Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
По поводу датчиков и "грозных надписей", сам бьюсь со дня покупки как погасить Spare Low Pressure.  И вот чего вычитал (где точно не помню), что для того, что бы изменения полностью вступили в силу, надо обязательно использовать оба ключа, т.е. типа, что бы оба драйвера были в курсе, что гасится ошибка.
Поясните пожалуйста как использовать, по очереди?.
7 2006
Еще раз для тех кто в танке (для меня))
Резюмирую несколько тем форума по датчикам методично скуреных вчера ночью:
1. Датчики ничем кроме формы и частоты не отличаются друг от друга, т.е. можно ставить любой, главное чтобы совпадала частота. Исключение составляют неродные диски, где отличается форма дырки под ниппель. Для таких случаев лучше использовать новый обрезиненный датчик(ниппель).
2. По причине п.1 на все модели Крайслера, Джипа и т.п. подходит один и тот же Дорман 974-061 (если евро частота)
3. Оригинал работает всегда и везде без проблем. Дорман не всегда.
Т.к. времени нет заказывать с ебая родные датчики, а здесь брать дорого, хочу попробовать этот Дорман по 1500-1700р.
Отсюда вопрос. Если я поставлю их на WH 2006 3.0 Limited (диллерский), какие действия от меня потребуются для их работы? (половина пользователей пишет что сел и поехал, половина что какой-то датчик не хочет работать или мигают ошибки). Лотерея?
Вот еще пост нашел (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22888-datchik-davlenija-shin-gc-wk-2005/?do=findComment&comment=557358) где человек пишет, что если ставить Дорман на европейца именно 05-07 г.в. то будет гореть ошибка! "Гореть" в смысле при включение зажигания будет вылезать надпись типа "кончилась омывайка" и потом я могу ее сбросить перелистнув меню? или будет постоянно мне мигать-пищать и давить на психику?)
VIN 1J8HCE8M86Y150021
Сегодня был в автоколондайке, оригинальный датчик на европейца стоит две с чем то тыс. (стоит ли рисковать).
Вставок отдельно у них не бывает.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Это значит, (насколько я понял), что необходимо завести машину хотя бы по разу с одного и другого прописанного ключа. Суть проблемы, по словам автора статьи (оригинал сейчас не могу найти), что ошибка эта появляется для двух водителей, поэтому её сброс (при устранении неисправности и т.д.) должен быть выполнен двумя водителями (с двух ключей). Проверить это смогу только после понедельника, т.к. авто в ремонте после ДТП.
Автомобиль: JEEP WН 2005
У меня тож горело " Spare Low Pressure". Выяснилось, что в запаске ДАТЧИКА ВААЩЕ НЕ БЫЛО.
7 2006
Завтра в шиномонтаж, закреплю датчик с обломанным соском на диск клеем и скочем, как уже рекомендоволи (запаской пользоваться не планирую). Что из этого выйдет напишу.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Датчик прописывается только в запаску (стоит "элитная" система контроля), у кого датчики только на 4 колеса, а не на 5, всё пропишется само собой, так же и у тех у кого датчиков 5, но меняют в рабочем колесе, а не запаске. Почему так думаю можно узнать у людей со старсканами.
19
Автомобиль: Jeep
56029481AB
http://www.ebay.com/itm/Jeep-TPMS-Tire-Sensors-433M-Set-of-5-NITRO-RAM-56029481-AB-2007-12-BRAND-NEW-/161240709547?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258ab1f9ab&vxp=mtr
вот этот комплект получается к европецу подойдет ? недорого
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Сегодня поставил колеса с датчиками Dorman 974-061. Машина Гранд диллерский 06 года.
Прописались по очереди где-то через 5 минут езды. Полдня все было ОК, а к вечеру сначала показывало странное давление (перед 1.8-2.0, зад 2.4-2.5..думал реально надо подкачать)..В итоге все датчки так же по очереди и отвалилсь(((((показывает 1.7 и мигает на приборке "низкое давление"..
Такая вот пичалька..зря обрадовался сразу.
