Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 7 лет спустя...
215
Kia rio 2012г.в.
Батарейки в датчиках заменить нельзя, они не разборные. Человек на SRT форуме ради интереса умудрился один распилить и заменить батарейку. Но датчик не заработал, возможно что-то не так собрал, склеил. Но как я понял, при большом желании замена возможна. ;)
На ютубе лежитат ролики как поменять батарейку в датчике, правда на английском, у чувака все получилось и датчик работал.
72
Автомобиль: Субару
Скажите, какое давление должно быть в шинах, что бы не высветилась иконка шины? WK 2005г. На двери написано 228кРа, 2,28кг/см2, до этого ездил на давлении 3кг/см2, жестко. Спустил до 2,5кг/см2 высветилась иконка шины.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не ниже 1,9-2 атмосферы, ниже уже орет.
72
Автомобиль: Субару
Почему при давлении 2,5кг/см2 высветилась иконка о снижении давления в шинах?
72
Автомобиль: Субару
241
Давление в запаске проверял? Там то же датчик.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Скажите, а датчики на гранд чероки 3.0 сами прописываются или их надо прописывать ? Достала уже надпись о спущенной запаске. Не помогла даже замена датчика. Что это может быть ?
667
У меня сами прописались. Попробуй клему минусовую скинуть, что бы перезагрузить.... может зависло.
Изменено пользователем EmerA
Скидывал. И ошибки типа "Spare low pressure" удалял компьтером. А они при следующем запуске двигателя опять глаза мозолят...
Изменено пользователем AlexZ
667
Ну не знаю.... может батарейка села в датчике?
У меня их три. Точно исправные. Соски в шиномонтаже ломали, я заставлял новые оплачивать... А старые остались.
667
Я из шинономонтажа выехал, то же самое показывало.... Поездил немного, машину на ночь поставил - на утро завёл, всё нормально было.
У тебя на утро нормально было, а у меня каждое утрое на протяжении полугода. Только сейчас приспичило её в порядок привести.
667
Понятно.... Я не знаю что может быть... Подожди из ребят появится кто нибудь - подскажет.
Ситуация такая: жена погнула 2 диска, восстановлению не подлежат (проза жизни). Купил новые диски (такие же, K&K). Приехал в шиномонтаж, сняли со старых дисков резину и говорят: а датчиков давления нет! Стоит обычный резиновый сосок!!! Но они же работали! Показывали, когда давление недостаточное, ругались и т.д. Может какой-то секрет у этих дисков? Или датчики не в шинах?
датчики нового образца очень похожи на просто соски...
61
Спасибо. Тогда еще вопрос, а как их снять?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
подскажите плиз на америкоса WK 5.7 2005 года какой из номеров подходит по датчику давления шин - 56053030AA или 56053030AB
Нашел датчики- Shrader 65722-67, задал вопрос поставщику подойдут ли они на Гранд 2005 года, ответили что нет, эти датчики подходят только на Гранд начиная с июня 2006 года.
Мне это кажется странным. Неужели есть отличия в системе 2005 и 2006 года?
Ссылка на датчики: http://www.ebay.co.uk/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-2006-OE-TYRE-PRESSURE-SENSOR-TPMS-/130791065757?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&fits=Car+Make%3AJeep|Model%3AGrand+Cherokee&hash=item1e73c1489d
241
У тебя европеец WH(вероятно) у амеров WK частота датчика другая. Америкосные тебе не подойдут.
76
Так это на европейца.
241
На ебее?
76
Так это английский ебэй.
76
Другой продавец пишет, что встают без проблем.
Видимо придётся брать и пробовать.
Уж очень не хочется мне брать стандартные алюминиевые датчики!
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Переобул резину. Теперь у меня на панели приборов показания заднего ЛЕВОГО датчика соответствуют заднему ПРАВОМУ колесу. И наоборот.
Поменять местами колеса - не вопрос.
Но задумался.. а как же распознается сигнал от датчиков. И например - запаска?
У меня горит постоянная ошибка "давление в шинах". Был у дилера. Дилер говорит один из датчиков "умер". показывает давление 0,2. Надо менять датчик.
А на панели все работает, и в случае прокола - отрабатывает исправно.
Задумался.
1) Почему ошибка?
2) как машина определяет при перестановке колес - какой датчик слева или справа? спереди или сзади?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
После поездки датчики обучатся и встанут на свои места
76
Всё получилось. Датчики работают отлично. Прописались через 5 минут езды по городу.
На запаску оставил старый датчик, родной, он что-то не хочет отрабатывать.
Теперь думаю, ставить Шрадеровский или проблема с приёмником сигнала...
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
На ебее?
На ebay.com продаются и других фирм. Ясебе заказал Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Sensors Dorman 974-061 четыре штуки для зимнего комплекта колес. Позавчера поставил , все работает. Цена вопроса с доставкой в нашу Рашу около 5 т.р. Цена у дилера - 3700 один датчик.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Ребят подскажите по датчикам давления в шинах. Иногда на ходу загорается лампочка, помигает и тухнет, что ей нужно? . Давление везде 2.3. И такой вопрос, как вы на табло смотрите давление в каждом колесе? У меня либо нет такой функции, либо я не понимаю как ее включить. Спасибо.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У вас скорее всего простая, не премиумная система и показывает просто лампочку без индикации на каждое колесо(у меня так же). Проблема с помигает и исчезнет тоже знакома, ездил без датчика на одном из колес. И лампа горела, потом бывало включится, помигает и погаснет. Я связывал это либо с перепадами температуры - как раз то морозило то каша и все закидано, либо то, что авто 2005 года и тупо приходят кранты остальным датчикам и идут сбои. Прикупил с сша новые датчики дорман, при переобувке буду менять на всех колесах. Сейчас пока езжу с горящей лампой
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • mixelson
    • sauliucijus
    • spoon21
    • Solist
    • Vasiliy190
    • андрей 2013
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
