Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Второй день не удается попасть на сервис. Может завтра.....
Отпишитесь поподробнее если вас "вылечат", хот в каком направлении копать...
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Обязательно, как только будет результат какой-то.
16
Заехал сегодня на диагностику в Крайслер-сервис. Ну пока ничего однозначного диагност сказать не смог, т.к. говоит что нужно время вникнуть в суть проблемы (а времени у меня и небыло). Предварительно - перепутаны местами датчики, вот комп и ругается. Возможно их нужно прописывать. Может кто на датчик Дормановский живьем взглянуть, есть ли у него на корпусе ID номер?
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть, но он Дормановский, а не Крайслеровский, забивать его в Старскан для попытки программирования - бесполезно.
Если же я ошибся, и номера совместимы - ну что ж, наклейка на датчике с ID имеется.
16
Если посмотреть с другой стороны. Колеса с родными датчиками неоднократно переставлялись местами и при этом машина никогда на это не ругалась.
Ладно, будем ждать моего следующего визита в сервис.
667
Бред
Не совместимы
@Александр_спб,советую поискать другого диагноста. У меня к стати сегодня ошибка не вылазила.
16
Бред
Не совместимы
Рано искать другого. Это не его вердикт. Он просил оставить машину минимум на час, т.к. ошибок нет по сканеру и х.з. что происходит с датчиками.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Стояла резина с одним датчиком из 4. Показывало в 3 прочерки , в 4 давление. ПоменЯл колеса. Вообще без датчиков поставил. А на панели ничего не изменилось. Все тоже самое и показывает.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Много проехали то уже в таком положении вообще без датчиков?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
покататься подольше надо. у меня при смене колес дня через три гаснет
24
Я об том и говорю,у меня через км 120-150 только глюк прошел.
Километров 300 накатал
24
У меня уже прошло к тому времени.
утром на трассу.Еще 400 проеду.Если не обнулится то что делать?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
или забить или покупать новые датчики. Я так понимаю в датчике батарейка стоит, которая не меняется.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
АФИГЕТЬ у вас колдовство с датчиками. Я дорман поставил проехал 20 минут и все, прописались и лампа погасла(ну у меня не премиум система). Чем такой гемор проще везде соски воткнуть обычные и не париться
Изменено пользователем Creoman
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну если есть большое желание, она меняется. Была уже такая тема.
Сам не дождусь когда у меня попроситься. :D
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
просвети, что то не помню
732
Одну тему нашел - Тут. Но там чел. просто ради любопытства распилил датчик. А вот еще одна тема где-то была (вроде на штатовском форуме), не нашел, там конкретно пилили, меняли батарейку, заливали эпоксидкой, и в путь. Ну а я такие вещи люблю поковырять, потому только и жду момента. ;)
Автомобиль: WH 2008 CRD Overland
Где купить комплект подешевле на дилерский рестайл?
В Калуге? На Промышленной 34...
Можно и в Москве, главное цена.
Изменено пользователем Genich25
Проехал еще 500. Ничего не изменилось.
Что нибудь прояснилось или победилось?
нет ничего не изменилось
1 247
Такая же штука.хоть старые на место ставь
  • 4 месяца спустя...
985
Не могу найти тему.
Интересует номер датчика давления шин на WK 2008 Европа.
Или ссылку на тему.
Спасибо!
Изменено пользователем Yurich
Вин???
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
56029 359AC
56029 359AC
это ранний, сейчас он меняется на 56029481AB
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksey_Ekaterinburg
    • Niklook
    • GH2016
    • Роман 5
    • Игорь 77
    • armagen
    • alex_it
    • RomahaWK2
    • jeepfann
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83260
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