Момент затяжки нипелей же не может влиять на работу?)) я рукой затягивал "на глаз"
Изменено пользователем ///G
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@///G,затяжка не влияет на работу
2 376
Автомобиль: в подписи
Затяжка влияет только на потенциальный самоспуск колеса...
У вас применен ТСБ по системе контроля давления 22-002-08?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
а для wk нет подобного тсб? у меня вот вроде америкос и колеса без датчиков стоят но тпмс упорно пишет в двух колесах прочерки а в двух колесах нули, и пищит мне что давление низкое.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я не рискнул брать датчики Дорман на новые диски, хотя продавцы настойчиво рекомендовали, да и цена почти в два раза была меньше на них. Взял оригинал Мопар. Совсем никаких проблем, просто поменял колеса и поехал, датчики заработали я даже не заметил никакой перепрописки, как ничего и не менял вовсе! :good:
11
WK2 '14 3.6
Утром подкачал колеса, 2 из 4-х датчика сразу обновили давление и перестали мигать.
3-й прописался через несколько метров движения..а 4-ый (передний левый) мигает и показывает 1.7 (иногда 1.8), короче не прописался пока на работу ехал по пробкам.
При первой инициализации передний левый тоже последним прописался - возможно нужно сделать как по инструкции (проехать 10 минут не менее 40 км/ч). надо на трассу выехать.
Но общий вывод один - не хотите танцев с бубнами вокруг машины - платите за оригинал))) я еще по экспериментирую немного.
23
Откуда могут возникать проблемы с датчиками Dorman.  Если вспомнить, что Мопар ничего не производит (ну может коробки для упаковок и делает), то родные (т.н. Мопаровские) то же ведь какой то фирмы. Вопрос, - какой?
732
@Vladiry,
Только не Дорман. Перед покупкой оба держал в руках, обсолютно разные по конструкции. Дорман еще показался каким-то очень хлипким по конструкции, сам датчик к нипелю мелким саморезиком привинчен. Продавец сказал чистый Китай, но неплохого качества. А вот оригинал вроде как из Мексики родом.
32
VDO, Siemens. больше вариантов нет
105
Автомобиль: jeep wk
Конечно если мопар покупает у сименса то это и есть оригинал ,дорман ну никак  на это не тянет
2 376
Есть отличный сканер/писатель кодов датчиков, продается в комплекте с 4 датчиками (правда видел только на американские 3ХХ, но думаю и на европейские 4ХХ есть такое же). Кладем на него мопаровский датчик (сдохший, на время считывания запитать от новой батарейки проводками), читаем, кладем дорман, пишем в него. Получаем по коду копию мопародатчика, который должен беспроблемно опознаваться. Если же вопрос не в диапазоне разрешенных кодов датчиков, а в принципиальной некоторой кривизне Дорманов - то конечно и это не поможет.
1 247
Да ладно.
2 376
Что "да ладно"?
http://www.dormanproducts.com/p-54776-974-533.aspx - вэлкам
1 247
Что "да ладно"?
Понятно
2 376
ну вот как-то так...
7 2006
Переставлял с запаски на рабочее колесо, заработал сразу нормально.
2 376
На самом деле всё довольно просто: без специальной подсказки система не может различить запаску и задние колеса, поэтому номер датчика в запаске можно внести только вручную (сканером системы за 750 уе или родным старсканом). А вот просечь, что датчик теперь не в запаске, а в ходовом колесе - это оно умеет.
7 2006
Если правильно понял датчик переставленный из любого колеса в запаску без прошивки сканером работать не будет.
2 376
Ну типа да. Ещё и мешаться задним колесным будет.
7 2006
Вернул в запаску родной датчик, проехал 100км сообщение о низком давлении  не исчезло.
Интересно через какое время система обнаружит датчик в запаске.
76
Я брал фирмы Schrader. Уже 3 года пользуюсь, без проблем.
Изменено пользователем Artiom
Автомобиль:
2005
4.7
Полное название можно
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
    • AndreiGtn
    • AntonioA
    • Егор Пятигорск
    • dyadyavadyaaa
    • Mayor Mayor
    • АлександЕр_РНД
    • dizgar
    • avpenergo
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
