаюта некоторые горят постоянно?
Через час в поездки показания исчезли кроме одного. он показывает правильно уже месяц. Датчики новые (китайские)
В 14.03.2021 в 15:34, РОМЗЕС сказал:
mobiletron txs045 год уже работает, прописался автоматом
Закончились мои мутарства с датчиками давления.
Поставил AUTEL  433мг. (европа) цена 2000р за шт.  прописать 1000р ВСЕ.
Работают и не пропадают.
В 26.03.2021 в 17:25, neo.by сказал:
Вот датчики ! Уже столько за них написали, сами прописываются 433 гц, без танцев с бубном. Но мы не ищем легких путей....
В 21.03.2021 в 21:08, shurilla сказал:
Ты не можешь глянуть у себя, при проведении проверки системы датчиков, у меня поему-то правый задний триггер не активен. Сегодня купил на разборке такой же, прицепил на разъем, тоже не активен. Запаска не появилась. Но тестирование триггеров показывает, что вроде как все 3 видятся, но это может быть просто запись в систем о их активации в настройках....
Я спускал колеса и они определялись на 1.8- 1.6 атмосферы а потом накачивал.  Сначала сдуй колеса потом накачай
10 часов назад, ASAT сказал:
Пока нет, я сейчас на зимних колесах, а они без датчиков - комп просто прочерки рисует и про запаску тоже молчит
Если пропуски датчиков, то  машина их не видит.  Положи в машину прописанные датчики и  появяться 00
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Просто положить мало. Они должны испытывать "перегрузку" т.е крутиться. Иначе в них они находятся в спящем состоянии что бы не расходовать батарейку
17 часов назад, РОМЗЕС сказал:
У меня вопрос только про запаску. остальные все видятся и сами прописываются, даже если 1 сменить на любой другой
13 часов назад, shurilla сказал:
Но у меня есть подозрение, я тут пару датчиков запасных в багажнике возил... и еще один сейчас оставил в машине... А они же тоже не крутятся ))) и давления на них нет...
Запаску один фиг прописывать,   Мастер мне так и сказал,  да же если у нас Overland .
8 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Как она будет на приборке выглядеть?
В 28.03.2021 в 10:50, Сергей57 сказал:
mobiletron txs045
Я правильно понял: ставишь и все работает? Без танцев с бубном и   мастеров?
Изменено пользователем aepishhev
2 часа назад, Сергей57 сказал:
Никак. Только когда колесо спустит или датчик отвалится напишет Spare low pressure
Работают до  сей поры без нареканий :)
13 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Запаска прописана, она просто отвалилась пониженным давлением - ошибка как выше показали. Накачал побольше. Но вот примерно в то время и совпадает, как я пару запасных датчиков в машину положил...
13 часов назад, aepishhev сказал:
Да, но шиномонтаж обязателен )
Изменено пользователем Сергей57
В 30.03.2021 в 21:39, ASAT сказал:
Докладываю. Тупо лаунчем стер бывший код на ffffffff, и потом прописал тот же, что и был, заново. Сразу ошибка исчезла, даже не ездил.
  • Михаил 001
  • hotvik
  • Александр 45
  • Yllymah
  • Compressor86
  • Алексей Алешин
  • ha2ard
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435927 Просмотров
